Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
20.3.2014, 14:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Правильное расположение диода на схеме. Катод к выводу 5 FA5317
[attachment=32169:DSC_0126.jpg] Сообщение отредактировал KT117 - 20.3.2014, 14:56 |
20.3.2014, 15:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.11.2003 Пользователь №: 413 |
25.3.2014, 16:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 18.12.2009 Из: Ukraine Rivne Пользователь №: 16621 |
Здравствуйте уважаемые участники форума
На днях доделал. настроил и запустил свой AVT. Вот краткий фото отчет того,что получилось испытания прошли успешно, ток ограничил подбором шунта на уровне 160А транс на Е65 №87 15/5 вариант не окончательный есть некоторые задумки, которые воплощу в следующем аппарате. Сообщение отредактировал ucucplanerist - 4.3.2016, 20:00 |
25.3.2014, 18:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Здравствуйте уважаемые участники форума Молодец!!! Для полноты картины могбы за одно и лайку сразу выложить.....Какой ПВ% получился??? И всё-таки лучше впаять второй мостик входной а, ещё не видно защиту (вх. автомат, предохранитель )как решил эти вопросы?!? Иногда кажется что форум замер....... Собираю "малыша", хотел уже запускать но, по совету Миланы - не много меняю комплектуху......Классно у тебя вышло!
На днях доделал. настроил и запустил свой AVT. Вот краткий отчет того,что получилось испытания прошли успешно, ток ограничил подбором шунта на уровне 160А транс на Е65 №87 15/5 вариант не окончательный есть некоторые задумки, которые воплощу в следующем аппарате. Сообщение отредактировал Alexzav - 25.3.2014, 18:34 |
25.3.2014, 18:52
Вот краткий фото отчет того,что получилось Наливание вёдер припоя ничего путнего не даёт. Последний имеет свойство стекать. [attachment=32291:IMG_3415.jpg] -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.3.2014, 20:20
Молодец!!! Для полноты картины могбы за одно и лайку сразу выложить.....Какой ПВ% получился??? И всё-таки лучше впаять второй мостик входной а, ещё не видно защиту (вх. автомат, предохранитель )как решил эти вопросы?!? Иногда кажется что форум замер....... Собираю "малыша", хотел уже запускать но, по совету Миланы - не много меняю комплектуху......Классно у тебя вышло! по поводу ПВ точно незнаю. просто взял и увеличил площадь радиаторов в два раза по сравнению с оригинальным АVT после десяти четверок самое теплое место это СТ. Аппарат расчитывался в основном на работу двойкой или тройкой и изготавливался из того что было под рукой. Плата управления была собрана отдельным модулем только из соображений проверки топологии печати уж очень не хотелось переделывать весь аппарат в случае неудачи.Есть замысел разместить управу и БП на основной плате а вх.мосты и литы на стойках над управой по этому и не стал выкладывать лайку . Приду домой обезательно выложу лайку того что получилось правда там не все компоненты корректно подписаны и вх.мост не правильно разведен (ошибочка вышла одна. в принцыпе на весь конструктив это нормально как для первого раза.) Лично для меня конструирование это хобби и я получаю от этого удовольствие. Вх.мостик миклеровский ни разу не выходил из строя . по крайней мере у меня и аппарат не на 200А наших или 300А китайских. Защиту поставил позже на фото не видно. прям на платке основного выключателя впаял перемычку-предохранитель приблизительно на 25А Наливание вёдер припоя ничего путнего не даёт. Последний имеет свойство стекать. [attachment=32291:IMG_3415.jpg] Смотря каким припоем "наливать" и на какой максимальный ток рассчитаны дорожки . толщина меди. расстояние между ними . Если соблюдать технологию монтажа то ничего не стекает это во первых. а во вторых предоставленый вариант пробный потому что нет пока возможности изготовить "заводскую" печать ведь вариант не окончательный. Сообщение отредактировал ucucplanerist - 25.3.2014, 20:25 |
25.3.2014, 20:42
25.3.2014, 23:35
Наливание вёдер припоя ничего путнего не даёт. Последний имеет свойство стекать. Тут, похоже, половина платы стекла. Сплав Розе или Вуда? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.3.2014, 15:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 |
26.3.2014, 16:56
Можно узнать какие стоят конденсаторы в снаббре выходных диодов? CL-21 (наши К73-17), они полиэтилентерефталатные, в сберегайках растут а, ещё в мониторах ЭЛТ и др. буржуйской аппаратуре. Можешь вместо этих ставить те, которые справа от них на фотке CY1,(CY5). Сообщение отредактировал Alexzav - 28.3.2014, 18:00 |
27.3.2014, 0:00
Всем добрый вечер.
Выкладываю лайку сварочника из сообщения 3461 AVT160GP.zip ( 190.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 458 Сообщение отредактировал ucucplanerist - 4.3.2016, 20:06 |
3.4.2014, 18:01
Отдавал мой AVT200 на истязания и аппарат показал себя с самой хорошей стороны в работе. Сосед сварщик взялся подварить ковш к мини экскаватору, его итальянец ММА160 не потянул и он взял у меня аппарат. Варил он проушины из металла 16мм, клыки боковые и проваривал корпус. Варил он в основном электродом 4мм на бытовой сети (у себя дома) на токах 200-220А, сеть хорошая, удлинитель был метров 25. Работой аппарата он остался доволен, за весь день почти непрерывной работы не было остановок по перегреву, шов очень приличный, провар хороший. Сейчас он страдает от зависти
Анатолию огромное спасибо за конструктив и помощь в изготовлении отличного аппарата. |
8.4.2014, 15:03
Всем доброго. Помогите в проверке субмодуля, пожалуйста. Пытаюсь проверить его работоспособность. На контакте Out есть сигнал с частотой 35,4 кГц и Кзап прим 0,4. На кручения регуляторов никакой реакции нет. При этом оптрон ПА-ММа закорочен. И светодиод Моde не загорается вообще. Как можно проверить проц? Я правильно понимаю, что на его 5 ноге должны быть импульсы?
8.4.2014, 22:50
Всем доброго. Помогите в проверке субмодуля, пожалуйста. Пытаюсь проверить его работоспособность. На контакте Out есть сигнал с частотой 35,4 кГц и Кзап прим 0,4. На кручения регуляторов никакой реакции нет. При этом оптрон ПА-ММа закорочен. И светодиод Моde не загорается вообще. Как можно проверить проц? Я правильно понимаю, что на его 5 ноге должны быть импульсы? Первым делом проверьте монтаж согласно схемы-на лайках были ошибки по позиционированию некоторых элементов (диоды и стабилитроны)-разводка правильная. Сравните монтаж с фото [attachment=32579:DSC_0125.jpg][attachment=32580:DSC_0126.jpg] Выводы с шунта на плате силы закоротите перемычкой . На субмодуле это выводы 12-13. Светодиод Моde загорается примерно через 40сек. после ухода в сон. Если не закорочен оптрон ПА-ММа ПыСы. После того как разобрался со схемой и печатками собрал 3 аппарата-на 220А, на 200А и на 140А. Все платы субмодуля стартовали нормально Сообщение отредактировал KT117 - 8.4.2014, 23:04 |
9.4.2014, 11:04
Плату делаю по выложенной Вами лайке. и монтаж сверял по этим фото. 12 и 13 контакты закоротил сразу. Увидел ШИМ на 5 выводе проца после замены проца на новый. Частота мигания Mode должна меняться при изменении регуляторов?
9.4.2014, 17:37
Частота мигания светодиода Mode не меняется
9.4.2014, 18:05
У меня получилось следующее - при закороченном оптроне мигает при макс на регулятору "Размер капли" , без закоротки в режиме ММА загорается через примерно сек 20-30, при переключении в ПА начинает мигать (если регулятор в макс положении). Буду двигаться дальше по сборке. Спасибо за подсказки.
9.4.2014, 21:16
Все верно.
Еще, если будете использовать терморезистор в качестве датчика температуры-заранее проверьте температуру срабатывания процессора, мне приходилось увеличивать номинал резистора R30, иначе температура радиатора при срабатывании процессора была около 100С. Все зависит от типа терморезистора и способа крепления к радиатору. |
9.4.2014, 21:36
Терморезистор 10к для старта?
11.4.2014, 14:14
Отдавал мой AVT200 на истязания и аппарат показал себя с самой хорошей стороны в работе. Анатолий, Огромное спасибо за схемки/платки и,............ Тоже не выдержал и, пришлось за НЕ дорого отдать оба аппарата....Теперь почти доделал малыша (помогали: Вы, Эрика, Олег и Сармат) и то и его уже чуть ли не в драку забирают....Да, стараюсь каждый навый аппарат делать лучше и каждый как для себя!!! (150_ка и 220_ка)
Анатолию огромное спасибо за конструктив и помощь в изготовлении отличного аппарата. Сообщение отредактировал Alexzav - 11.4.2014, 14:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 22:45 |
