Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
13.3.2014, 22:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
а у меня какая то фигня происходит : пробило в одном из аппаратов все транзисторы ( IRGP4063, по 2 в плече), после замены нашел еще сгоревшую HCPLку и оборванный затворный резюк в нижнем плече, все заменил, проверил импульсы, собрал, при включении опять блин все вышибло и даж корпуса термисторов потрескались; замерил напругу питания оптодров : 13,2 В, Кзап. : 0,45,
-------------------- I' LL BE BACK
13.3.2014, 22:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
а у меня какая то фигня происходит : пробило в одном из аппаратов все транзисторы ( IRGP4063, по 2 в плече), после замены нашел еще сгоревшую HCPLку и оборванный затворный резюк в нижнем плече, все заменил, проверил импульсы, собрал, при включении опять блин все вышибло и даж корпуса термисторов потрескались; замерил напругу питания оптодров : 13,2 В, Кзап. : 0,45, у вас не фигня происходит а косяк косяком погоняет скорее всего. большая вероятность что с трансом проблема у вас. да и с затворными импульсами разберитесь и все делать это для начала на малой силе Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.3.2014, 22:31 |
13.3.2014, 22:56
аппарат проработал 8 мес. у сварного и потом случилось это ) , спасибо за совет, транс проверю
13.3.2014, 23:34
аппарат проработал 8 мес. у сварного и потом случилось это ) , спасибо за совет, транс проверю И еще нюанс выхода аппарата,возможно аппарат работал на повышенной сети и транс влетел в насыщение,не было запаса в трансе по насыщению. Также могут ключики отойти в мир иной если сварник работал на сильно провальной сети,возможно размагничивание транса не должным образом было,это предположение. Так что и эти моменты выясните перед тем как ключики ставить. |
14.3.2014, 0:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
14.3.2014, 15:31
проверил транс - индуктивность первички 730 мкГн, т.е. к.з. нет, вот осцилки с выхода HCPLов, верхнее, нижнее плечо, но присутствуют иголки, в два раза большей амплитуды, на средних осцилках видно одну, что это ?
з.ы. 5 мкс / дел ; 5 В / дел Сообщение отредактировал slavyann - 14.3.2014, 15:42 -------------------- I' LL BE BACK
14.3.2014, 16:10
проверил транс - индуктивность первички 730 мкГн, т.е. к.з. нет, вот осцилки с выхода HCPLов, верхнее, нижнее плечо, но присутствуют иголки, в два раза большей амплитуды, на средних осцилках видно одну, что это ? з.ы. 5 мкс / дел ; 5 В / дел Почему размах всего 13В? Ключи какие? Может не открываются полностью? |
14.3.2014, 16:15
ключи IRGP4063D
14.3.2014, 16:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.11.2011 Из: г. Одесса Пользователь №: 25163 |
Индуктивность 700-800мкГн - мало. Похоже просто дерьмо, или перемаркер. Должно быть 1900мкгн, при 14 витках.
Ферит епкос N87 E70 имеет Аl = 9700nH. Откуда L=N*N*Al - 14*14*9700E-9 = 1901E-6!!! Проверяйте транс и ферит!! Да, забыл, зазор уменьнит индуктивность приблизительно до 1400-1500мкГн. Сообщение отредактировал user6644 - 14.3.2014, 17:06 |
14.3.2014, 17:24
14.3.2014, 17:41
Олег, а что может быть причиной вылета ключей ?
щас нагрузил БП вентилятором, питание HCPLов поднялось до 14,4 В -------------------- I' LL BE BACK
14.3.2014, 17:48
Я ведь незнаю как они вылетели? но могу сказать одно, 90% поломок по питанию, из-за наших говеных сетей.
14.3.2014, 17:54
Олег, а что может быть причиной вылета ключей ? щас нагрузил БП вентилятором, питание HCPLов поднялось до 14,4 В Ну вот вам и причина-делайте нормальную дежурку. Иначе на затворах ключей напряжение меньше 15В-неполное открытие и фатальный исход. Почему никто не смотрит на размах сигнала на G-E у slavyann ? |
14.3.2014, 17:58
вот один из убитых ключей из первой партии, видна трещина в корпусе, т.е. вылет по току ??
КТ117, это произошло в первую же секунду после включения, неужели они успели нагреться из за неполного открытия ? Сообщение отредактировал slavyann - 14.3.2014, 18:00 -------------------- I' LL BE BACK
14.3.2014, 18:04
вот один из убитых ключей из первой партии, видна трещина в корпусе, т.е. вылет по току ?? КТ117, это произошло в первую же секунду после включения, неужели они успели нагреться из за неполного открытия ? судя по трещине термический пробой. а вылетить ключу при малой амплитуде затворного импульса при работе в линейном режиме много времени не надо. на 4063 ключи оптимальный реальный размах импульса не менее 14 вольт на затворе а не на выходе оптики.иглы на импульсе после оптики также возможны при не очень удачной разводке последней. смотрите внимательно дежурный источник питания. я вам ранее писал все проверьте при малой силе на ключах,хотябы на вольтах 25-30.если косяки есть то уже их выявите.также не исключал бы насыщение феррита да и кратковременный пробой в первичке возможен. Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2014, 19:07 |
14.3.2014, 19:51
Ну вот вам и причина-делайте нормальную дежурку. Иначе на затворах ключей напряжение меньше 15В-неполное открытие и фатальный исход. Почему никто не смотрит на размах сигнала на G-E у slavyann ? Ключам хватит и 12 вольт для полного открытия. Вы же не 160А в импульсе качаете, правильно? 0,1-0,2В погоды не сделают. Скорее в момент первого БАХа транс намагнитился. Соответственно, феррит в мусорку и буде человеку счастье при установке нового сердечника -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
14.3.2014, 19:57
во блин, а это можно как нить проверить ?
14.3.2014, 20:24
во блин, а это можно как нить проверить ? проверяется калькулятором Лысого. Он моментом укажет взлет тока на насыщеном сердечнике. Насколько я знаю, индуктивность первички сохраняется, прибор не покажет. Калькулятор легко из косого сделать (считай уже готовый). Только малость изменить надо. Гуглите Калькулятор Лысого -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
14.3.2014, 20:31
Скорее в момент первого БАХа транс намагнитился. Соответственно, феррит в мусорку и буде человеку счастье при установке нового сердечника не намагнититься феррит а вот короткозамкнутый виток вполне возможен при полной силе после буха ключей. наверное транс придется перемотать для страховки а потом калькулятором Лысого протестить первичку. заодно и сравните индуктивность обмотки при одинаковых витках. для теста достаточно только одну первичку намотать,равномерно расположив ее на шпуле меньшим диаметром провода. удобно будет корректировать витки. а потом уже мотать транс. Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2014, 20:33 |
14.3.2014, 20:33
не намагнититься феррит а вот короткозамкнутый виток вполне возможен при полной силе после буха ключей. наверное транс придется перемотать для страховки а потом калькулятором Лысого протестить первичку. для теста достаточно только одну первичку намотать,равномерно расположив ее на шпуле меньшим диаметром провода. удобно будет корректировать витки. а потом уже мотать транс. Тогда это проверить можно за полминуты - измерить индуктивность. первички -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 17:54 |
