моргают светодиодные точечные светильники во включенном состоянии
Tayber
сообщение 17.3.2014, 13:01
Пользователь №: 38604
вообщем, поменяли проводку в квартире, временно висели лампочки ильича и энергосберегающие лампочки, все было нормально. сделали натяжные потолки и контора потолочная поставила нам 7 точек светодиодных(точки ecola, лампочки хз): 3 в коридоре и 4 на кухне. линии питания разные (отдельные провода и отдельные автоматы на них), выключатели самые простые без подсветок (makel mimoza). во включенном состоянии периодически может моргнуть свет одновременно на кухне и в коридоре, в комнате все нормально, но там люстра с энергосберегающими лампочками). и когда например перфоратор включаю тоже моргает. что это? дешевые лампочки или что? проводка вся новая, 1,5 на свет, 2,5 на розетки, 6 вводной кабель.
uvk2
сообщение 17.3.2014, 23:09
Пользователь №: 24058
или что?
А не надо доверять электрику всяким потолочникам, оконщикам, штукатурщикам и пр. неспециалистам. Где-то соплю оставили в виде незатянутого винтика или недокрученой скрутки. Им же некогда этим заниматься - им надо бежать следующие потолки натягивать.
220v-elektrik
сообщение 17.3.2014, 23:19
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
+100500
327662@mail.ru
Tayber
сообщение 18.3.2014, 7:46
ребят, ну там две линии отдельных, два разных человека делали точечники на кухне и в коридоре, правда из одной конторы. в боксе с автоматами не они кабели затягивали, они уже от провода подключались. напряжение в сети измерил, 224-225 В. в щитке все винтики в шинах подтянуты до предела. не могли же они в двух разных ветках совершить одинаковые ошибки?просто моргают все 7 лампочек одовременно.
220v-elektrik
сообщение 18.3.2014, 8:12
Из: г.Старый Оскол
Лампочки чувствительны даже к небольшой просадке напряжения. Не берите в голову.
327662@mail.ru
uvk2
сообщение 18.3.2014, 17:01
Ну перфоратор - это достаточно мощная нагрузка и кратковременная просадка напряжения в момент пуска это закономерно. Но моргание как бы само по себе, без внешних воздействий не есть айс, надо искать и устранять. Плохие контакты имеют плохую привычку - греются и искрят, а это уже совсем ни к чему.
Эти две линии куда идут из потолка - скорее всего на выключатели или на один сдвоеный. Проверьте контакты в выключателе, если уж две линии запитанные одним кабелем моргают.
icon_biggrin.gif А выключатель один чел ставил или оба?
Мастер Джу
сообщение 18.3.2014, 19:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Лампочки на 220V ?
Конденсатор на 400 V подключите параллельно лампочкам.
Tayber
сообщение 19.3.2014, 7:42
uvk2, на кухне через короб на выключатель и в центр кухни один кабель,к которому уже подключались потолочники. я смотрел во время монтажа,скручивали плоскогубцами, должно быть норм. от коробки идет на автомат в бокс. коридоре от выключателя в бокс идет и там расключается свет, это делал электрик. выключатели ставил сам, там точно все нормально. возможно такое, что кто-то по моему электрическому стояку например тоже перф включал а у меня из-за этого свет так просаживался?
Мастер Джу, не подскажете где можно приобрести сие чудо? в какой-нибудь радиоточке? цеплять на каждую точку? и каким макаром цеплять? на фазу вешать? расскажите, я способный)
FRAER
сообщение 19.3.2014, 8:44
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Вот там где плоскогубцами скручивали и плохой контакт, остерегайтесь пожара
Tayber
сообщение 19.3.2014, 10:23
FRAER, а как надо было соединить? есть какой-то правильный способ соединить? просто чтобы был повод звонить в контору потолочную.
uvk2
сообщение 19.3.2014, 11:27
Тьфу, не в потолочную, а в электрическую!
Да, может и выключатель быть бракованый.
Мастер Джу
сообщение 19.3.2014, 16:44
Из: Красноярск
Цитата(Tayber @ 19.3.2014, 11:42) *
uvk2
Последний пост прочитайте. Имхо светодиодные мигают по тем же причинам что и КЛЛ.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=5941&st=20
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.3.2014, 16:46
-Mike-
сообщение 19.3.2014, 16:56
Пользователь №: 17145
Как вариант одной из причин могу рассказать о неожиданной неисправности светодиодов. Обыкновенный светодиодный фонарик с кислотной батареей. Со временем наблюдался отказ одного, затем второго и третьего мощного светодиода: все они начинают мигать с частотой порядка 4Гц и интесивность мигания всё увеличивается до полного отказа светодиода. На светодиодах чёткое постоянное напряжение.
Фонарик с встроенной зарядкой от 220В, но гарантированно при зарядке светодиоды не включались.
Сообщение отредактировал -Mike- - 19.3.2014, 16:58
uvk2
сообщение 19.3.2014, 23:06
Про фонарик знакомо. Но там они какое-то время работали, а у автора с новья.
У меня не мигают, ровно горят где-то в 1/20 "накала", подсветка неоновая. Не ожидал даже. Но у автора выключатель без подсветки, поэтому не надо бежать за конденсаторами.
Tayber
сообщение 20.3.2014, 7:52
вообщем, перепроверил все- вроде все хорошо. только скрутки под потолком проверить не смог, ибо точки эти хрен вытащишь((( остался один способ-приобрести новые лампочки. заехал в леруа, но там оказались только за 500 рублей за точку (жаба задушила 3500 отдавать за лампочки). можете посоветовать светодиодные лампы цена/качество? взял на пробу в комнату одну светодиодную лампочку Lexmark, сегодня люстру раскидаю на два выключателя и понаблюдаю. если и в комнате (отдельная линия со своим автоматом и другой лампочкой) будет моргать, то я сойду с ума)))либо перейду на галогенки, они не моргали нигде у меня)
два разных выключателя. если только я дикий счастливчик и выхватил два бракованных) а почему не нужны кондеры?
я слышал, что светодиоды без должного оформления могут моргать в выключенном состоянии (в машине все что можно заменил на светодиодные ленты и лампочки-все ровно, ничего даже выключенное не моргает, только дешевые лампочки в заднем ходу моргали выключенные, но я их сразу выкинул и поставил обычные) и был готов к этому, но чтобы включенные... я ведь правильно понимаю, что в светодиодной ленте после диодов есть резистор? он помогает гасить эти моргания или как? просто может у меня дешевые светодиодные светильники в которых светодиодов напихали, а остальное оставили на процветание Республики Китай?
uvk2
сообщение 20.3.2014, 21:26
Резистор в ленте ограничивает ток потребляемый диодами до безопасной для них величины. Пляски с конденсаторами это на случай моргания ВЫключенных ламп. Включённые могут моргать только из-за пропадания контакта в питающей линии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 1:20
