![]() постоянный ток , чисто теоретический вопрос |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2014 Пользователь №: 38465 ![]() |
возможно ли создать 5000000 вольт постоянного тока и выше в земных условиях?Сила тока пусть будет ничтожно мала, и как это сделать.Заранее спасибо
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Соединить последовательно 555556 батареек Крона?
-------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а Вам зачем? или чисто детское любопытство?
опыт,в идеале конечно 100 000 000 нужно,есть одно предположение.Повторяю - сила тока желательно чтобы стремилась к нулю,сам в этом не силён
Есть предложение: либо курить, либо общаться на профильных форумах
Сила тока подчиняется закону многоуважаемого товарища Ома, поэтому он зависима...
При холостом ходе она не то что бы стремиться, она и будет равна 0 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата возможно ли создать 5000000 вольт постоянного тока и выше в земных условиях?Сила тока пусть будет ничтожно мала, и как это сделать.Заранее спасибо Да можно, но на практике сложно реализуемо. А так в промышленности используется 800000 вольт постоянного тока. так что если вам нужно 100 000 000 вольт постоянного тока вы этого не добьетесь . Забудьте. |
вполне реально... вопрос - за чей счет банкет...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
главное идея,если задумка удастся-оправдаются любые затраты
Вы про это спрашивали?
Электрофо́рная маши́на (генератор Уимшерста (Вимшурста) (англ. Wimshurst)) — демонстрационный вспомогательный прибор по теме «электричество». Использует явление электростатической индукции, при этом на полюсах машины (лейденских банках) накапливаются электрические заряды, разность потенциалов на разрядниках достигает нескольких сотен тысяч вольт. Несколько машин последовательно соедините,вот вам и 5 миллионов вольт.Главное что бы утечки не было ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.3.2014, 13:55 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 8:39 |
