268 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Alexzav
сообщение 19.2.2014, 16:00
Сообщение #3401
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Привет любителям АВТ200! Вот на досуге дособирал "очередного" правда начинал с него когда то, просто он у меня долго валялся : разобрать - жалко а продать страшно......(сопли по конструктиву как оказалось не помеха)... Настроил на 145А, кулера слабоватые (с Али Экспресса, из ТТХ только иероглифы без цифр). Транс Е70 18/6 - 4/12, Кзап-0,43 F - 37кГц, 2шт - 50U, кондеры 8шт 680мКф*200В, дроссель на наборе железа - греется гад и, корпус при работе тянет к себе (контруктив - г....но) , ну а так полёт отличный, мне - нравится..... Следующая цель: малыш Ампер на 160 с ПН ^60%!!!! Что-то форум замер??! где ВЫ АВТ_шники? неужели никто не собирает ничего?!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 19.2.2014, 17:45
tolik-gsm
сообщение 19.2.2014, 22:57
Сообщение #3402
Пользователь №: 16749
Собираем . Тоже доделываю, сегодня запихнул в корпус из под inverter 4000 осталось провода
распаять. остальные подробности после испытания
KT117
сообщение 20.2.2014, 0:29
Сообщение #3403
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Делаем, чего же не делать после того как все понятно стало.
[attachment=31568:IMG_0005.JPG][attachment=31569:IMG_0006.JPG]
Сообщение отредактировал KT117 - 20.2.2014, 0:34
TSL2
сообщение 28.2.2014, 16:40
Сообщение #3404
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
В последних двух аппаратах поднял частоту до 49 кГц, уменьшив кол-во витков ТС до 27/9.
Вынудило то, что есть готовый провод 4мм^2 и помещается только 27 витков.
Пока полёт нормальный.
[attachment=31748:DSC00083________.JPG]
vvoleg
сообщение 1.3.2014, 19:56
Сообщение #3405
Из: Киев
Пользователь №: 15687
Доброго времени форумчанам! Ткните, пожалуйста, меня в последнюю редакцию АВТ200 с проциком и прошивкой, а то чего-то я потерялся в теме...Спасибо!!! А в Киеве платы кто-нибудь продает? Или это к автору темы?
KT117
сообщение 1.3.2014, 20:02
Сообщение #3406
Из: г.Кишинев
[attachment=31797:Fono_AVT1.zip]
Пожалуйста, Подправлены некоторые ошибки на печатках и схеме +фото плат от Анатолия.
[attachment=31799:NEXT.zip] [attachment=31797:Fono_AVT1.zip] [attachment=31798:Fono_AVT2.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 1.3.2014, 20:14
vvoleg
сообщение 1.3.2014, 20:36
Сообщение #3407
Из: Киев
КТ117, Спасибо!!!
KT117
сообщение 1.3.2014, 21:31
Сообщение #3408
Из: г.Кишинев
Цитата(vvoleg @ 1.3.2014, 21:36) *
КТ117, Спасибо!!!
Все платы рабочие, печатать с отзеркаливанием. Монтаж проверять по фото.
vvoleg
сообщение 1.3.2014, 21:38
Сообщение #3409
Из: Киев
Понял! IRGP4063D оптимальны, или есть что-то более демократичное?
KT117
сообщение 2.3.2014, 4:25
Сообщение #3410
Из: г.Кишинев
Цитата(vvoleg @ 1.3.2014, 22:38) *
Понял! IRGP1403 оптимальны, или есть что-то более демократичное?
в 2-х аппаратах ставил по два 4PC50W в плече, отдают 200А , в одном аппарате по одному 4063 -отдает ток 160А. Радиаторы: на ключи 123х60х38, выходные диоды 123х70х38. Транзисторы на общем радиаторе изолированы слюдой 0,05мм
vvoleg
сообщение 3.3.2014, 1:00
Сообщение #3411
Из: Киев
Спасибо! Иду ваять...Не глядя на придурков в телевизоре...
TSL2
сообщение 5.3.2014, 9:47
Сообщение #3412
Из: Тюмень
Небольшой видеоотсчёт о работе AVTешки. https://www.youtube.com/watch?v=TCCTpyk5VYk
DANTIST
сообщение 5.3.2014, 14:53
Сообщение #3413
Пользователь №: 8733
TSL2
сообщение 5.3.2014, 16:01
Сообщение #3414
Из: Тюмень
Цитата(DANTIST @ 5.3.2014, 15:53) *
DANTIST, если ты имел ввиду плоскогубцы-держак и маску от морды часов переделанную в онную, то это
только для испытаний на работе. Дома же имеется всё современное, в том числе и маска с автозатемнением.
Цитата(KT117 @ 5.3.2014, 16:05) *
В умелых руках и металлолом-сварочник.
Начинал варить я на подобных. Даже перематывал и изготовлял icon_biggrin.gif До сих пор Тор лежит где-то. Но сейчас
возврата не будет, правда если ностальгия кратковременно не проснётся icon_biggrin.gif
bodik
сообщение 10.3.2014, 21:04
Сообщение #3415
Пользователь №: 9117
Цитата(ERika @ 10.3.2014, 20:56) *
А что Вы хотите услышать? Подойдут ли такие ключи для АВТ? Зависит от того, как Вы хотите их использовать. По два в плече на 40-50 кГц для 200А вполне можно поставить. Насчёт соотношения цена-качество не знаю, не ориентируюсь в гривнах, тем более в нынешней обстановке. Но вообще их характеристики пмсм на приведённой Вами страничке несколько приукрашенны, если с даташитом сравнивать. И равнять их на 100% с IRGP50B60PD1 я бы не стала - последние несколько шустрее и статические потери в них ниже, в общем при наличии выбора из них, я бы выбрала IR-овские.
IRGP50B60PD1 ----- IRGP50B60PD1PBF какая между ними разница?
Сообщение отредактировал bodik - 10.3.2014, 21:05
KT117
сообщение 10.3.2014, 21:14
Сообщение #3416
Из: г.Кишинев
PBF-бессвинцовая технология http://www.elitan.ru/pravilanew/masks/inte...lrectifier.html
Сообщение отредактировал KT117 - 10.3.2014, 21:16
Serg SP
сообщение 10.3.2014, 21:19
Сообщение #3417
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Никакой разницы, последние по бессвинцовой технологи, а по характеристикам одинаковые.
Олег уже опередил...
Сообщение отредактировал Serg SP - 10.3.2014, 21:23
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
DANTIST
сообщение 10.3.2014, 23:36
Сообщение #3418
Minus
сообщение 11.3.2014, 15:23
Сообщение #3419
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Вопрос уже не раз обсуждали здесь и на Espec. Высказывались сомнения насчёт высокой надёжности полупроводов, изготовленных с применением бессвинцовой технологии по сравнению с той, где использовался Pb. Но Запад озабочен экологическими проблемами, а в длительной и надёжной работе приборов в одноразовом обществе потребления производители тоже не заинтересованы - нужна прибыль от продажи новых.
Потому применяем те, что есть, поскольку других всё равно сейчас не делают (для ширпотреба) - да и дешевле они, PbF...
P.S.
Насчёт куриных кубиков и козьих шариков - была эта интересная фраза в основе одного из роликов программы "Городок", годков 5 тому. В самый раз для данного случая icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Minus - 11.3.2014, 15:54
kong
сообщение 20.3.2014, 10:25
Сообщение #3420
Пользователь №: 413
Уважаемые ваятели АВТ как правильно должен стоять диод шунтированный 7.5ком в обвязке ка7552
на схеме или на печати в лайке?И вопрос к Анатолию собираю АВТ-150 полуавтомат который.
что оптимальнее -предпочтительнее 80ebu02 или 150ebu04 . и в каком количестве прямых и обратных? транс 32\8 или мотать 32\10-11 при первом варианте наверно легче диодам жить будет?И еще такой вопрос . а на колечке проницаемостью около 50 по виду альсифер 9 мкгн при 10 витках габариты как у R63 дросель выходной намотать можно? какая индуктивность должна быть в ПА?на железе 20х20х110 от пластин трансформаторного железа получается 10 мкгн при 12 витках.Спасибо заранее всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал kong - 20.3.2014, 10:40
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 21:07
