183 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
каВо-чАво
nikita@.ru
сообщение 25.2.2014, 11:09
Сообщение #1141
Пользователь №: 24324
Цитата(nikon @ 24.2.2014, 20:20) *
Частоту похоже меряете на выходе, тогда всё верно и ключи работают на половинной частоте.
Что то не понял.Частоту снимал на первичке Транса управления ключами....а что значит на половинной частоте?
Серёгин
сообщение 25.2.2014, 11:27
Сообщение #1142
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Измерьте частоту прямо на выходе микросхемы 3825 .
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
nikon
сообщение 26.2.2014, 14:35
Сообщение #1143
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Диод переключается с частотой переключения одного плеча моста, на выходе получаем сложение двух положительных полуволн. Померьте частоту одного плеча, то есть относительно массы.
Сообщение отредактировал nikon - 26.2.2014, 15:00
nikita@.ru
сообщение 26.2.2014, 18:45
Сообщение #1144
Ну в этом духе я и померял,частота на ноге 3525 93кГц. Теперь вот ещё что при сварке загорается ОС(обратная связь видимо?) и на силовой плате красный светодиод.
DANTIST
сообщение 28.2.2014, 9:07
Сообщение #1145
Пользователь №: 8733
Цитата(nikita@.ru @ 26.2.2014, 16:45) *
....Теперь вот ещё что при сварке загорается ОС(обратная связь видимо?)
ОС - это оса мужского рода. Самец.
nikita@.ru
сообщение 28.2.2014, 11:29
Сообщение #1146
раз уж вы такой начитанный,и родились с паяльником в руке,то скажите пожалуйста,что такое электрический ток?(причем я серьёзно спрашиваю)
DANTIST
сообщение 28.2.2014, 12:26
Сообщение #1147
Серьезный вопрос требует серьезного ответа.
Если очень нужно, - это направленное движение заряженных частиц. Раньше так было.
sergey777.68
сообщение 28.2.2014, 13:52
Сообщение #1148
Пользователь №: 24348
Отключай два транса и работай с одним(найди из них дохлый).
nikita@.ru
сообщение 28.2.2014, 16:11
Сообщение #1149
Браво вы делаете успехи.НО!!!!!!!!!! Это в учебниках читали все,теперь скажите, чьи это частицы движутся и кто(что) заставляет их двигаться в векторном направлении?
Спасибо! Чес слово сегодня посетила такая мысль,но не поверилось самому себе.....А перемотать его будет реально или там есть технологические тонкости?
sergey777.68
сообщение 28.2.2014, 16:30
Сообщение #1150
можно перемотать сперва первичку затем вторичку со средним выводом(можно просто отключить дохлый)
ingener99
сообщение 28.2.2014, 16:31
Сообщение #1151
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
На этот вопрос современная наука пока не ответила. Для упрощения используется школьная формулировка "поток частиц". Но есть версии и о чисто полевой природе тока (ЭМ-волна), и о повороте орбит электронов без перемещения и пр.... у кого на что фантазии хватит)
nikita@.ru
сообщение 28.2.2014, 16:48
Сообщение #1152
Всё так,но наши предки считали,что эл.ток есть ПЯТОЕ агрегатное состояние материи.Остальные четыре твердь-вода- газ-огонь...ну и электричество(эфир) пятое.....
DANTIST
сообщение 28.2.2014, 17:27
Сообщение #1153
Nikita, ты не покурил ли, часом, чего?
nikita@.ru
сообщение 28.2.2014, 18:42
Сообщение #1154
Я может и покурил,но есть такой фундаментальный труд(современных академиков) НЕОДНОРОДНАЯ ВСЕЛЕННАЯ! Почитай,он за одно и обьясняет вечное движение(перетекание материи из обласи более плотной,в мненее) На этом давай закончим,дальше своим образованием и своими шутками,занимайся сам.Тут несколько иная специфика обучения!
Благодарю,завтра вечером займусь,кажется выход найден,остальное уже перепахал всё(согласно метода научного тыка)
nikita@.ru
сообщение 1.3.2014, 8:34
Сообщение #1155
sergey777.68, nikon,sergey777.68-Благодарю все советы были весьма полезны и познавательны,откинул один транс иаппарат задышал.Перематывать не буду хватит и двух трансов. А вообще сей девайс конструировал гармонист,там сплошь баяны,от кврс начиная и выходными трансами заканчивая к чему такой забор????? ну да сварщики им судья!
nikon
сообщение 1.3.2014, 18:29
Сообщение #1156
Из: Ставрополь
Гармонист правильно всё сделал, распределение тока по нескольким компонентам, при этом каждый из них работает в щадящем режиме. Температурный режим распределён по нескольким объектам, тепло сдувается с большей площади . Вот только сколько аппарат сможет тока плюнуть без одного транса, да и токовую ОС надо бы подкорректировать.
Сообщение отредактировал nikon - 1.3.2014, 18:30
nikita@.ru
сообщение 1.3.2014, 20:44
Сообщение #1157
В этом плюс,но каждый элемет имеет свои характеристики и нагрузка не равномерна из за этого,потом поиск неисправности....я чуть не свихнулся,когда вроде все правильно и всё не правильно.....мне кажется оптимальным 1транс с запасом по мощности и транзисторы с тем же эфектом. Недавно отремонтировал 2 аппарата и не было проблем(в одном защита срабатывала) всё там как то было логично и поиск был без особых проблем,всеж согласовать работу трёх девайсов мне кажется сложнее(или усилителя мозгов не хватило мощности)
nikon
сообщение 2.3.2014, 9:32
Сообщение #1158
Из: Ставрополь
Видимо ваше мнение расходится с мнением производителя. Если трансы работают в параллель то никакого перекоса не будит, каждый будит отдавать то на что способен. Я видимо что то пропустил и не уловил что у вас случилось с трансом, но тот факт что силовая часть осталась работоспособной уже в пользу данной топологии.
нищеброд
сообщение 2.3.2014, 20:16
Сообщение #1159
Пользователь №: 28597
Если трансы работают каждый через свою разделительную ёмкость (три конденсатора рядом с ТГР), то перекоса не будет.
ingener99
сообщение 3.3.2014, 23:17
Сообщение #1160
Из: дер. Москва
Никто не отжигал толстые медные шинки для увеличения пластичности? Есть полярные утверждения, что нужно после нагрева а)дать остыть на воздухе б)резко кинуть в воду. И еще якобы отожженая медь имеет меньшее удельное сопротивление.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 16:53
