Лампы ДНаТ, ДРИ и ПРА, подключение. Нужна помощь. |
Гость_Затворник_* |
9.5.2005, 16:18
Господа электрики! Созрел у меня большой комплексный вопрос. В моем окружении нет достаточно грамотных специалистов, способных помочь, а вот Вы, возможно, вполне могли бы...
Итак. I have ДНаТ 250, ДНаТ 400 и ДРИ 400. Мне удалось раздобыть (здесь, в провинции, только так и не иначе) Болгарский дроссель для ДРЛ 250, ИЗУ ДНаТ 70-400 (точной маркировки я сейчас привести не смогу, старого образца, трехвыводное) и несколько ламп ДНаТ 250-6 II 90. Я собрал светильник, который, как я полагаю, вполне работоспособен. Напряжение на разогретой лампе порядка 110-115 В, ток, потребляемый схемой (в нее еще добавлен ПМЕ, но, не суть...) около 2,5 А. Вопрос № 1. Все ли у меня нормально? Можно спать спокойно? Далее. Мне удалось раздобыть ИЗУ 250-400 ДНаТ/220-В-УХЛ 2 220В 50 ГЦ IP 20 ТУ 16-675.086-85, дроссель образца 2000 года, открытого типа, для ДРЛ 400, маркированный 1И400ДРЛ37Н-ВУХЛ 2 220 В 50 Гц 3,25 А Cos 0,53 А tw 120° С ТУ 3461-016-47945593-99 и лампы ДНаТ 400-5 I 88. При запуске схема потребляет 5 А, будучи разогретой - 4,5 А, при напряжении на лампе около 80 (!) вольт. Та же схема, но включенная с лампой ДРИ 400 - 1 04 85 потребляет при запуске 5 А, а разогретая - 3,5 А. Напряжение на лампе достигает 145 В. ДНаТ выглядит вполне стандартно, а ДРИ слегка выпуклая в середине, на конце баллона имеет металлическую блямбу с отводом в виде плетеного провода с шайбой на конце, а на ее цоколе задействован только один центральный контакт. Как я понимаю, и в первом и во втором случае лампы работают не в номинальном режиме (в первом дроссель еще и безбожно греется, что и понятно). В связи с этим еще два вопроса. Вопрос № 2. Каковы нормальные напряжения и токи для указанных мною типов ламп (как на 250, так и на 400 Вт)? Вопрос № 3. В данный момент я занят поиском дросселя для ДНаТ 400. Есть информация, что ПРА для ДНаТ подходит для ДРИ той же мощности. Так ли это? Я слышал, что некоторые из ламп ДРИ рассчитаны на работу с балластом от ламп ДРЛ, а некоторые - с ДНаТ. Помогите определиться. Еще один важный момент. В случае с ДНаТ 250 я использовал ИЗУ 70-400, а для 400-ваттных ламп ИЗУ 250-400. Внешне они выглядят совершенно одинаково, не считая маркировки, но второй тип при работе издает заметный треск. Я имею в виду не тот треск, что возникает при запуске, а треск, сопровождающий работу уже полностью разогретых ламп, хотя и значительно меньший. С ИЗУ первого типа треск постепенно сходит на нет (я пробовал включать с ним 400-ваттные лампы). ИЗУ второго типа совершенно новые, как и лампы, как и дроссель. Нормально ли такое явление и чем оно может быть чревато? Это вопрос № 4. И, наконец, вопрос № 5. Имеет ли смысл пытаться найти дроссель для ДРЛ другого исполнения, в надежде на то, что он обеспечит нормальную работу лампам ДНаТ и ДРИ? За сим все. Буду весьма признателен всем, кто не сочтет за труд ответить на мои вопросы. |
Гость_hpl 250_* |
9.5.2005, 19:29
Доброго времени суток !
Начну по порядку : 1. В принципе можно считать что всё в рамках допустимого. Тем более можно спать спокойно . 2. ДНАТ- 250 : ток (рабочий) 3.0 А ДНАТ-400 - 4.6 А напряжение на ДНАТ 150 ВТ-400ВТ 85-110 в ( повышается постепенно к концу срока службы до 180-200 в а цветность свечения преобретает розово-красный оттенок ). ДРИ-400-1 напряжение 125 В это я помню по справочнику. ток к сожалению точно не помню ( он около 3.5 А ) и с такими лампами(-1) я не работал, а всегда имел дело с ДРИ 400-5 . Т.к 400-5 лампа общего назначения а 400-1 для стадионов и включается со схемами быстрого перезажигания. Кстати для этого второй контакт выведен через верхнюю часть колбы чтобы от сильного высоковольтного импульса ( 45 КВ ) не пробило цоколь. |
Гость_hpl 250_* |
9.5.2005, 19:50
Продолжаем тему....
3. По поводу подбора дросселей. Оптимальная работа ламп обеспечивается: ДНАТ ( отечественные и импортные )- с дросселем ДНАТ. возможно использование дросселей ДРЛ той же мощности, но при этом будет не полностью развиваться мощность лампы. ДРИ ( отечественные ) - только с дросселем ДРЛ или ДРИ . ДРИ ( импортные ) - всё зависит от типа и фирмы-изготовителя. Перебирать типы форума не хватит, если есть необходимость сообщите мне марку лампы и я скажу с каким дроселем она рассчитана на включение . 4. Небольшой треск ИЗУ при работе лампы-это нормально .В теорию ИЗУ вдаваться не будем, скажу только что у меня например рассада томатов дома до мая подсвечивалась лампой ДРИ-250 и ИЗУ тарахтело как трактор. А вы где живёте ? А то у меня ДРИ-400-5 ВАЛЯЕТСЯ БЕЗ ДЕЛА- МОГ БЫ ПОДАРИТЬ. С УВАЖЕНИЕМ РОМАН ФРОЛОВ frolovrad@inetcomm.ru |
Гость_Затворник_* |
10.5.2005, 2:56
Увы мне, живу далеко, здесь еще и снег не весь стаял...
Значит, ДРИ я должен запускать с дросселем ДРЛ. Проблему с ДНаТ-ом, думаю, решу. В общем, теперь ясно, к чему следует стремиться. Спасибо! |
23.5.2005, 14:54
[quote="Коллега"] Здравствуйте! Дроссели от ДНаТ подходят для модификаций ламп ДРИ с буквой У-"универсального включения", например, ДРИ-Т-250У. Ваша ДРИ-400-1 с "блямбой" явно не относится к категории "общего назначения". Номинальное напр. на ней около 120 В, ток раб. ок. 3,2 А, мощность ее ок. 360 вт. Скорее всего, эта лампа предназначена для освещения девок на подиумах и для освещ. площадок при киносъёмках. Дроссель для нее пойдет от ДРИ-400 и от ДРЛ-400, но обязательно с трёхпроводным ИЗУ! Помните, срок службы этой лампы очень невелик (не более 1300 час). Дроссели для ДРЛ-400 любого исполнения имеют примерно одинак. характ.: ток рабочий 3,25 плюс 0.1 /минус 0,2 Ампера, напряжение на дросселе 146 плюс/минус 15 Вольт. напряжение на лампе 135 плюс/минус 15 Вольт.
ПРА для ДРИ-400: ток раб. 3,3 плюс 0,1/минус 0,2 А, напр. на лампе (ДРИ-400-5, ДРИ-400-6) 130 плюс / минус 13 В . напр. на дросселе 151 плюс/минус 13 В. У киносъёмочных ДРИ (индексы 1М, 2М) напр. на лампе ок. 120 В, пусковые токи до 7,20 А как у ДРЛ-400 против 5,6 А у ДРИ-400-5 и ДРИ-400-6. Ищите дроссель 1И400ДНаТ52-006. |
Гость_гость_* |
23.5.2005, 20:09
Кадошкинские дросселя серии 52 при включении с двухвыводным ИЗУ горят как спички.
Цитата 1И250 ДНАТ52-006.
Паспортная работа ДРИ 400-1 обеспечивается только со специальным "олимпийским" блоком БМП( спецдроссель+высококиловольтное ЗУ). |
Гость_Глагол_* |
2.6.2005, 18:57
Вообще, какие индексы бывают у ДНаТ после цифры мощности?
Например ДНаТ-250-4 и ДНаТ-250-5 сильно отличаются по параметрам? |
30.4.2007, 21:41
Граждане элетрики! Подскажите, если кто располагает данными о хар-ках дросселей 1И400ДРЛ44 и 1И400ДНат, не пойму что такое, лампа ДНАТ 400 с дросселем 1И400ДРЛ44 горит в пол силы, при этом создает вполне нормальный ток
4.5 А, U=85 В при нагретой горелке. Почему слабо светит??? |
Гость_nitros_* |
30.4.2007, 21:42
4.5 А, U=85 В при нагретой горелке. Почему слабо светит???[color=yellow][/color] |
25.6.2007, 6:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Скажите плиз. У меня помещение 30*18, я его освещаю прожекторами, в которых установленны лампы ДНат 400Вт, всего 14шт. Я беру кабель для их питания ВВГ3*6!!! правильно ли выбрал кабель????
25.6.2007, 20:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Скажите плиз. У меня помещение 30*18, я его освещаю прожекторами, в которых установленны лампы ДНат 400Вт, всего 14шт. Я беру кабель для их питания ВВГ3*6!!! правильно ли выбрал кабель????
Похоже на правду. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
28.8.2007, 21:39
Подскажите пожалуйста есть уличный светильник Phillips (дроссель Phillips BSN 250 L427-ITS в комплекте с ИЗУ Phillips SN 58 Ignitor ) в нем стояла лампа Phillips SON-T 250W. Лампа сгорела, можно ли заменить ее лампой ДНАТ-250, или надо переделывать схему?
28.8.2007, 22:14
Это Ваша лампа
http://www.avselectro.ru/photo/48363.jpg http://www.electrolight.ru/files/catalog/1109579306_natr.jpg А это наши лампы http://intercom.unsveta.com/catalog/images/natr.jpg http://web.ros-expo.com/images/price_image_7124.jpg И таблица для сравнения http://www.electro-mpo.ru/card3642.html Меняйте, имхо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.12.2007, 13:17
День добрый. У меня светильник под ДРИ на 250 Вт. Могу ли я вместо ДРИ поставить ДНаТ той же мощности без замены ПРА, или ДРЛ той же мощности вместо ДРИ, используя этот дроссель? Светильник ГСП-51- 250....
12.12.2007, 16:13
День добрый. У меня светильник под ДРИ на 250 Вт. Могу ли я вместо ДРИ поставить ДНаТ той же мощности без замены ПРА, или ДРЛ той же мощности вместо ДРИ, используя этот дроссель? Светильник ГСП51-250-011 У2 Гермес Др. 250Вт/3,00А. ИЗУ-70-400Вт. При использовании ДРЛ я отключил ИЗУ, т.е. дросеь послед. с лампой. При этом она быстро разгарается, греется сильно, и дроссель сильно греется. Нормально ли это. Заранее благодарен.
1.6.2010, 19:42
Привет всем! Сегодня в продаже увидел натриевую лампу на 250 ватт со встроенным УЗО,стоит всего 230 руб.Зажигается от обычного дросселя для ДРЛки,внешне выглядит как ДРЛ,но светит как ДНаТ.По словам продавцов-это и есть та самая "замена" ДРЛок,про которую писали выше.Вот хочу купить,попробовать,как она в деле себя покажет,т.к. дроссель для ДРЛки "тиснуть" не составит особого труда... На лампе только надписи "NATRIUN" и "MADE IN POLAND",других маркировок нет.Если кто с модобными сталкивался,напишите,пожалуйста,как они в деле ???? Заранее спасибо....
1.6.2010, 23:13
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22872 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
попадалась реклама подобных ламп, но помоему они отличались по мощности от ДРЛ
2.6.2010, 20:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
ДНаС-210 - есть альтернатива ДРЛ-250, ставится просто в ДРЛ-очный светильник. Вкручивать ДРЛ вместо ДРИ и ДНаТ не рекомендуется. ДНаТ вместо ДРИ вкрутить можно.
3.6.2010, 16:46
Меня,если честно цена смутила.Халява вообще какая-то получается. Хотя дроссель ДРЛовский на 250 Вт. я уже надыбал,завтра поеду куплю лампочку.Кстати вот что пишут на сайте производителя про нее "NATRIUM"
3.6.2010, 17:22
а чё цена? нормальная цена. ДРЛ-ка стоит ~120р, а эта - 230!
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 14:10 |
