![]() Сварочный аппарат собранный по заводской схеме |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.3.2014 Пользователь №: 38467 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 ![]() |
рцмодели,какие у Вас проблемы с 741,она труднодоставаемая у вас?Если так могу дать ссылку где ее купить,стоить она аж 30коп. на ваши деньги.А какой силовой трансформатор будеть у вас-размеры,витки,х-ка?
Если проблемы с русского,помогу с переводом от/на болгарском. |
741 существуют в Болгарии, но не всегда работает. Обмотки силового трансформатора найдете их дать им. Магнитная лента О-образный пермаллоя. Прокат в твердых и мягких характеристик. Потому сейчас работает ЦО2. Первичная составляет запомнить 10мм2 вторичный 30мм2.
рцмодели,спасибо за ответ, хотя ничего я и не понял.
По 741 вот http://store.comet.bg/Catalogue/Product/18355/ |
Я покупаю их оттуда.
рцмодели,спасибо уже все понял.
Так если у Вас такой т-тр, делайте по схемме УДГ180.Сделаете дроссель,набор конденсаторов,осцилятор которой у вас есть и подключите все ето к выводам MMA/TIG. Я когдато похожее делал,т-тр был ваша кракра на 165А,все остальное как по схемме УДГ180. Работало все ето нормально,делалось у вас и осталось там. |
Привет, дроссель на вду-506 колко см2???
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Спасибо за ответ!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 ![]() |
Сам не считал сколько витков в дросселе ВДУ-506,но брал половину дросселя,т.к.если брать всю обмотку варит очень мягко,а для меня это не айс,поэтому только половину,экпериментировал по разному,сравнивал с промышленным сварником УДГУ-302,по сварке было похоже на схожесть по дуге,так и оставил.
Я сделал свое от Тс-310 35 витков. Я думаю, что немного см2..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.12.2016 Пользователь №: 50841 ![]() |
Если возможность узнать моточные данные трансформаторов Т1, Т3 и Т4 или их габариты
Архив у Володина по ссылке с первой страницы этой ветки находиться на 11 странице,сварник по схеме Селма УДГУ-501,чуть ниже архив со схемами на осциллятор RE-165D.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Сам не считал сколько витков в дросселе ВДУ-506,но брал половину дросселя,т.к.если брать всю обмотку варит очень мягко,а для меня это не айс,поэтому только половину,экпериментировал по разному,сравнивал с промышленным сварником УДГУ-302,по сварке было похоже на схожесть по дуге,так и оставил. Так, для справки: На ВДУ-506 (на том, который ещё в СССР был разработан, а не на клонах, которых ХЗ сколько) на дросселе есть ещё одна обмотка, которая шунтируется тиристорами. В тонкости работы не вникал. Может, кто в курсе, подскажет какая там логика работы. Но, если тиристоры накрывались, то сварка становилась хреновая. |
Тоже не вникал в работу этого дросселя,даже схему сварника не смотрел,доп.обмотки были на нём,намотано медной шинкой, а что там дальше ХЗ.
Сообщение отредактировал zmey71 - 13.3.2018, 8:18 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 0:31 |
