![]() Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
а на дуге уже испытывали? очень интересно услышать ваше мнение про дроссель - как варит с ним по сравнению с альсиферовым/порошковым ? Сегодня, попробывал на дуге, работает нормально-показалось не хуже чем на альсифере, дуга зажигается на малом токе, конечно совсем задатчик до мин. не ставил, так как пробывал тройкой. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Мой крайний сварочник, Мои пожелания, для других твоих аппаратов.Радиатор диодов я бы развернул на 180гр., дороги силовые от тр-тора до диодов по печати стали-бы меньше, к управе получился-бы свободный доступ.И еще делать посоветую побольше отверстий для продувки, по сечению не меньше за сечение самой дырки для ветродуя. Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.2.2014, 12:19 |
Мои пожелания, для других твоих аппаратов.Радиатор диодов я бы развернул на 180гр., дороги силовые от тр-тора до диодов по печати стали-бы меньше, к управе получился-бы свободный доступ.И еще делать посоветую побольше отверстий для продувки, по сечению не меньше за сечение самой дырки для ветродуя. А управа легко снимается, всего 2а болтика, но всё-равно совет дельный, учту. Спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Мой крайний сварочник, пока ещё нет ручки, и мордочку ещё не расписал. [attachment=31733:SAM_1517.JPG] Всех с блинами! Василий к вам вопрос, приобрел радиаторы от диодов Б200, такие как у тебя, это ни чего, что транзистор напротив отверстия установлен? Сам думаю такие ставить на выходные диоды, кручу верчу, смущают отверстия, может заварить их...? |
Всех с блинами! Василий к вам вопрос, приобрел радиаторы от диодов Б200, такие как у тебя, это ни чего, что транзистор напротив отверстия установлен? Сам думаю такие ставить на выходные диоды, кручу верчу, смущают отверстия, может заварить их...? Ключи стоят не совсем напротив отверстий, а лишь одним краем чуть захватывают, да ещё плюс медная пластина даст ровное распределение тепла. Диоды можно расподожить вот таким способом, но желательно через медную пластину, конечно радиатор надо малость шлифонуть, они как провило обработанны не очень. Но ведь есть и вот такие радиаторы под те-же диоды, у меня один такой остался- я с них делал вот что, конечно часть отпиливал. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.2.2014, 23:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 ![]() |
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
13:51']Шо за порнография[/quote]
Nikolay1, ты что после своего хорошего самогона опять разгядеть ни хрена не можешь. А аппарат с тем дросселем работает, так что поменьше ври- а то труба, труба. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.2.2014, 23:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
Вот такой получился. Красиво получилось! Корпус сам делал или заказывал где-то? По какой схеме собирал управу? Варил? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
-------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Отличный корпус!!! На коленке такой не сделать.. Спасибо. Что понимать под "на коленке"? Кусок железяки 0.8мм+болгарка, пара уголков, дрель, электролобзик, ножницы по металлу и немного краски = корпус. ![]() |
Можно подробнее ТУТДелал не по чертежу, плюс ещё токарь... То сверла у него такого нет, то... Для фиксации крышки, я думаю достаточно. На фото в металле 0.65мм, под м3. |
Спасибо.
Для вытяжки отверстий я брал тонкое керно (гвоздики применяются на прядильно-ткацкой фабрике, очень крепкие) диаметром примерно 4мм и на наждаке аккуратно обтачивал до нужного диаметра ( подбирал эксперементально) .
Для тройки сверлил 1.5-1.8 в зависимости от толщины металла и пробивал керном. Честно говоря не очень, может металл тонковат был, сейчас припаиваю гайки. Сообщение отредактировал KSV - 6.4.2014, 21:28 -------------------- С уважением Сергей
Для вытяжки отверстий я брал тонкое керно (гвоздики применяются на прядильно-ткацкой фабрике, очень крепкие) диаметром примерно 4мм и на наждаке аккуратно обтачивал до нужного диаметра ( подбирал эксперементально) . Для тройки сверлил 1.5-1.8 в зависимости от толщины металла и пробивал керном. Честно говоря не очень, может металл тонковат был, сейчас припаиваю гайки. Тут и толщина металла и сам металл важен. Я как-то тоже делал подобную резьбу. Но тогда корпус был из нержавейки толщиной 0,8 мм. Довольно пластичный материал. При вытяжке не трескался и резьба получалась красивая. Потом ставил втулки резьбовые. Тоже неплохо получалось. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
С Вами полностью согласен, я пробовал металл потолще, колотил-колотил и получилась воронка. В идеале нужно зажимать и в отверстие керно-приспособу. Втулки-самое то, я первый раз на припайку гаек вечер потратил, потом принаровился.
Готов №3 "Липин" 160А
ключи IRGP50B60PD1, выходные диоды RURU15060 в деле показали себя не хуже 150EBU04 Сообщение отредактировал Сергей_74 - 27.4.2014, 18:11 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Готов №3 "Липин" 160А плата с банками у вас висит на стойках и все ? связки с каркасом нету ? при ударе (что часто бывает у клиентов) они склонны ломаться около резьбы . Сообщение отредактировал Lemm - 27.4.2014, 20:25 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 19:49 |
