1149 страниц V  « < 1038 1039 1040 1041 1042 > »
slavyann
сообщение 18.3.2014, 20:19
Сообщение #20781
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
если на Е 70, то прога говорит, что хватит; а почему в зазор каптон ?
Сообщение отредактировал slavyann - 18.3.2014, 20:24
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 18.3.2014, 20:38
Сообщение #20782
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(dikobraz @ 18.3.2014, 23:42) *
Добрый вечер. Сегодня перемотал наконец то транс, первичка 4мм2, вторичка 19мм2, зазор каптон, индуктивность первички 660 uH, инд. рассеяния 3,1 uH. Намотано в один слой 12 витков первички и один слой 4 витка вторички. Для второго раза думаю достойно, хватит ли для этого транса 60 кГц?
если поточнее
Если Е-70 то вот
Если Е-65 то вот
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.3.2014, 20:52
truevoxdei
сообщение 18.3.2014, 21:55
Сообщение #20783
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(Wasiliy61 @ 19.3.2014, 1:38) *
если поточнее
Если Е-70 то вот
Если Е-65 то вот
это из какой программы?
RadioГубитель
сообщение 18.3.2014, 22:05
Сообщение #20784
Из: Москва
Пользователь №: 29776
См здесь
Прикрепленный файл  __________________________.zip ( 15.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
dikobraz
сообщение 18.3.2014, 23:13
Сообщение #20785
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Ну все, счастливый как слон теперь!!! А каптон под рукой был, да и толщина у него 0,05 почему бы и нет.. Мужики спасибо за помощь, буду двигаться далее, медленно, но вперед! aaa.gif
DANTIST
сообщение 18.3.2014, 23:57
Сообщение #20786
Пользователь №: 8733
Цитата(dikobraz @ 18.3.2014, 20:13) *
Serega30
сообщение 19.3.2014, 1:37
Сообщение #20787
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Хлопци, вывод конца первички(см. фото), можно так пускать под вторичной обмоткой, или это конкретный косяк? P.S. Имеется в виду влияние на работу транса...
Сообщение отредактировал Serega30 - 19.3.2014, 1:40
В нашем деле главное - контакт.
tranzistor3102
сообщение 19.3.2014, 5:40
Сообщение #20788
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
[quote name='Sereg
Serega30 не какого влияния на работу транса от выводов конца первички под вторичной обмоткой не должно сказываться.если конечно в обмотках нет к.з
DANTIST
сообщение 19.3.2014, 9:25
Сообщение #20789
Serega, зачем тебе лишний геморой? Сделай в щочке пропил и выведи туда шину. А потом поверни ее также, но поверх вторички. Как раз на этот вывод и колечко ТТ накинешь.
Примерно, как на фото. Только тут у меня вторичка так повернута.
DANTIST
сообщение 19.3.2014, 10:47
Сообщение #20790
Цитата(Serega30 @ 19.3.2014, 8:22) *
А на сколько Ампер сей девайс коль не секрет?
... Витки 17/6, Кзап 43%, f=46,8 кГц,.
Serega, ну какие тут секреты. На нагрузке 0,17 Ом он показывал 160 А. Сеть домашняя, но довольно хорошая.
А что у тебя за феррит? Е65, Е70?
DANTIST
сообщение 20.3.2014, 0:34
Сообщение #20791
Serega, я тут как начал мотать трансы для очередного аппарата. Будет 2 транса Е65 последовательно.
Небольшая фотосессия по ходу дела. На правом фото первичка покрыта эпоксидной шпаклевкой с меж обмоточной изоляцией.
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.3.2014, 0:40
RadioГубитель
сообщение 20.3.2014, 7:22
Сообщение #20792
Из: Москва
Подскажи маркировку таких классных каркасиков. А то у нас один сифилис сплошной, ломаются еще до намотки icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 20.3.2014, 9:09
Сообщение #20793
Каркасы с сердечниками брал у Терейковского в Харькове на ferrite.com.ua. Зовется ЕЕ-6502. На рисунке он с ножками. Но там ниче не было. Довольно крепенький такой.
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.3.2014, 9:10
UVM
сообщение 20.3.2014, 15:58
Сообщение #20794
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Я очень похожий в "ЛЕПКОСе" брал, они только Юр. лицам и ИПшникам продают(высылают), ходили слухи что Терейковский тоже там оптом отоваривался.
Сообщение отредактировал UVM - 20.3.2014, 15:59
p210
сообщение 20.3.2014, 17:06
Сообщение #20795
Пользователь №: 23007
Изменились порядки? Давно там не был. Раньше высылали всем, кто закажет. Я вот просто физ. лицо.
RadioГубитель
сообщение 20.3.2014, 17:24
Сообщение #20796
Из: Москва
Я там брал месяц назад. Не такой плотный попался. Хрупкий. А физикам они шлют, без проблем. В малых количествах правда цены конские
DANTIST
сообщение 20.3.2014, 17:31
Сообщение #20797
Этот тоже не сильно крепкий. Есть материалы покрепче. Типа капрон, что ли.
Неудачно прижал уголок при намотке - откололся. Клеил цианопаном.
RadioГубитель
сообщение 20.3.2014, 18:22
Сообщение #20798
Из: Москва
у меня капроновые е70 - намного лучше. а 65 подобных не видел. бяда
KSV
сообщение 20.3.2014, 18:47
Сообщение #20799
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
В митино в цокольном этаже есть ларек с ферритами, их там море всяких и цени нормальные. Я там недавно брал ETD59, кольца и мелочевку для БП и ТГР, есть и китай и фирменные. Если нужен номер , то завтра, визитка на работе.
С уважением Сергей
RadioГубитель
сообщение 20.3.2014, 18:59
Сообщение #20800
Из: Москва
там нету icon_smile.gif я завсегдатай той палатки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 13:48
