Светится индикатор на заземлении! , Светится индикатор на заземлении! |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
7.3.2014, 19:52
Стал менять люстру от неё щёлкает током,как статика,положил индикатор на заземление он чуть светится,убрал землю с корпуса,походил по комнате дотрагиваюсь до люстры-опять статика щелкает и так постоянно!!! Вопрос такой откуда берётся статика!? полы-ламинат,одежда ХБ!? И вообще откуда на земле в световой группе берётся потенциал!? Поделитесь пожалуйста опытом...
7.3.2014, 21:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Какой индикатор был? А статика - в квартирах сейчас полно синтетики, тот же ламинат.
8.3.2014, 0:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Когда индикатор к "земле" прикладывали, фазный провод был под напряжением или нет? Если да, то это наводка.
И как выполнено заземление? Дом старый/новый? Сообщение отредактировал shpinel - 8.3.2014, 0:03 |
10.3.2014, 11:54
10.3.2014, 11:55
10.3.2014, 11:57
10.3.2014, 12:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
есть ли способ снят статику с ламината!? стоит попробовать моющие средства с антистатиком-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
10.3.2014, 14:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Увлажнить воздух в помещении; сбрить всю растительность с тела
10.3.2014, 15:34
Присоединить антистатическую ленту (как на бензовозе) А в остальном это не смертельно, меня часто от входной двери "ласкает".
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.3.2014, 17:42
...все равно отлюстры бьет,походил по комнате немного.дотрагиваешся она опять бьет,есть ли способ снят статику с ламината!? Прямо какое-то садо-мазо! Что за необходимость походить по комнате и за люстру хвататься? А если к батарее отопления прикоснуться? К водопроводному крану? К холодильнику? Тоже "бьёт"? |
10.3.2014, 17:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Присоединить антистатическую ленту (как на бензовозе) Там железная цепь! -------------------- |
10.3.2014, 18:41
Всем большое спасибо за очень изыскательные ответы,особенно про заземление бензавоза )))) Может кто ни будь раскажет что такое "наводка"!? Короче история с люстрой закончилась так: Я просто откинул кабель заземления,ну и всё Geim Over!!!
10.3.2014, 19:38
Короче история с люстрой закончилась так: Я просто откинул кабель заземления,ну и всё Geim Over!!! браво! верните на место!Наводка - это когда "никуда неподключенный металл" фонит от 220В - если по простому. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.3.2014, 6:50
11.3.2014, 8:20
Т.к. кабель заземления светится и это наводка,то выходит что он не куда неподключён,то зачем он нужен!? Если бы дом был старой постройки и стояк бы был 4х проводным - я бы с вами согласился, НО - у вас новый дом, значит стояк 5ти проводный!Ищите и смотрите - почему не подключен. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 15:19 |
