75 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Philipp
сообщение 27.2.2014, 13:15
Сообщение #141
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Цитата(vit336 @ 25.2.2014, 18:07) *
Philipp с Вашим аппаратом можно вот такую горелку использовать без дежурной дуги?
Предполагаю без перестройки алгоритма НЕТ icon_sad.gif.
В принципе прошивку можно переделать если знать алгоритм работы вашей горелки.
Возможно понадобится осциллятор для ВЧ поджига. С этим увы не смогу помочь.
Цитата(lineyka @ 26.2.2014, 21:43) *
Здравствуйте!
Расскажите пожалуйста подробно как правильно намотать трансформатор!
Что означает ...9 витков в две скрутки каждая из 4х?
надо ли разделять обмотки между собой, чем?
Сначала на каркас катушки намотать 9 витков первички,затем поверх намотать первые 9 витков вторички, после еще 9 витков вторички и далее сверху продолжить намотку оставшихся 9 витков первички?
Да.
Я мотал так, взял 4 провода D0.8 скрутил вместе, получил скрутку из 4х проводов.
Намотал половину первички(9 витков) в 2 скрутки в 1 слой, концы с отстаком провода вывел наружу каркаса, заизолировал слой бумажным малярным скотчем.
Намотал вторичку в 2 скрутки в 2 слоя 18 витков, заизолировал между слоями и снаружи бумажным малярным скотчем.
Намотал 2 половину первички(9 витков) в 2 скрутки в 1 слой, заизолировал слой бумажным малярным скотчем.
lineyka
сообщение 27.2.2014, 13:42
Сообщение #142
Пользователь №: 38364
Philipp, извини, опять не понял, что значит ... в 2 скрутки в 1 слой..? две скрутки это как?
получается, что в одной скрутке 4 провода по D0,8мм, мотал в две скрутки, т.е. каждая обмотка состоит из "провода", который в свою очередь состоит из 8 (восьми) проводов D0,8мм?
в 2 скрутки в 2 слоя 18 витков, заизолировал между слоями...между слоями вторички или между каждым слоем? корпус-9 витков первички-скотч-9 витков вторички-скотч-еще 9 витков вторички, скотч-оставшиеся 9 витков первички-скотч
скотч примерно сколько слоев?
трансформаторное железо от этого подойдет, если листы вырезать в размер (обрезать ножницами)?
Сообщение отредактировал lineyka - 27.2.2014, 14:02
Philipp
сообщение 28.2.2014, 6:13
Сообщение #143
Из: Уфа
ДА
в таком варианте на каркас от Е65 ложится идеально от края до края 9витков в 1 слой.
Между каждым слоем в 1 слой, между первичкой и вторичкой в 2-3 слоя, крайние витки можно дополнительно обернуть скотчем в 1 слой
Резать не стоит, если П образное железо мотай прям на этом,потом зазором подгонишь индуктивность. Должен получится отличный дроссель.
lineyka
сообщение 28.2.2014, 14:13
Сообщение #144
спасибо,Philipp!
А по какой схеме собирал блок питания?можно схему
как правильно и на что мотается трансформатор тока, каким проводом? icon_redface.gif
Сообщение отредактировал lineyka - 28.2.2014, 14:13
Philipp
сообщение 3.3.2014, 6:29
Сообщение #145
Из: Уфа
Тема изначально была расчитана на тех кто уже собрал сварочник бармалея. На форуме все разжевано донельзя, и про блок питания и про транс. тока итд.
Блок питания на top223Y рассчет в piexpert 4.0, транс тока на кольце D30мм феррит, 100 витков.
Советую прочитать соответствующую темку на форуме про сварочник бармалея, иначе ничего не получится, только гора жженых транзюков.
Без опыта просто по схеме сделать очень сложно, сам читал в свое время пол года форумы прежде чем сделать сварочник а за тем плазморез.
lineyka
сообщение 4.3.2014, 15:38
Сообщение #146
я читал про сварочник Бармалея, глаза уже плачут! везде написано по-разному, сам же понимаешь, что в конкретном случае решение проблемы свое. Тяжело мне с катушками! А у тебя уже готовый аппарат, который работает, я и хочу просто повторить его, но возникает куча вопросов опять же по катушкам. Не найду я таких проводов которыми мотал ты и сердечник для дросселя такой, как у тебя тоже навряд ли вот и спрашиваю здесь как выйти из сложившейся ситуации, но видимо только ты заходишь сюда. То, что ты создал эту тему и помогаешь людям, отвечая на их вопросы, тебе огромное спасибо!
Спросить мне больше не у кого, среди моего окружения слово Резистор вводит людей в ступор, а получить, как ты написал гору жженых транзюков, совсем неохота! Я так понимаю этих ферритовых колец с таким наружным диаметром несколько видов, внутренний диаметр, высота разные? У него есть конкретное обозначение или любое с таким наружным диаметром подойдет? провод 100 витков, какой маркировки, диаметром мотал? в Бармалея я где-то видел диаметр 0,2 мм? мне опять же не доступно такое сечение icon_sad.gif у меня есть 0.45, 0.5, 0.75, 0.85, 0.9, 1.06, 1.12, 1.18, 1.32, 1.5, 2,44 среди перечисленного даже нет проводов для намотки трансформатора и дросселя! Можно ли использовать для трансформатора скрутку из 7 проводов сечением 0,75 и двух - 0,85 в общей сложности получается S-4,22 как у тебя? А какое сечение использовать для изготовления дросселя, сколько тогда витков или можно также путем сложения проводов, чтоб получить сечение 2 мм?
Я все-таки рассчитываю на понимание, терпение и поддержку форумчан!
Сообщение отредактировал lineyka - 4.3.2014, 16:26
Dominys
сообщение 4.3.2014, 17:59
Сообщение #147
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Не парься ты так диаметром провода. Провод выбирается от силы тока по нему протекающего.
И пофиг, возьмешь ты толстый провод, или пучок из дофига тонких жил. Правда для ВЧ лучше пучок тонких жил из за скин-эффекта.
Главное чтоб набрать нужное сечение (сечение одной жилы pi*r^2). Чем толще тем лучше, лиш бы влезло в сердечник.
Провод лучше ПЕВ-2 (двойная лаковая изоляция), хотя вполне подходит ПЕВ-1 (один слой лака).
Люди вообще берут голый провод, обматывают изоляцией (малярный скотч, каптон и т.д.), и мотают со следующей пропиткой лаком или эпоксидной смолой.
Повторить аппарат один в один практически нереально, каждый применяет то что у него есть или может достать.
0.45, 0.5, 0.75, 0.85, 0.9, 1.06, 1.12, 1.18, 1.32, 1.5, 2,44 ИМХО очень подходящие провода для намотки трансформатора, мне б такой выбор провода.
lineyka
сообщение 4.3.2014, 18:34
Сообщение #148
Спасибо, Dominys!
т.е. если S-провода получится больше, вместо 4,2 будет 4,5 менять количество витков не надо, это не критично?
А как быть с ТТ, какой провод мотать, размер кольца?
ну и дроссель, Philipp писал мотать его проводом сечением 2мм, а у меня 2,4мм?
Dominys
сообщение 4.3.2014, 20:00
Сообщение #149
Сечение провода выбирается ТОЛЬКО от силы тока протекающего по нем.
Менять количество витков не надо. Больше сечение провода всегда лучше, ограничивается только размером окна.
А то при сильно толстом проводе просто может не влезть нужное колличество витков.
2.4 лучше, меньше обмотка греться будет.
vit-al
сообщение 4.3.2014, 20:10
Сообщение #150
Пользователь №: 17681
Цитата(lineyka @ 4.3.2014, 18:34) *
Спасибо, Dominys!
Сечение 4,5 подойдет количество витков от сечения не зависит. Размер кольца ТТ тоже особо не критичен наружный диаметр может быть от 25мм. хоть до 40мм. количество витков останется такоеже, диаметр провода тоже не критичен можно взять например с 0.3 и выше. Дроссель общее сечение провода не меньше чем у автора больше можно.
lineyka
сообщение 5.3.2014, 2:14
Сообщение #151
Спасибо!
Dominys
сообщение 8.3.2014, 23:40
Сообщение #152
Кто что скажет по диодам STTH6012W в качестве выходных на частотах до 50кГц?
Вроде бы мощней и холодней чем HFA30PB120 должны быть.
Я так думаю что STTH6012W должно хватить одного прямого и два замыкающих, что скажете?
Сообщение отредактировал Dominys - 8.3.2014, 23:47
K_L
сообщение 9.3.2014, 13:43
Сообщение #153
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
я вообще не понимаю смысла использовать такие диоды, почему нельзя использовать 600 вольтовые диоды, кроме того 18 витков первички на трансформаторе Е65 при 40 кГц это мало, тем более что трансформатор собран без зазора, не лучше ли повысить частоту или домотать первичку, а не городить огород из высоковольтных диодов и снаберных резисторов по 20Вт
Dominys
сообщение 9.3.2014, 21:14
Сообщение #154
K_L я не собираюсь повторять конструкцию один в один.
При 18 витках пожалуй частоту стоило бы поднять до 50кГц + зазор 0.1
Я планирую использовать Е70 15 витков на частоте 50кГц.
По поводу высоковольтных диодов специально смотрел схемы заводских источников.
В том же Telwin 60HF стоят скромные снабберы, но диоды на 1200V.
Lomaka
сообщение 10.3.2014, 9:34
Сообщение #155
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем привет, посидел над схемкой немного, набросал от руки печатные платы, вроде бы вопросов нет. За исключением резисторов R14 и R46 не могу прочитать номиналы, подскажите пожалуйста.
Согласен с K_L по поводу снаберных резисторов, в бармалейнике по схеме тоже огромная мощность заложена, а у меня 2-х ватники стоят и не перегреваются. такими темпами мы скоро утюги в снаберы вешать будем.
Сообщение отредактировал Lomaka - 10.3.2014, 9:35
K_L
сообщение 10.3.2014, 10:02
Сообщение #156
Из: Украина, Киев
R14 номинал 10К, R46 номинал 2М, а сила ничем и не отличается от "бармалея" кроме коэффициента трансформации силового транса
cot
сообщение 10.3.2014, 17:09
Сообщение #157
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Сегодня запустил свой плазморез, собранный по мотивам Philipp, но со своей элементной базой, режет замечательно, самым теплым при испытаниях без обдува и +10 , оказался дроссель (надо отматывать 1200мН ) . фото аппарата будет позже, сейчас делаю корпус. Надо набивать руку, отрабатывать скорость движения горелкой.
Сообщение отредактировал cot - 10.3.2014, 17:11
Dominys
сообщение 10.3.2014, 21:21
Сообщение #158
Какие выходные диоды применял? Прямых один или 2 как по схеме Philipp ?
Хочу применить один прямой STTH6012W, вроде бы одного достаточно.
Но может есть причины ставить именно два?
cot
сообщение 11.3.2014, 3:50
Сообщение #159
Из: Novosibirsk
Диоды как в схеме (такие были) , ставьте STT как планировали, один прямой и два обратных, по даташиту они даже лучше.
Lomaka
сообщение 11.3.2014, 16:26
Сообщение #160
Спасибо, еще один момент не совсем понятен, на схеме с 6-ой ноги уськи показаны 2 разьема Out и Sig куда они приходят? Да и накой они там нужны?
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 5:10
