![]() Преобразовать постоянный ток в переменный |
Гость_ZavGar_* |
хороший вопрос постоянный ток превратить в переменный не меняя напряжение, Да хотя бы вот так: ![]() Вибропреобразователи. Что самое интересное, в их состав входит МЕХАНИЧЕСКИЙ! выпрямитель: Переменный ток со вторичной обмотки трансформатора подаётся на контакты, вибрирующие синхронно с контактами прерывателя первичной обмотки! (Если не надо выпрямлять - снимаете прерменку со вторички транса. Требуемое напряжение получается подбором витков ![]() |
Новое - это хорошо забытое старое?
Можно еще проще.
Два двигателя на одном валу\редукторе, один двигатель - двигатель, второй генератор. |
Гость_Anton_Bonduel_* |
Я извиняюсь, но у меня таже проблема(
мне нужен преобразователь постоянного тока в переменный с 12V в 12V. Для питания портативной колонки (колонка собрана на микросхеме LA4425A). Пожалуйста, помогите кто чем сможет( ![]() |
нужен преобразователь постоянного тока в переменный с 12V в 12V. Для питания портативной колонки (колонка собрана на микросхеме LA4425A). Для работы указанной микросхемы нужно постоянное напряжение, а не переменное. Может, в колонке есть встроенный выпрямитель, и поэтому требуют для неё питание 12В переменки? В таком случае на колонку можно смело подавать 12 В постоянки (причем любой полярности), выпрямителю при это не повредит, и колонка работать будет на ура! Если есть возможность, раскрутите колонку и сфотографируйте то место, на плате, куда идут провода с разъема питания колонки - тогда точно будет ясно всё. |
привет! подскажите где можно посмотреть схему инвертора ин48/220/4000/50?... оч надо! :!: Не мучайтесь дурью уважаемый.В кустарных условиях это сделать практически очень сложно,и главное для чего.Или вы думаете подключите батарейку так и не надо платить за электричество.? |
Гость_студентхимик20лет_* |
а вот мне не хочется тратить $ и бегать искать, но предположим есть сломаный БЕСПЕРЕБОЙНИК ДЛЯ КОМПА, надеюсь намек понятен...
Для Романа поясняю основа импульсный преобразователь напряжения если не делали своими руками то и ерничать не надо. Радиолюбитель . P.S. для Романа Д,,, Читайте начало форума.может быть поймете суть... В обратнохродовых (флайбэк) коэфф-т трансформации не влияет на выходное напряжение. |
Для Романа Д.. За основу взята схема а частота преобразователя зависит от задающего генератора его LC контура, а на выходе импульсного трансформатора -уберите диоды со вторички и у вас будет переменное напряжение с частотой заданной вами.. .точнее задающим генератором далее в цепи стоит более мощный каскад усиления в цепь коллектора включен повышающий трансформатор мощность данного источника питания будет зависить от выходного каскада и самого импульсного трансформатора Учите основы радиотехники... Спалите инвертор |
А принцип прост -ключи направляют постоянный ток через первичную обмотку транса в разном направлении с частотой заданой генератором. При нынешней элеменной базе и стоимости компонентов нада начтитатса теории и пойти на радиорынок и купить готовый девайс. А для начала постой инвертор на 155ТМ2. одна половина генератор 100Гц,вторая делит 100 на 2, и ключи на КТ 818 819, самый примитив, проблема токо купить ТМ2 ![]() Убъешь ключи самоиндукцией |
Гость_Гостьник_* |
можно ли включать бытовой кондиционер,в сеть постоянного тока 220в. спс заранее.
Гость_ZavGar_* |
можно ли включать бытовой кондиционер,в сеть постоянного тока 220в. спс заранее. Не-инверторный - нельзя однозначно. В них двигатель компрессора - асинхронный. Инверторный - возможно, так как там наверняка сразу по входу выпрямитель стоит. Но лучше поинтересоваться у кондиционерщиков, нет ли там конденсатного насоса, который работает на переменке. На схему взглянуть надо. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
Не-инверторный - нельзя однозначно. В них двигатель компрессора - асинхронный. Инверторный - возможно, так как там наверняка сразу по входу выпрямитель стоит. Но лучше поинтересоваться у кондиционерщиков, нет ли там конденсатного насоса, который работает на переменке. На схему взглянуть надо. еще может стоять маленький трансформатор для питания схемы управления -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Доброго времени суток.
Очень интересует схема преобразователя постоянного напряжения в переменное. Сразу говорю что я учусь в 9 классе и радиоэлектроникой и тому подобным увлекаюсь меньше года. Смысл в том что нужно 9 вольт от кроны преобразовать в переменный ток и подать на умножитель напряжения. По идее схема должна послужить блоком питания гаусс пушки. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11037 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Гаусс-пушка и рельсотрон - разные устройства. Переменный ток не нужен ни там, ни там.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2319 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Гаусс-пушка и рельсотрон - разные устройства. Переменный ток не нужен ни там, ни там. Переменный ток не нужен но, Умножитель напряжения его-же и выпрямляет. Так что идея у парня правильная. Гость_Гость_* Есть форумы посвященные этим игрушкам, там есть и схемы и описания - поищи в инете. Сообщение отредактировал eugevict - 20.12.2016, 2:35 |
Преобразование с умножением напряжения - наименее экономичный способ.
Сила электромагнита, если так можно выразиться, находится в прямой зависимости от количества витков катушки и силы тока. Простое увеличение емкости увеличит ток. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 ![]() |
ну какие инверторы/транзисторы, зачем все это ТСу советуете, смерти его хотите?
![]() Поддерживаю хардкорный минималистический вариант что уже предлагали: двигатель и генератор ТС волен абсолютно самостоятельно выбрать мощность/напряжение на входе и выходе, переменку или постоянку |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
ну какие инверторы/транзисторы, зачем все это ТСу советуете, смерти его хотите? ![]() ТС с момента задания вопроса уже два института успел наверное закончить. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 3:40 |
