40 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
ingener99
сообщение 10.12.2013, 7:54
Сообщение #321
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Оригинальное решение со сдвоенным сетевым выключателем
DANTIST
сообщение 10.12.2013, 17:28
Сообщение #322
Пользователь №: 8733
Если уж сильно хочется коммутировать могучие токи, поставь маленький выключатель, который будет включать силовое реле на 220 В, которое будет коммутировать силу.
Я такую хрень делал как-то в аппарате в корпусе из под безперебойника. Кнопка сетевая осталась родная, ампера на 2, наверно.
владимирон
сообщение 11.12.2013, 13:54
Сообщение #323
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
мой второй бармалей
Все должно изменится что бы все осталось по старому
ingener99
сообщение 12.12.2013, 8:06
Сообщение #324
Из: дер. Москва
Цитата(владимирон @ 11.12.2013, 13:54) *
мой второй бармалей
владимирон
сообщение 12.12.2013, 11:02
Сообщение #325
Из: г пермь
Цитата(ingener99 @ 12.12.2013, 9:06) *
работает отлично проблем нет . на первом провода еще длинее проблем нет. а чем вам транс не нравится транс как транс из 2 колец 80-50-20 работает на частоте 36 кгц 18 первички 6 вторички
nikon
сообщение 12.12.2013, 12:43
Сообщение #326
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А разве я сказал что он мне не нравится? Просто посчитал витки поэтому спросил, а что там 2 кольца так на фото не видно.
олегу
сообщение 14.12.2013, 14:59
Сообщение #327
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
[quote name='nikon' date='12.12.2013, 8:27' post='317601']
На одном из аппаратов смотрю не хватает деталей на БУ, решили отказаться от некоторых функций? А зря.
хот старт не ставил -дырявит тонкие листы(если уж делать то регулируемый)
антистик и аркфорс имеются.
Насчёт неэкономичности и нецелесообразности 2х клавишников-2х30руб+держатель предохранителя 30-50р
на другом по фоткам аппарате двойное дно там ссзади лунка для пальца и автомат русиш -50р у меня мерлингеринг 180руб на такие копейки я несмотрю если экономить то у второго можно было пользовать один радиатор распилив на 2 куска а это минус 250р icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал олегу - 14.12.2013, 15:10
Сергей_74
сообщение 22.2.2014, 19:34
Сообщение #328
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
На финише мой первый малыш-бармалей 125А
С покраской крышки вышла не большая лажа(первый блин)
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 22.2.2014, 19:39
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
STASKIN
сообщение 22.2.2014, 19:51
Сообщение #329
Из: Винница
Пользователь №: 14820
support.gif Достойно! Платки можно глянуть?
Сергей_74
сообщение 22.2.2014, 20:25
Сообщение #330
Из: Уфа
силовуха от Oleg1ma поправленная под мои нужды, остальное делалось по месту под конкретный конструктив.. если очень надо в личку пишите..
ingener99
сообщение 23.2.2014, 14:18
Сообщение #331
Из: дер. Москва
А чем рисовали на лицевом текстолите? Похоже на выжигание
Сергей_74
сообщение 23.2.2014, 18:26
Сообщение #332
Из: Уфа
Да неет... всё намного проще, это ЛУТ и сверху в три слоя термо лак KUDO
KSV
сообщение 23.2.2014, 19:57
Сообщение #333
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Сергей, поздравляю, прямо как заводской, очень аккуратно. Всех с праздником.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 27.2.2014, 18:41
Сообщение #334
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Мой крайний сварочник, пока ещё нет ручки, и мордочку ещё не расписал.
Первый этаж сварочника.
Второй этаж сварочника.
Как-нибудь время выберу, и мордочку распишу.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.2.2014, 18:44
Серёгин
сообщение 27.2.2014, 19:22
Сообщение #335
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Wasiliy61.Очень даже ничего .В домашних условиях,аккуратно.
Сообщение отредактировал Серёгин - 27.2.2014, 19:22
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
slavyann
сообщение 27.2.2014, 21:54
Сообщение #336
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Wasiliy, на какой ток рассчитан аппарат ?
I' LL BE BACK
ingener99
сообщение 27.2.2014, 22:06
Сообщение #337
Из: дер. Москва
размагничивающий диод совсем не изолирован от радиатора? Или обман зрения?
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=31734
Сообщение отредактировал ingener99 - 27.2.2014, 22:09
Wasiliy61
сообщение 28.2.2014, 0:04
Сообщение #338
Из: Алтаиский край
Да, это как расположить диоды, на каком радиаторе-может получится так ,что у верхнего по схеме ключа, колектор с катодом диода общий. Это как разведена печать, может диод оказаться на другом радиаторе, тогда под оба диода нужны прокладки.
Расчитан на 160а.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.2.2014, 0:04
slavyann
сообщение 28.2.2014, 0:47
Сообщение #339
Из: Tilsit
а на дуге уже испытывали? очень интересно услышать ваше мнение про дроссель - как варит с ним по сравнению с альсиферовым/порошковым ?
I' LL BE BACK
Jorg63
сообщение 28.2.2014, 8:13
Сообщение #340
Пользователь №: 18073
slavyann!
Применяю дроссели из набора пластин из электротехнической стали давно. работают отлично. раза три делал дроссель на железе транса 20*30 . катушку мотал до заполнения сечением провода около 20мм2. зазор в дросселе около 3-4мм.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 18:40
