61 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
работа бп на ТОР224
slavyann
сообщение 24.2.2014, 22:23
Сообщение #921
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(DANTIST @ 24.2.2014, 16:02) *
С полпинка завелся... Так же умер.
icon_biggrin.gif о тож
нашел я обрыв, тупо дорожка была оборвана, причем под припоем, которая идет на светодиод оптопары
всем пасиба
I' LL BE BACK
DANTIST
сообщение 25.2.2014, 9:10
Сообщение #922
Пользователь №: 8733
Цитата(slavyann @ 24.2.2014, 20:23) *
...тупо дорожка была оборвана, причем под припоем...
Может из-за этого он у тебя изначально не работал? А не в микросхеме дело было. Дело было не в бабине...
Андрей Д
сообщение 28.2.2014, 21:31
Сообщение #923
Из: 77
Пользователь №: 38221
Тор 243Y
На фото 16 Вт :
+20в 0,4а
+15в 0,5а
+15в 0,1а
Вход 150-250в
Пульсации 150мв
Сообщение отредактировал Андрей Д - 28.2.2014, 21:35
slavyann
сообщение 1.3.2014, 19:24
Сообщение #924
Из: Tilsit
кольцо ломаное ?
I' LL BE BACK
Андрей Д
сообщение 1.3.2014, 19:31
Сообщение #925
Из: 77
мп140 19х11х13
p210
сообщение 2.3.2014, 0:16
Сообщение #926
Пользователь №: 23007
Цитата(Андрей Д @ 28.2.2014, 21:31) *
На фото
Долго включен был? Радиатор маловат, вроде.
oleg1ma
сообщение 2.3.2014, 0:25
Сообщение #927
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для такой "мощи" он там совсем не нужен.
Андрей Д
сообщение 2.3.2014, 9:54
Сообщение #928
Из: 77
Вне корпуса температура всех компонентов не превышает 45 гр. В данном варианте (на фото) не удачно намотан трансформатор, греется 1.5 КЕ 250 ( 45 гр). В закрытом корпусе ИИП разогрелся до 70гр.
Не понимаю , зачем выставлять не рабочую электронику на показ (Долго включен был? Радиатор маловат, вроде. )?
nikon
сообщение 3.3.2014, 8:49
Сообщение #929
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Назревает вопрос: для чего вы его вообще на форум выставили если не любите вопросы и замечания? Как по мне так хвалится особо нечем.
Андрей Д
сообщение 3.3.2014, 12:14
Сообщение #930
Из: 77
Согласен, хвалиться нечем. На фото рабочий ,простой ,без наворотов ИИП. Замечаний пока не прочитал, но готов воспользоваться советом форума. На вопросы заданные отвечаю.
Evergreen
сообщение 5.3.2014, 12:06
Сообщение #931
Из: Москва
Пользователь №: 35958
для закрытого нужна конвекция воздуха и радиатор.... 1,5ке200 и будет греться.Снизить потери в демпфере на нагрев можно, применивRCD цепочку. ...Не удачно намотан-- как определили?
Андрей Д
сообщение 5.3.2014, 20:28
Сообщение #932
Из: 77
У трансформатора получилась большая Ls. Минимум нужно сделать: 0.5 первички намотать, затем поверх вторички намотать, сверху 0.5 первички. Либо секциями -много..... возни.
Evergreen
сообщение 6.3.2014, 11:28
Сообщение #933
Из: Москва
половина первичной , далее вторичная , далее контроль и далее снова половину первичной..Это Оптимальная намотка. Импульс на стоке ТОП смотрели при максимальной нагрузке?
Андрей Д
сообщение 7.3.2014, 11:09
Сообщение #934
Из: 77
При Р мах остаётся маленький запас энергии в сердечнике( индуктивность в норме), выбросы срезаны 1.5 ке 250. По-сути криминала нет.
Сообщение отредактировал Андрей Д - 7.3.2014, 11:09
awf1234
сообщение 13.5.2014, 8:53
Сообщение #935
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Собрал 2-й БП на ТОР 244YN - странно ,но не запускается, не цыкает, ничего, вообще тишина и на выходах везде 0. Транс намотан по проверенным данным, только сердечник большего размера (от компового БП), но зазором подогнал индуктивность первички в 1154мкГн. Неужели ТОР среди некольких штук брак? Насколько я понимаю, при неправильной физировке обмотки ОС БП будет цыкать хотя бы. Кто подскажет?
Jorg63
сообщение 13.5.2014, 10:20
Сообщение #936
Пользователь №: 18073
Раз попал на ТОРах,купил пол десятка,вроде и маркировка не паленая, а в итоге все нерабочие. при детальном разборе"полетов",вскрыл пару корпусов и в итоге кристалла внутри НЭТУ, просто 3 ноги залиты в пластмассу и ФИСЁ icon_biggrin.gif .Счас к Топам отношусь скептически но не значит что ими пользоваться не надо,просто такое чудо мне попалось.Полностью перешел на серию TNY-проблем нет,хоть и попадаются иногда подозрительные корпуса,претензий к ним нет.работают штатно.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.5.2014, 10:22
Alex_zp
сообщение 13.5.2014, 15:23
Сообщение #937
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
Неплохо было бы схему увидеть, по которой собирали. А вообще была недавно похожая проблема. Оказалась бракованая партия TOPов. Вывод 3 (External current limit) звонился на общий как сопротивление 200 - 400 Ом. Проверьте свой TOPик
awf1234
сообщение 13.5.2014, 16:42
Сообщение #938
Схема типовая, ММА 30-220А от Юрия с процессорным управлением. Предыдущий БП заработал почти сразу. ТОРыиз одной партии, но в первый раз перепутал полярность емости 47мкФ в цепи обратной связи ,поэтому один тор спалил, а 2 других новых почему-то не заработали, здесь запаял 3-ю новую, но тоже не заработала. 3-й вывод прозвоню ,спасибо, схема-то простая и дубовая, уже думал и заработает сразу же.
Сообщение отредактировал awf1234 - 13.5.2014, 16:43
awf1234
сообщение 13.5.2014, 19:02
Сообщение #939
Поменял ТОР сначала на 226YN - 3-х ногая, БП заработал сразу, потом поставил,все же, ТОР243 - 2А выдает четко. Защита от перегрузки тоже работает стабильно. Странно, из тех 5 шт .торов 2 шт. только заработали,остальные брак выходит.
Evergreen
сообщение 15.5.2014, 12:33
Сообщение #940
Из: Москва
Цитата(awf1234 @ 13.5.2014, 9:53) *
Собрал 2-й БП на ТОР 244YN - странно ,но не запускается, не цыкает, ничего, вообще тишина и на выходах везде 0. Неужели ТОР среди некольких штук брак? Насколько я понимаю, при неправильной физировке обмотки ОС БП будет цыкать хотя бы. Кто подскажет?
будет цыкать.... Так, к примеру, купил сразу 5 штук uc3842 у одного продавца и ни одна не запустилась. Поставил в плату б/у uc3842 и сразу запустилась. Брак есть везде и тут уж кому как повезет и поэтому хорошо иметь в запасе одну заведомо исправную чтоб сразу этот брак выявить и не тратить много времени на поиск
Сообщение отредактировал Evergreen - 15.5.2014, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 19:10
