75 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
STASKIN
сообщение 11.3.2014, 16:42
Сообщение #161
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Lomaka @ 11.3.2014, 16:26) *
Спасибо, еще один момент не совсем понятен, на схеме с 6-ой ноги уськи показаны 2 разьема Out и Sig куда они приходят? Да и накой они там нужны?
А зачем вообще 6-ой выход уськи нужен? icon_biggrin.gif Out-выход, Sig-сигнал-выход сигнала. А приходят они по назначению-к оптике.
Lomaka
сообщение 11.3.2014, 18:49
Сообщение #162
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Понятное дело, что к оптике. Тока на схеме два разьема папа-мама указаны. Вот и спрашиваю, что и на хрена?
K_L
сообщение 11.3.2014, 18:55
Сообщение #163
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
не вижу где Вы его нашли
Lomaka
сообщение 11.3.2014, 19:13
Сообщение #164
не могу Ваш фаил открыть (
Вот скрин схемы:
открыл фаил, у Вас нет такого...
Сообщение отредактировал Lomaka - 11.3.2014, 19:20
Dominys
сообщение 11.3.2014, 19:15
Сообщение #165
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
K_L а зачем по питанию 3120 стоят резисторы на 10ом ?
K_L
сообщение 11.3.2014, 19:28
Сообщение #166
Из: Украина, Киев
я не рисовал эту схему, она с этого форума
касаемо резисторов то полностью согласен они там нужны как козе баян, так-же как и LM317, и есть еще одно важное замечание к этой схеме если кто будет мотать транс то обмотки питания 3120 мотаются последними и перед ними необходим незамкнутый виток медной фольги, который подключается к -310В бп.
я делаю по схеме с ТГР и что стоит после уськи не обращал особо внимания
Lomaka
сообщение 11.3.2014, 19:35
Сообщение #167
мне вот тоже оптика чет не по душе, проще ТГР смотать.
Dominys
сообщение 11.3.2014, 21:08
Сообщение #168
Как по мне то что ТГР, что оптика, что IR2110 просто дело предпочтений.
K_L
сообщение 12.3.2014, 12:49
Сообщение #169
Из: Украина, Киев
я делал и на оптике и на ТГР, а данный выбор обусловлен применяемым корпусом (за основу был взят "малыш" Олега) и в данном габарите мне проще было делать на ТГР чем оптике
Vs55
сообщение 13.3.2014, 0:20
Сообщение #170
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Что ТГР, что оптика с питением через LM317 занимают одно и то же место. А без 317-х и того меньше.
lineyka
сообщение 13.3.2014, 14:03
Сообщение #171
Пользователь №: 38364
а в чем разница между ними?
Сообщение отредактировал lineyka - 13.3.2014, 14:47
Dominys
сообщение 13.3.2014, 14:06
Сообщение #172
Цитата(lineyka @ 13.3.2014, 13:03) *
а в чем тогда разница между ними?
ТГР и проще и дешевлее.
Оптика дает лучшие фронты, но стоит дорого и требует дополнительного питания.
Вобщем оптика - круто и дорого, ТГР - просто и надежно.
oleg1ma
сообщение 13.3.2014, 14:51
Сообщение #173
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
По деньгам примерно одинаково, на досуге посчитайте оба варианта.
K_L
сообщение 13.3.2014, 16:05
Сообщение #174
Из: Украина, Киев
не совсем согласен, оптика не так и дорого, одна 3120 стоит 16гривен х 2 = 32 грн. и намного проще чем с ТГР, а вот в случае пробоя силовых ключей оптике, затворному резистору и стабилитронам хана, а в схеме с ТГР потери намного меньше
oleg1ma
сообщение 13.3.2014, 16:20
Сообщение #175
Из: Глобино UA
Cтоит намного дешевле, главное не ленится, искать, а не набивать барыгам карманы.См. тут, перед броском доллара, вообще брал по 7грн.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.3.2014, 16:22
K_L
сообщение 13.3.2014, 17:08
Сообщение #176
Из: Украина, Киев
я сам у Ворона беру, это цена с космодура, первая что под руку попалась
cot
сообщение 15.3.2014, 15:46
Сообщение #177
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Плазморез готов, обещанные фото.
Сообщение отредактировал cot - 15.3.2014, 17:33
Lomaka
сообщение 15.3.2014, 20:31
Сообщение #178
Поздравляю. А я хочу сначала найти маленький компрессор. Чтоб в одном корпусе все было. + к удобности icon_biggrin.gif
Щас в командировку в Москву еду, может там что найду.
Сообщение отредактировал Lomaka - 15.3.2014, 20:40
IGBT
сообщение 15.3.2014, 23:19
Сообщение #179
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Плазморез готов
Хочу узнать такой вопрос, гуляя по всевозможным форумам по плазморезам, обратил внимание на тот факт, что плазмарезы ползуются популярностью так сказать от сибири до калымы............. болгатками у вас что нибудь режут? и что вы режите плазмарезами.......................
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Dominys
сообщение 16.3.2014, 0:14
Сообщение #180
После того как поработаешь плазморезом, сразу становиться понятно что болгарка инструмент хоть и народный, но в плане резки металла плазморезу уступает абсолютно и полностью.
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 2:52
