Ток на арматуре перекрытия
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 19.3.2014, 8:44
Здравствуйте.
Случилась неприятная ситуация в квартире - загорелся пол из-за искрении соединения арматуры перекрытия. Дом - пятиэтажная сталинка. Соединение заварили, электрики из ЖЭКа ищут источник, но как-то без особых успехов. Сейчас на арматуре токовые клещи показывают до 18 ампер в зависимости от времени суток (пик приходится на вечер). Ток так же был на трубах отопления во всех квартирах по стояку, но сейчас это устранили. В чем может быть проблема, и насколько это много для сети жилого дома - 18 ампер?
REYNOR
сообщение 19.3.2014, 11:36
Пользователь №: 38623
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.3.2014, 12:44) *
Здравствуйте.
Первое, что пришло на ум - кто-то ворует электроэнергию и подключил в качестве нейтрали батарею.
Отключите стояк подъезда, проверьте наличие тока, потом отключайте квартирные автоматы, проверяйте после каждой. Так локализуете от кого течет. Естественно, это ваш электрик должен делать.
сообщение 19.3.2014, 11:51
Электрики впятером пытались: отключали по этажам. Ток пропадает если только отключить сразу два подъезда, если по одному, то ток остается. На батарее сейчас тока нет, но на арматуре остался. Напряжение при соединении арматуры и ноля из розетки - 0 вольт. Что это такое может быть? Местные электрики с ответом затрудняются.
haramamburu
сообщение 19.3.2014, 12:30
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вполне вероятно, что металлоконструкция здания выполняет роль нуля... т.е. стояковый нуль скорее всего сдох!
Как проверить? В ВРУ отрубаем 2е фазы из 3х и нуль, если в оставшейся фазе "свет горит" - то точно - арматура вместо нуля прет.
ЗЫ Ни в коем случае не отключать стояковый нуль не отключив предварительно 2е фазы из 3х.
REYNOR
сообщение 19.3.2014, 12:39
haramamburu, согласен. Раз такое дело, то на арматуре перетоки. Где-то нуль хилый и может скоро отгореть. Но вот дело в том, что кто-то пускает-таки. Если бы связи не было с арматурой, то и потенциала бы не было. Т.е., все равно у кого-то есть утечка.
___VITOS___
сообщение 19.3.2014, 13:35
Из: Москва
Пользователь №: 35665
А может даже и не стояковый, а какое-нить му,,ло сделало в квартире зануление и заземлило его на трубы отопления\водоснабжения\арматуру, нолик на вводе в его квартиру отгорел или посыпался, в итоге ток там где не надо по всему дому.
haramamburu
сообщение 19.3.2014, 13:45
Из: Дмитров
токовые клещи и вперед....
сообщение 20.3.2014, 9:41
Я точно не пойду отрубать фазы, а местные электрики из ЖЭКа какие-то вялые и непонятливые. Где в Питере можно найти адекватных электриков и можно ли их нанять вместо ЖЭКовских?
REYNOR
сообщение 20.3.2014, 11:08
Раз электрики ЖЕКа вялые, то можно обратиться в энергосбыт - типа подозреваю, что кто-то ворует электроэнергию и описать ситуацию (типа есть подозрение, что кто-то зацепился на батарею или т.п.).
Либо сначала обратиться к руководству ЖЕКа.
сообщение 20.3.2014, 11:46
Руководство ЖЭКа, к сожалению, не лучше электриков. Сотрудник Электросбыта был, но они занимаются только счетчиками, на остальное им наплевать, как это ни странно. Единственные, кто проявляет активность - это пожарный надзор. Вообще, есть возможность пригласить сторонних электриков и выставить потом счет ЖЭКу?
сообщение 20.3.2014, 15:32
ЖЭК - обслуживающая организация. Просто так "позвать" может выйти боком (есть правила эксплуатации, привлечения работников сторонней организации - командировочного персонала).
Кстати, "сторонние" могут оказаться еще хуже штатных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 8:48
