Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
14.3.2014, 20:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Тогда это проверить можно за полминуты - измерить индуктивность. первички в том то и сюжет. намотать пробную первичную обмотку на феррите с одинаковыми витками что и транс и все станет на свои места после измерения индуктивностей/ к примеру лично я все новые партии ферритов тестю таким способам. мотаю пробную обмотку смотрю за насыщением. потом если необходимо корректирую витки для нужного результата. а уж потом мотаю транс окончательно. разные партии феритов имеют разброс до 25-30% тестю первичку пробную на повышенном напряжении сети. на ЛАТРе устанавливаю до 250 вольт.чтобы иметь запас. Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2014, 20:46 |
14.3.2014, 22:19
в том то и сюжет. намотать пробную первичную обмотку на феррите с одинаковыми витками что и транс и все станет на свои места после измерения индуктивностей/ к примеру лично я все новые партии ферритов тестю таким способам. мотаю пробную обмотку смотрю за насыщением. потом если необходимо корректирую витки для нужного результата. а уж потом мотаю транс окончательно. разные партии феритов имеют разброс до 25-30% тестю первичку пробную на повышенном напряжении сети. на ЛАТРе устанавливаю до 250 вольт.чтобы иметь запас. к чему сии потуги? если есть кз виток, индуктивность будет исчисляться десятками мкГн, супротив 800-1000 ежели его нету. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
14.3.2014, 22:23
к чему сии потуги? если есть кз виток, индуктивность будет исчисляться десятками мкГн, супротив 800-1000 ежели его нету. КЗ виток может проявиться только при полной силе. при измерении прибором индуктивности будет все ОК А самый лучший вариант снять проблему-всю настройку начните сначала ,при заведомо исправных установленных элементах взамен вышедших из строя. оптику тоже всю сменить ,даже если которая осталась после буха вроде как исправная. Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2014, 7:07 |
15.3.2014, 16:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
оптику тоже всю сменить ,даже если которая осталась после буха вроде как исправная. Зачем всю то? Бухнул у меня как то ресанта 220, поменял один ключ и одну оптику остальное работает по сей день без вопросов.. если осцилки нормальные зачем выбрасывать рабочие детали? пмсм Сообщение отредактировал Сергей_74 - 15.3.2014, 16:53 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
15.3.2014, 17:21
Зачем всю то? Бухнул у меня как то ресанта 220, поменял один ключ и одну оптику остальное работает по сей день без вопросов.. если осцилки нормальные зачем выбрасывать рабочие детали? пмсм я к примеру не рискую при ремонте аппаратов где оптика. если выходят ключи,то меняю и оптику,одна обычно вылетает в косарях и обычно верхняя. |
15.3.2014, 21:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
сегодня выпаял ключи, прозвонил схему без них - пробит один размагничивающий диод,заменил; два ключа остались целы, впаял пока их;
проверил сигнал с вых. оптопар при выпаянных ключах - импульсы как на осцилках , собрал, в разрыв плюса после литов воткнул лампу, результат тот же - после запуска лампа горит в полный накал, ппц -------------------- I' LL BE BACK
15.3.2014, 22:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
сегодня выпаял ключи, прозвонил схему без них - пробит один размагничивающий диод,заменил; два ключа остались целы, впаял пока их; проверил сигнал с вых. оптопар при выпаянных ключах - импульсы как на осцилках , собрал, в разрыв плюса после литов воткнул лампу, результат тот же - после запуска лампа горит в полный накал, ппц Выходные диоды целые? Если тестером проверить К-Э ключей и + и - 300В козу не показывает? Может конденсаторы помехоподавляющие кишки выпустили? Если откинуть управление на G-E с драйверов-лампа то же горит? Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2014, 22:22 |
15.3.2014, 23:41
вых. диоды целые, козы в силе нет ; щас откинул разъем ШИМ с управы - лампа перестала светиться вообще
16.3.2014, 8:42
вых. диоды целые, козы в силе нет ; щас откинул разъем ШИМ с управы - лампа перестала светиться вообще Начните проверку с дежурки. На драйвера у вас маленькое напряжение питания приходит. Смотрите схему. Как вариант-экран трансформатора сделал короткозамкнутый виток |
16.3.2014, 13:14
сегодня выпаял ключи, прозвонил схему без них - пробит один размагничивающий диод,заменил; два ключа остались целы, впаял пока их; в разрыв плюса после литов воткнул лампу, результат тот же - после запуска лампа горит в полный накал, ппц лампа будет гореть при наличии насыщения феррита или короткозамкнутого витка в трансе первички ,да и вторичку тоже исключать нельзя. отключите диоды выходные от обмотки и если лампа будет гореть то большая вероятность проблемы с трансом . в разрыв лампы можете включить мультик в режиме тока ,ток должен быть не более 150 миллиампер. надеюсь транс когда делали был рассчитан под нужную рабочую частоту. Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.3.2014, 13:44 |
16.3.2014, 14:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
RadioГубитель
12 вольт может и не хватить . Пройденный этап. Многие спецы писали : оптимально 16-18 вольт. А транс силовой мотать лучше на кольце , как в соседней ветке описано. Меньше геморра с охлаждением и настройкой. Сообщение отредактировал fantom-2011 - 16.3.2014, 14:42 |
16.3.2014, 16:35
отключил первичку транса от схемы, намотал пробный транс на Е 80(только первичку), 16 витков, зазор по чеку под крайние керны, последовательно с первичкой резюк 1 Ом, вот осцилка с него,100 В, 2 мкс; фигня какая то
падение на этом резюке 212 мВ, ток в разрыве лампы 0,21 А Сообщение отредактировал slavyann - 16.3.2014, 16:55 -------------------- I' LL BE BACK
16.3.2014, 17:53
отключил первичку транса от схемы, намотал пробный транс на Е 80(только первичку), 16 витков, зазор по чеку под крайние керны, последовательно с первичкой резюк 1 Ом, вот осцилка с него,100 В, 2 мкс; фигня какая то падение на этом резюке 212 мВ, ток в разрыве лампы 0,21 А на резаке должен быть пилообразный импульс. а у тебя полная херня. короче управления ключами нет, ищи косяки а на Е80 надо больше витков первички. сечениеЕ80 меньше чем Е65 Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.3.2014, 17:54 |
16.3.2014, 18:04
отключил первичку транса от схемы, намотал пробный транс на Е 80(только первичку), 16 витков, зазор по чеку под крайние керны, последовательно с первичкой резюк 1 Ом, вот осцилка с него,100 В, 2 мкс; фигня какая то падение на этом резюке 212 мВ, ток в разрыве лампы 0,21 А Могли бы и осцилку К-Э показать |
16.3.2014, 18:36
витки я домотал до 22 по проге, вот осцилки К-Э и З-Э, правда полярность попутана
Сообщение отредактировал slavyann - 16.3.2014, 18:39 -------------------- I' LL BE BACK
16.3.2014, 18:45
16.3.2014, 19:06
16.3.2014, 19:11
16.3.2014, 19:27
понятно, что неправильный сигнал; резак подключен послед. с первичкой, а лампа стоит после литов
17.3.2014, 21:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28272 |
Здравствуйте, собираю аппарат обсуждаемый в этой теме, но делать по печаткам как у Yjriy мне не удобно,в силу отсутствия возможности ровно распилить радиаторы, поэтому делаю на готовых заводских (http://www.spcomponent.ru/?z=spcwhg&i=94&p=19&id=79209). Сначала идут радиаторы, потом ключи и сверху плата. Под них несколько изменил разводку. Посмотрите пожалуйста и укажите возможные ляпы.
Верхний слой зеленым, нижний синим. Спасибо. Сообщение отредактировал Sashok84 - 17.3.2014, 22:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 4:43 |
