Прокладка кабеля в стяжке пола
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 6.3.2014, 11:57
Возможно ли прокладка кабеля для розеток в стяжке пола? Обьязательно в гофре или трубе?
Работник
сообщение 6.3.2014, 12:02
Пользователь №: 19511
Для себя - можно делать как хотите.
Если объект под сдачу - Способ прокладки электропроводки, должен обеспечивать ее сменяемость. Т.е. в трубе.
RomanNV
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Не то, чтобы возможна, но это один из способов прокладки кабеля.
Вобще для такой прокладки по уму надо бы использовать либо тяжёлую гофру, либо ПНД, но если для дома, то нагрузка на пол и сама стяжка будут минимальными, так что и обычная ПВХ-гофра должна подойти.
Shturman1
сообщение 6.3.2014, 12:31
Из: Украина
Пользователь №: 27931
под действием раствора не деформируеться? ИМХО лучше тяжелую гофру, а еще лучше ПНД.
сообщение 6.3.2014, 13:56
Сколько кабелей можно проложить в гофре? где лучше в таком случае ставить распред коробку? и на освещение тогда пускать кабель через выключатель,что даст существенную экономию кабеля. В разводке хочу использовать кабель ВВГ или ВВП или же лучше какой то другой?
Shturman1
сообщение 6.3.2014, 14:13
Из: Украина
ИМХО такие вопросы индивидуальны в каждом конкретном случае и решаються на стадии проектирования. Нам, вашей квартиры, или хотя бы плана не видно.
___VITOS___
сообщение 6.3.2014, 14:28
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Вполне возможно, да и сейчас часто так делают, в современных жилых многоквартирных домах, особенно в серии П-44, либо по потолку либо в стяжке, ибо на штробы в стенах там суровое табу, особенно на горизонтальные. А делают кому как удобнее. Благо в одно время оч. много новостроек оббегал.
сообщение 6.3.2014, 14:39
Это строящийся частный дом.И всю разводку хочу сделать сам,но по правилам.
Alexdovgal
сообщение 6.3.2014, 16:03
Из: Киев
Пользователь №: 24084
Порокладка кл в подготовке пола - делается во многих новостройках , для этого используется гофра Копос super monoflex или аналог, применить кабеля лучше с индексом ВВГ НГ-НД или ВВП нг-нд . А сеть освещения выгоднее монтировать сверху по стенах и потолку , а то за счёт спусков много кабеля уходит , а установка распредкоробок в сети освещения так же помогает экономить кабель ,
в одной гофре -1линия, если будете ставить распредкоробки ,то как правило, они располагаются в 20 см от потолка, над выключателем
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 6.3.2014, 16:06
Shturman1
сообщение 6.3.2014, 16:07
Из: Украина
а установка распредкоробок в сети освещения так же помогает экономить кабель .
народ сейчас хочет что б без распредкоробок. Типа "шоб красиво было"
Alexdovgal
сообщение 6.3.2014, 16:11
Из: Киев
Согласен , но но если в коробку заходит 8-10 кабелей , а сколько спусков по стене делать ,как правило кто платит тот музыку заказывает , у каждог клиента свои возможности и потребности,
для ТС , при прокладке в кабелей в полу на розеточные группы можно использовать глубокие подрозетники и в них делать распайки на другие группы розеток
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 6.3.2014, 16:17
Shturman1
сообщение 6.3.2014, 16:14
Из: Украина
"красота требует жертв". В данном случае жертвой будет перерасход кабеля. Каждый ищет решение по карману. Хочеш "шоб красиво" плати за кабель.
ez81
сообщение 6.3.2014, 18:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
В трубе однозначно пластик, будет надежнее и заменить можно. Для общей информации в кабель канале площадь кабелей по отношению к площади канала не более 70%. Сети аварийного освещения и других уровней напряжения в разных каналах или разделенных. Ответвления делаются в распредкоробках но не шлейфом. Мало что хочет дядя .
Сообщение отредактировал ez81 - 6.3.2014, 18:52
сообщение 11.3.2014, 15:46
Не совсем понятно,почему не шлейфом. А как? Завожу в комнату кабель 2,5 кв на первую розетку,от первой разетки на вторую,от второй на третью или нужно на каждую розетку свой кабель, или нужно завести в комнату к распредкоробке кабель 4кв а потом к каждой розетке свой кабель?
сообщение 11.3.2014, 16:56
Делайте, но учтите, что в данном случае нагрузка со всех розеток ляжет на один кабель
Костян челябинск...
сообщение 11.3.2014, 18:11
Пользователь №: 14618
А при схеме "звезда" она не ложится на общий питающий кабель? Ветвление за механизмом розетки применяется довольно часто, но лучше в этом случае действительно не делать шлейфы на самих контактах розетки. Если применяете не самые брендовые и дорогие из них при установке в коробку могут сломаться эти самые клеммы. Лучше применить коробки глубиной 65 мм, сделать нормальное и разрешенное соединение (сварка, пайка опрессовка, клеммы винтовые), от него сделать ответвление на розетку и все будет окей
сообщение 11.3.2014, 18:18
Как это схема "звезда"?
Костян челябинск...
сообщение 11.3.2014, 18:23
Ну когда приходит питающий кабель в РК и потом отдельными кабелями идет питание на розетки.
сообщение 11.3.2014, 18:38
Питающий кабель одинакового сечения с разветвляющими
сообщение 11.3.2014, 18:49
Звезду не разу не применял, ибо не ставил рядом ни разу более двух (двойной) розеток
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 0:18
