УЗО, надо - нет? И куда ставить. |
3.3.2014, 23:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
uvk2, Диф - это АВДТ
4.3.2014, 5:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Можно поставить отдельно после каждого автомата на розетки 25А/30мА (стввить после групповых автоматов)
Можно сгруппировать, например, одно УЗО для трех групп и еще одно для двух 50А/30мА (ставить перед групповыми автоматами) Можно еще добаить в голову УЗО для противопожарной защиты 50А/100мА (после вводного автомата) |
4.3.2014, 10:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38416 |
Нет. ВД - это УЗО и автомат в одном флаконе. Так что ставить дополнительный автомат к нему не нужно. На упаковке написано ВД1-63 (УЗО) и указано что обязательно нужно последовательно поставить автомат. Да и по цене УЗО намного дешевле дифавтомата. Можно поставить отдельно после каждого автомата на розетки 25А/30мА (стввить после групповых автоматов) Можно сгруппировать, например, одно УЗО для трех групп и еще одно для двух 50А/30мА (ставить перед групповыми автоматами) Можно еще добаить в голову УЗО для противопожарной защиты 50А/100мА (после вводного автомата) Спасибо! А насчет противопожарного, от него толк вообще есть? Пожары же из-за КЗ, а при КЗ вырубит автомат. |
4.3.2014, 11:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата А насчет противопожарного, от него толк вообще есть? Пожары же из-за КЗ, а при КЗ вырубит автомат. Есть толк. Условия для срабатывания автомата не всегда складываются. Долго объяснять, но даже если Вы все сделали правильно и качественно, возможно параметры питающей сети не достаточные. |
4.3.2014, 11:09
А тут есть на форуме как заземление делать?
Есть толк. Условия для срабатывания автомата не всегда складываются. Долго объяснять, но даже если Вы все сделали правильно и качественно, возможно параметры питающей сети не достаточные. Я как понял УЗО срабатывает когда ток будет куда-то утекать. Вот интересно куда он будет утекать то? |
4.3.2014, 11:18
Про то как делать, есть темы. Найдите в сети типовой проект по заземляющему устройству. Будет легче понять. Вопросы зададите.
Ток утекать будет на землю. Конечно в деревянном доме с электропроводки утекать трудно. А вот в электроприборах, особенно с водой - может. Да и заземление сделать все-таки лучше. |
4.3.2014, 13:14
А что такое реле напряжения?
4.3.2014, 14:41
Реле, которое срабатывает при достижение уровня напряжения , значений уставки реле.
Наберите в поисковике. Думаю Вы имелли Реле напряжения, защищающее от перенапряжений (в частности при обрыве нуля). |
4.3.2014, 15:24
Реле, которое срабатывает при достижение уровня напряжения , значений уставки реле. Наберите в поисковике. Думаю Вы имелли Реле напряжения, защищающее от перенапряжений (в частности при обрыве нуля). Да оно самое. Надо ставить или не обязательно? У нас по улице недавно (года 3 назад) и провода меняли и транформатор говорили новый поставили. |
4.3.2014, 23:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
ВД - выключатель дифференциальный (УЗО). АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат). Все верно, чего то это я ступил, беру свои слова назад. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
5.3.2014, 6:33
5.3.2014, 8:27
Цитата Да оно самое. Надо ставить или не обязательно? У нас по улице недавно (года 3 назад) и провода меняли и транформатор говорили новый поставили. Лучше поставить, особенно в связи с отсутствием у Вас повторного заземления нуля. |
5.3.2014, 20:49
5.3.2014, 21:08
ничего не будет, 2р автомат ставить не обязательно
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 15:15 |
