![]() работа бп на ТОР224 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
С полпинка завелся... Так же умер. ![]() нашел я обрыв, тупо дорожка была оборвана, причем под припоем, которая идет на светодиод оптопары всем пасиба -------------------- I' LL BE BACK
...тупо дорожка была оборвана, причем под припоем... ...в трех местах... ![]() Может из-за этого он у тебя изначально не работал? А не в микросхеме дело было. Дело было не в бабине... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 19.2.2014 Из: 77 Пользователь №: 38221 ![]() |
кольцо ломаное ?
мп140 19х11х13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Вне корпуса температура всех компонентов не превышает 45 гр. В данном варианте (на фото) не удачно намотан трансформатор, греется 1.5 КЕ 250 ( 45 гр). В закрытом корпусе ИИП разогрелся до 70гр.
Не понимаю , зачем выставлять не рабочую электронику на показ (Долго включен был? Радиатор маловат, вроде. )? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Согласен, хвалиться нечем. На фото рабочий ,простой ,без наворотов ИИП. Замечаний пока не прочитал, но готов воспользоваться советом форума. На вопросы заданные отвечаю.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 ![]() |
не удачно намотан трансформатор, греется 1.5 КЕ 250 ( 45 гр). В закрытом корпусе ИИП разогрелся до 70гр. для закрытого нужна конвекция воздуха и радиатор.... 1,5ке200 и будет греться.Снизить потери в демпфере на нагрев можно, применивRCD цепочку. ...Не удачно намотан-- как определили? |
для закрытого нужна конвекция воздуха и радиатор.... 1,5ке200 и будет греться.Снизить потери в демпфере на нагрев можно, применивRCD цепочку. ...Не удачно намотан-- как определили? У трансформатора получилась большая Ls. Минимум нужно сделать: 0.5 первички намотать, затем поверх вторички намотать, сверху 0.5 первички. Либо секциями -много..... возни. |
половина первичной , далее вторичная , далее контроль и далее снова половину первичной..Это Оптимальная намотка. Импульс на стоке ТОП смотрели при максимальной нагрузке?
половина первичной , далее вторичная , далее контроль и далее снова половину первичной..Это Оптимальная намотка. Импульс на стоке ТОП смотрели при максимальной нагрузке? При Р мах остаётся маленький запас энергии в сердечнике( индуктивность в норме), выбросы срезаны 1.5 ке 250. По-сути криминала нет. Сообщение отредактировал Андрей Д - 7.3.2014, 11:09 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
Собрал 2-й БП на ТОР 244YN - странно ,но не запускается, не цыкает, ничего, вообще тишина и на выходах везде 0. Транс намотан по проверенным данным, только сердечник большего размера (от компового БП), но зазором подогнал индуктивность первички в 1154мкГн. Неужели ТОР среди некольких штук брак? Насколько я понимаю, при неправильной физировке обмотки ОС БП будет цыкать хотя бы. Кто подскажет?
Собрал 2-й БП на ТОР 244YN - странно ,но не запускается, не цыкает, ничего, вообще тишина и на выходах везде 0. Транс намотан по проверенным данным, только сердечник большего размера (от компового БП), но зазором подогнал индуктивность первички в 1154мкГн. Неужели ТОР среди некольких штук брак? Насколько я понимаю, при неправильной физировке обмотки ОС БП будет цыкать хотя бы. Кто подскажет? Раз попал на ТОРах,купил пол десятка,вроде и маркировка не паленая, а в итоге все нерабочие. при детальном разборе"полетов",вскрыл пару корпусов и в итоге кристалла внутри НЭТУ, просто 3 ноги залиты в пластмассу и ФИСЁ ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.5.2014, 10:22 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 ![]() |
Неплохо было бы схему увидеть, по которой собирали. А вообще была недавно похожая проблема. Оказалась бракованая партия TOPов. Вывод 3 (External current limit) звонился на общий как сопротивление 200 - 400 Ом. Проверьте свой TOPик
Схема типовая, ММА 30-220А от Юрия с процессорным управлением. Предыдущий БП заработал почти сразу. ТОРыиз одной партии, но в первый раз перепутал полярность емости 47мкФ в цепи обратной связи ,поэтому один тор спалил, а 2 других новых почему-то не заработали, здесь запаял 3-ю новую, но тоже не заработала. 3-й вывод прозвоню ,спасибо, схема-то простая и дубовая, уже думал и заработает сразу же.
Сообщение отредактировал awf1234 - 13.5.2014, 16:43 |
Поменял ТОР сначала на 226YN - 3-х ногая, БП заработал сразу, потом поставил,все же, ТОР243 - 2А выдает четко. Защита от перегрузки тоже работает стабильно. Странно, из тех 5 шт .торов 2 шт. только заработали,остальные брак выходит.
Собрал 2-й БП на ТОР 244YN - странно ,но не запускается, не цыкает, ничего, вообще тишина и на выходах везде 0. Неужели ТОР среди некольких штук брак? Насколько я понимаю, при неправильной физировке обмотки ОС БП будет цыкать хотя бы. Кто подскажет? будет цыкать.... Так, к примеру, купил сразу 5 штук uc3842 у одного продавца и ни одна не запустилась. Поставил в плату б/у uc3842 и сразу запустилась. Брак есть везде и тут уж кому как повезет и поэтому хорошо иметь в запасе одну заведомо исправную чтоб сразу этот брак выявить и не тратить много времени на поиск
Сообщение отредактировал Evergreen - 15.5.2014, 12:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 21:44 |
