100 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Gooddi
сообщение 30.8.2007, 16:18
Сообщение #1741
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Если ставить два полевика в паралель на затворы через отдельные сопротивления сигнал подаем, верно. При этом нужно ли на второй транзистор ставить свой стабилитрон ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
kioto
сообщение 30.8.2007, 16:27
Сообщение #1742
Пользователь №: 8496
camelot , неужели ты до сих пор не сделал сварочник , я уже с апреля варю почти всё , даже чугуний без нагрева , в понедельник варил магниевый
карбюратор ,алюминиевым электродом , на 60 ампер , и не жалусь , а ты тут лохам расказываешь как отличить транзистор от диода . спасибо
бармалей . kioto .Рига .Латвия
Малыш
сообщение 30.8.2007, 16:54
Сообщение #1743
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Camelot
сообщение 30.8.2007, 17:50
Сообщение #1744
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
собрал я большой сварочник, уже давно и пользуюсь. сейчас я маленький собираю в корпусе от АТХ. меня не столько сам процесс сварки увлекает сколько процесс её сборки, да пообщаться хочется вот и зависаю тут, у меня небыло цели сделать сварку и на этом уняться. я буду делать их пока не надоест и пока мастерство не отточу как следует.
Svarnik
сообщение 30.8.2007, 18:16
Сообщение #1745
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Цитата(funt @ 30.8.2007, 10:04) *
добрый день, бублик ломали чтобы мотать было легче или из-за зазора?
Ломал для зазора. Мотать легко-хоть сварочным кабелем
Gooddi
сообщение 30.8.2007, 18:30
Сообщение #1746
Из: Russia, Kopeysk
Спасибо всем кому не западло объяснять "лохам" чем отличается диод от транзистора.
kioto: Can itself want to explain in what differences besides that by quantity of pin. Or you from those who in due time created and started in a series a complex Radiotehnika? A working copy hardly remained.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Jonnik
сообщение 30.8.2007, 19:06
Сообщение #1747
Пользователь №: 8505
Golub
Ты вроде бы повторял кольта? Печать делал как в оригинале или свою? (Ссылка что была на форуме у меня не открывается пишет что превышена пропускная способность сервера). Если не трудно можещь скинуть мне на Jonnik7(ГАВ)rambler.ru А то я тут разрисовываю печать с фотографий на сайте Володина, может фигней занимаюсь и все уже украдено до нас icon_smile.gif .
Gooddi
Думаю желательно ставить стабилитрон на каждый транзистор причем как можно ближе к транзистору. Хотя Мультик в своих драйверах ставил сопротивления после стабилитронов и пробовал параллелить транзисторы с одним стабилитроном на все.
Camelot
По моему это заразно icon_smile.gif чет я тоже увлекся.
golub
сообщение 30.8.2007, 19:38
Сообщение #1748
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Jonnik @ 30.8.2007, 16:06) *
Golub
Печать что в кольте , что mos168 двухсторонние, да и по другому быть не должно. Токи однако.
Рисовал свою, под конкретный корпус и радиаторы, одностороннюю с 1,5 мм силовыми перемычками.
Отошлю сейчас.
Не хочет уходить письмо. Чёт с адресом.
Печать здесь http://flyfolder.ru/3169358
Гость_Химик_*
сообщение 30.8.2007, 22:17
Сообщение #1749
Где теперь можно вазять схему сварочника от Бармалея? Ссылка http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/shema.gif. и др.на этот сайт не работает уже 3 дня(столбко я на форуме).Очень хочу узнать,что же Вы все тут обсуждаете и сделать себе такое же устройство
golub
сообщение 30.8.2007, 22:47
Сообщение #1750
Из: Харьков, пески
Схема тут http://flyfolder.ru/3171312, если надо.
Гость_Химик_*
сообщение 31.8.2007, 0:01
Сообщение #1751
Спасибо.А ссылка,что в Вашем ответе выше моего-это печатная плата к той схеме,что в Вашей ссылке?
golub
сообщение 31.8.2007, 0:46
Сообщение #1752
Из: Харьков, пески
То печать кольта http://flyfolder.ru/2779781, там управление на 3525. А в принципе- тоже КОСОЙ.
Гость_Химик_*
сообщение 31.8.2007, 8:19
Сообщение #1753
Охх.совсем запутался--без сайта не пойму,сколько есть схем где какую обсуждают и где от какой описание.
Rodni
сообщение 31.8.2007, 8:36
Сообщение #1754
Из: Киев
Пользователь №: 9132
Прошу прощения, в силовой части схемы стоят четыре диода HFA15TB60, я рассматривал печатные платы и обнаружил, что диоды стоящие в цепи параллельно сопротивлениям в 40 Ом на радиаторы не установлены. Они не так сильно греются? Или я ошибаюсь?
Camelot
сообщение 31.8.2007, 10:18
Сообщение #1755
Из: Рига, Латвия
они почти не греются, но я ставил их на радиатор и не зря, потом когда переделывал снабберы на регенеративные мне непришлось возиться с креплением их на радиатор, вообще лучше сразу ставить регенеративный снаббер, по цене как RCD выйдет а эффективность намного выше и ключам легче живётся.
Svarnik
сообщение 31.8.2007, 10:20
Сообщение #1756
Из: РФ
Цитата(Rodni @ 31.8.2007, 12:36) *
В силовой части схемы стоят четыре диода HFA15TB60, я рассматривал печатные платы и обнаружил, что диоды стоящие в цепи параллельно сопротивлениям в 40 Ом на радиаторы не установлены. Они не так сильно греются? Или я ошибаюсь?
У меня стоят в корпуск D2pak. Припаял паяльником к плате, Срерху диода рез-ры. Диод с рез-ми на радиаторе(тр-ры не изолировал от рад-ра). На зммитер-через кондер на весу.(см фото на стр 14)
golub
сообщение 31.8.2007, 10:26
Сообщение #1757
Из: Харьков, пески
Здесь обсуждаются не схемы, их масса, А методы решения проблем возникших при их реализации.
Ну и ещё, как отличить диод от транзистора. Мож я не прав, пусть поправят. А вообще не вредно форум с начала почитать, много прояснится.
Svarnik
сообщение 31.8.2007, 11:01
Сообщение #1758
Из: РФ
Верно. Читать надо, а то можно то-же самое по несколько раз обсуждать. Первый сварочник родил через полгода. Детальки заказывал, въезжал в суть дела. Собрал сначала сварку в мозгах, медленно обдумывая что и как происходит. Когда "доперло" тогда и начал в железе собирать. Собрал(фото на стр 14). Пуск от 36в - > от 127 -> от 220. Все ОК.
Пока не поймешь что и как можно попалить кучу деталей. Давайте будем использовать накопленный опыт и не стесняться делиться опытом.
Начал пихать в корпус сотку на 4-х Ш16х20. Пока все ГУД.
Camelot
сообщение 31.8.2007, 14:08
Сообщение #1759
Из: Рига, Латвия
Сварник а чего только сотку? с четырёх 16х20 имхо можно и поболее снять не особо напрягаясь...
САНЕК
сообщение 31.8.2007, 17:43
Сообщение #1760
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Камелот, имхо прав.
Хочу попробывать сотку на двух Ш16х20.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 18:05
