Коэффициент спроса? |
12.2.2007, 11:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 |
Собственно вот и вопрос- что это такое? Просто видел, что при расчете нагрузок учитывается этот коэффициент. Например для двигателей насосов он почему-то 0,9...Т.е. мощность двигателя берем не потребляемую (расчетную), а с коэффициентом 0,9, не понятно чего-то...Спасибо!
DENISKA Коэффициент спроса? 12.2.2007, 11:49
SeGA коэфф. спроса - отношение совмещенного максимума н... 12.2.2007, 17:26
Джин Цитата(SeGA)коэфф. спроса - отношение совмещенного... 14.2.2007, 13:42
SeGA Цитата(Джин)Что тогда есть- "Коэффициент одно... 14.2.2007, 17:02
Джин Поясните пожалуйста- в чём разница между Кс и Ко? ... 14.2.2007, 17:35
kivan Попробую обяснить на примере любого здания!
Пусть ... 15.2.2007, 13:36
Джин kivan,спасибо понял
Но ,всё равно странно как то... 15.2.2007, 14:51
SeGA Цитата(Джин)... У меня от этих терминов зубная бол... 15.2.2007, 15:14
Andrew Коэффициенты спроса для расчета нагрузок 15.2.2007, 16:35
andrey357 так по какоим критериям выбираем кабель: по полной... 15.2.2007, 20:56
kivan Кабель выбирается по установленной мощности умноже... 16.2.2007, 23:44
Джин Нашел еще один коэффициент. Коэфф. УЧАСТИЯ.
Поясн... 19.2.2007, 14:20
Goodefine Re: Коэффициенты спроса для расчета нагрузок 19.2.2007, 14:28
Goodefine А вообще существуют коэффициенты:
-использования
-... 19.2.2007, 14:44
andrey357 Цитататак по какоим критериям выбираем кабель: по ... 12.3.2007, 19:44
Flash andrey357
Коэфф. спроса, неодновременности и им по... 13.3.2007, 10:54
Baks В рассчетах при проверки на ток уставки аппарата ... 13.3.2007, 11:06
Flash ЦитатаКратность, что это такое (и как его едят ... 13.3.2007, 11:19
аська -разновреммености максимумов ? где применяется ?.Д... 5.10.2008, 20:25
Novi4ok Подскажите, пожалуйста, для светодиодных светильни... 13.5.2013, 15:58
Гость_Дмитрий_* Подскажите пожалуйста как посчитать Кс для ТП. Ест... 27.2.2014, 10:23
FRAER здание что из себя представляет? 27.2.2014, 12:11
Гость Много зданий с разнам назначением. Общаги, ремонтн... 27.2.2014, 15:31
FRAER имхо, только опытным путем можно определить
ну а т... 27.2.2014, 18:50
Гость Цитата(FRAER @ 27.2.2014, 18:50) имхо, то... 28.2.2014, 8:33
allquimista У кого-нибудт есть таблица коэффициентов и мощност... 25.6.2014, 15:38
___VITOS___ Хех...
А конкретнее? 25.6.2014, 15:40
FRAER В СП 31-110-2003 кое что есть 25.6.2014, 21:54
savelij® Чуток поискать по форуму... и вот оно! 25.6.2014, 23:41![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 20:03 |
