Транзисторы , Выбор аналога транзистора |
8.3.2014, 9:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, каким аналогом мжно заменить транзистор КТ3102Б ? Но заменить нужно германиевым транзистором типа ГТ. За ранее всем большое спасибо! |
8.3.2014, 10:50
Ничем проводимость КТ3102 н-п-н, ГТ п-н-п Сообщение отредактировал с2н5он - 8.3.2014, 12:03
Причина редактирования: ну не нужно цитировать предыдущий пост, тем более первый
8.3.2014, 13:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Импортные аналоги тут http://www.radiolibrary.ru/reference/transistor/kt3102b.html . Конечно быстрей всего аналоги эти кремневые. Германиевые вроде не выпускают уже.
Сообщение отредактировал шахтер - 8.3.2014, 13:36 |
8.3.2014, 14:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
А зачем?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
8.3.2014, 14:40
8.3.2014, 23:50
По характеристикам Вы найдете аналог приблизительный, но только схему переделывать надо +на-.
9.3.2014, 4:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
9.3.2014, 7:44
Транзисторы бывают германиевые обеих проводимостей, точно так же и кремниевые. Ответьте на вопрос ТС КТ3102Б заменить на ГТ с таким-же усилением, полярностью, мощностью и т.д. То что когда-то выпускались и н-п-н и п-н-п на основе германия неотрицаемо но это в прошлом. -------------------- |
9.3.2014, 9:35
9.3.2014, 13:38
Без переделки схемы германии на кремнии не заменить.
По крайней мере в аналоговых схемах. А в цифровых германии не используется. Я думаю,вики лучше меня объяснит почему прямая замена невозможна. <<Германиевые транзисторы и детекторные диоды обладают характеристиками, отличными от кремниевых, ввиду меньшего напряжения отпирания p-n-перехода в германии — 0,35…0,4 В против 0,6…0,7 В у кремниевых приборов[22]. Кроме того, обратные токи у германиевых приборов на несколько порядков больше таковых у кремниевых — скажем, в одинаковых условиях кремниевый диод будет иметь обратный ток 10 пА, а германиевый — 100 нА, что в 10000 раз больше, также у германиевых приборов значительно выше шум и ниже температура, при которой происходит разрушение pn-переходов[23]. По советскому ГОСТ 10862-64 (1964 г.) и более поздним стандартам германиевые полупроводниковые приборы имеют обозначение, начинающиеся с буквы Г или цифры 1, например: ГТ313, 1Т308 — высокочастотные маломощные транзисторы, ГД507 — импульсный диод. До того транзисторы имели индексы, начинающиеся с букв С, Т или П (МП), а диоды — Д, и определить материал прибора по индексу было невозможно; впрочем, большинство из них были германиевые. До 1960-х гг. германиевые полупроводниковые приборы использовались повсеместно, в настоящее время германиевые диоды и транзисторы практически полностью вытеснены кремниевыми, как имеющими значительно лучшие эксплуатационные характеристики.>> Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.3.2014, 13:44 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
9.3.2014, 14:22
9.3.2014, 18:39
Схема такая Полагаю, форумчан интересовала принципиальная схема устройства или фрагмент схемы, чтобы понять, какой аналог транзистора можно порекомендовать... А эквивалентные схемы из учебников тут мало кого заинтересуют. А посему, коль хотите чёткий ответ, тогда чётко формулируйте вопрос. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.3.2014, 14:31
Ну попробую сформулировать по-другому: можно ли подобрать германиевый транзистор хотя-бы приблезительно вот с такими параметрами:
Uкэбомакс = 50В h21э = 200...500 fh21э = 30МГц Iкмакс = 0,1А Pкмакс = 250мВт при дельта Т = 213...363К Извините конечно, если пишу ахинею, может быть я пытаюсь заменить велосипед автомобилем... Просто я в этой области дилетант, и многого не понимаю... |
11.3.2014, 15:44
Открываем справочник и ищем... Есть вероятность, что что-то найдётся.
PS. С проводимостью определитесь... ибо с заданными параметрами будет напряженка у германиевых npn -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 20:38 |
