39 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
igors
сообщение 28.2.2014, 20:04
Сообщение #561
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Если плохо переключаются режимы, значит напутано с фузами, у меня такое было уже, Р-4 есть только в последних версиях в нем стандартно нерегулируемо 2 сек посгаз, минимум тормозов и задержек в программе, так что варить тонкий металл прерывая дугу очень даже удобно, вот кажется последняя версия прошивки и фузы какие то из 2х вариантов правильные.
Сообщение отредактировал igors - 28.2.2014, 20:05
Прикрепленный файл  ____________8.zip ( 395.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368
Pavel.I
сообщение 3.3.2014, 10:31
Сообщение #562
Из: Россия
Пользователь №: 28241
igors Спасибо! попробую прошить ну и фюзами надо разобраться
igors
сообщение 4.3.2014, 18:07
Сообщение #563
Удачи!
vic17
сообщение 5.3.2014, 4:29
Сообщение #564
Пользователь №: 17722
Здравствуйте. oleg1ma вы как то давно выкладывали простую но хорошую схему шим регулировки протяжки полуавтомата, выложите пожалуйста еще раз с печаткой, или в личку, был бы очень благодарен. Собрал полуавтомат, а схема регулировки простая на двух транзисторах и переменном резисторе, вроде и нормально, но проволоку дергает, а это как я заметил очень на сварку влияет. Только мне пожалуйста попроще, а то я темный еще icon_biggrin.gif
STASKIN
сообщение 5.3.2014, 10:00
Сообщение #565
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Держи. Прикрепленный файл  ________________.lay ( 58.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 632
VladimirS
сообщение 5.3.2014, 10:04
Сообщение #566
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
vic17
сообщение 5.3.2014, 12:26
Сообщение #567
Огромное спасибо!!! Что я имел ввиду точно не знаю, мне один товарищ пообещал схему oleg1ma сказал что она ему в регулировке больше всего нравится, и потерялся. Вот и решил на форуме спросить.
Yurybka
сообщение 5.3.2014, 20:15
Сообщение #568
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Да именно эту схему я имел ввиду. Мои копии остались на старом компе.
elektrovint
сообщение 27.3.2014, 1:33
Сообщение #569
Из: Запорожье
Пользователь №: 38818
Ребят выложите кто то фьюзы точные на проект мега8 а то тоже столкнулся с проблемой при переключении режимов и сбоями в момент работы все которые выложены на даном форуме перепробовал одно и тоже...заранее благодарен
гость11
сообщение 27.3.2014, 20:17
Сообщение #570
Из: Киев
Пользователь №: 16608
Доброго вечера. В соседней ветке "Неспеша собираю...." я выкладывал по прозьбе архив с печатной платой и прошивкой. В текстовом файле в папке прошивки автор розработки обяснил по фьюзам: цитата _ "BOOTSZ стоит по умолчанию на 1024 слова я их не трогал.
В новом контролере изменил только частоту тактирования на 4 мГц и
установил контроль питания на 2,7 вольта .
Больше во фьюзах ничего не менял."
Повторно приклепляю тот архив. В вордовском файле есть заводские и установленые фьюзы. Данный вариант у меня работает около года и с импульсным блоком питания. Желаю успеха.
С Уважением.
Прикрепленный файл  _____________Atmega_8.zip ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 393
elektrovint
сообщение 28.3.2014, 12:18
Сообщение #571
Из: Запорожье
[quote name='гость11' date='27.3.2014, 21:17' post='334901']
спасибо пришлось все равно повозится. Я прошиваю АВР студией и программатор АВР910 с фьюзами поигрался и выяснил что за переключение режимов отвечал фьюз WDTON галочку убрал режимы начали четко переключатся. Пока еще осталось побороть один баг даже на рабочем столе запитана только схема . Поигрался кнопкой пуск и иногда зависает подача проволоки работает с минуту потом сама отключается . иногда просто вся схема идет на перезагрузку может что то опять напутал поправьте пожалуйста скрин приложил.
...пс Искал вашу тему по первым словам но ненашел можно сылочку
Pavel.I
сообщение 28.3.2014, 16:51
Сообщение #572
Из: Россия
У Вас похоже фузы инверсные.А ссылка тут там и от Артёма токаяже управа но прошивка в свободном доступе урезана демо версия(платно) icon_biggrin.gif
elektrovint
сообщение 28.3.2014, 21:06
Сообщение #573
Из: Запорожье
все спасибо убрал все глюки шла помеха по силовым ключам в базах транзисторов на микроконтролер ...у меня стояли резисторы 1 КОм увеличил до 2.4КОм и все стало нормально.
с фьюзами тоже разобрался вот полные для тех кто работает на AVR
Pavel.I
сообщение 29.3.2014, 8:11
Сообщение #574
Из: Россия
Скока получилось режимов сварки,писали что должно 4
elektrovint
сообщение 29.3.2014, 12:06
Сообщение #575
Из: Запорожье
Работают все четыре проверил уже на железе все прошивки что выложил гость11 и igors чуть выше постами . большая благодарность им за отзывчевость, теперь легко переключаются кнопкой плюс. до этого приходилось буквально ловить. и еще пропал глюк спящего режима. до этого при переходе в спящий режим у меня иногда врубалась или подача или газ.
чуть позже выложу фото своего изделия
dikobraz
сообщение 8.4.2014, 21:09
Сообщение #576
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Добрый вечер! Хочу спросить у Олега по поводу регулятора оборотов подачи проволоки(ne555), того, что ты выкладывал, сам я его делал, все работает круто. Как регулятор будет работать, если его запитать от дополнительной обмотки сварочного транса или ему надо стабилизированный источник?..
oleg1ma
сообщение 8.4.2014, 21:54
Сообщение #577
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Запитывайте от дополнительной обмотки, стаб. источник не нужен.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.4.2014, 21:56
mustang 1
сообщение 16.5.2014, 23:49
Сообщение #578
Пользователь №: 37355
Доброй ночи!Мужики собираю проэкт на атмега 8,есть несколько вопросов,1не могу найти дроселек по питанию атмеги есле без него чем черевато,2питания мотора подающего механизма "он на основе мотора ваз2108 от дворников" можно использовать от силовой части полуавтомата,спрашиваю так-как пробовал на другой схеме вылетает полевик.Силовая часть у меня инвертор ССВА270.Плата почти готова завтра буду заливать прошивку.
mustang 1
сообщение 18.5.2014, 16:57
Сообщение #579
Господа нужна подсказка по БУ на атмега 8 может кто собирал и тоже было такое.В общем прошыл процесор,режимов сварки 4 и есле Я правильно понял они переключаются только при включении БУ до перехода в рабочие состояние,а после перехода в рабочие состояния они не переключаются во всяком случае у меня,а так все режимы работают.И еше не срабатывает ключ на реле тока,не приходит питания на ключ с процессора,может быть програмный глюк?
mustang 1
сообщение 18.5.2014, 19:33
Сообщение #580
Вот фото.
Сообщение отредактировал mustang 1 - 18.5.2014, 19:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 18:39
