![]() PI Expert Suite Version 8 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Я сам в аХу...........Для новичков вообще цены нет. ![]() Точно говорите. Я хоть от силовой электроники далек, но даже мне становится, отчасти, понятно вся "кухня" ИИП. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Появился новый 9.0 Oleg, ты собираешься делом заняться? Вроде ж уже все деталюшки собрал до кучи. Нам с Владимироном нужен третий. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.4.2013, 16:27 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
А с сылку на скачку можно по 9-му
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
А с сылку на скачку можно по 9-му Обучающие видео с русскими комментариями http://link.videoplatform.limelight.com/me...p;deepLink=true http://www.powerint.com/en/design-support/...design-software ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.12.2010 Из: Винница, Украина Пользователь №: 20687 ![]() |
Моё почтение, Уважаемые!
Может кто подскажет, при создании проекта на TOPSwitch и в 9-й и в 8-й версиях прога предлагает только серии 25Х ( да и то без 250-й ) и 26Х. Не наблюдаю в библиотеках более старых серий 22Х, 24Х. Мне нужно каким то образом их добавлять в библиотеку самому, или искать более старую версию проги? -------------------- профессиональный дилетант
... а для 22х нужен 4-тый эксперт. Покорнейше благодарю! ![]() Как говорил Семён Семёнович: "Будем искать" ![]() -------------------- профессиональный дилетант
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Пока нашел только 7-ку ( в WinRAR archiver - 232MB
![]() Есть пару ссылок на 5-ку ( только с платной sms под 5 $ ) и не известно с чем "внутрях". А по форумам пробег, везде битые ссылки, что на 4-ку, что на 5-ку... -------------------- профессиональный дилетант
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
KT117, sincere mulţumiri
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.2.2014 Пользователь №: 38364 ![]() |
PIExpert 4.0 схему блока питания не рисует?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Хотел сделать еще один "блок харчування" по работе. В прикрепленных файлах параметры дизайна. Хотел обойти и сэкономить на супрессоре. Пересчитал, использовал в качестве кондера CBB81 4,7н 1kv и резисторы 30кОм С2-23 5%. После чего несмотря на то что включал через лампочку у меня взлетел топик (С супрессором 1,5ке180 стартовал нормально).
Вопрос - вот по схеме указано 2 резистора в параллель - но насколько я помню закон Ома сопротивление вдвое будет меньше. Как правильно? Ставить 2 по 30кОм впаралель или 2 по 60кОм? Сообщение отредактировал Navstar - 2.4.2014, 14:21
Ставить, как по схеме по 30кОм, в сумме = 15кОм.
поставил новый топ, диод и оптопару - заработало. слегка пугает малое количества витков первички
Решил сегодня нагрузить блок питания и он меня малость разочаровал.
Икает, сволочь, при нагрузке... Детали, что поставил, подписал Мотал как на плате указано - где звездочки начала. модель в архиве Я так понимаю нужно поменять начала и концы первички местами? Сообщение отредактировал Navstar - 26.4.2014, 22:55
Еще один ньюанс, который только что проверил - если соединять концы с началами то индуктивности суммируются. Индуктивность первички согласно расчетам 2,6мкГн. На что грешить? На мост, диод входной, выходной или RC-цепочку? для начала наверное поменяю 1n4007 на хер
на выходах все как положено +24 и по +16 C первого раза в яблочко ![]() Чудненький у меня монолог получается ![]() ![]() Сообщение отредактировал Navstar - 26.4.2014, 23:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 22:36 |
