Трансформатор Тесла. , Все про трансформатор Тесла, как его сделать, из чего, расчеты и т.д.
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 20.3.2014, 21:57
Доброго времени суток!
Я хочу сделать трансформатор Тесла. Прочитал много разной информации про него но достаточно подробной инструкции, как его сделать я не нашел. Помогите пожалуйста, скажите с чего начать, какие запчасти нужны для его сборки, какие формулы и расчеты, чтобы меня не убило током.
Заранее спасибо!!!
Viktor2004
сообщение 20.3.2014, 22:51
Пользователь №: 2252
Простите великодушно. А зачем он Вам нужен?
___VITOS___
сообщение 21.3.2014, 9:22
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Вот то же самое хотел спросить)))
Лучше уж тогда индукционный нагреватель соберите, пользы больше.
А если тр-р тесла у вас открытый будет и "безопасные" для человека молнии с него побегут рядом с телефоном, компьютером, телевизором или другой электронной техникой сия может накрыться.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 21.3.2014, 9:23
Коляныч
сообщение 21.3.2014, 15:25
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Такие штуки собирать полезно, для общего развития))
Можно собрать небольшой, в инете вроде есть схема с питанием от телефонного зарядника (собирал когда-то, работает). "молнии" примерно 0,5 см. Единственная польза от него-это ионизация воздуха (по ощущениям воняет озоном). Ну и ещё может быть свечение люминесцентных ламп (даже перегоревших) в поле катушки, интенсивность свечения неплохая.
сообщение 21.3.2014, 17:32
Я хочу его собрать для себя, провести парочку опытов, и как сказал Коляныч для общего развития.
Volt380
сообщение 21.3.2014, 18:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
в сети инфы по катушке теслы валом! практически все решения рабочие. подберите подходящую схему и вперед! например вот рабочая схема для начинающих, детали можно наковырять в старом телевизоре..
сообщение 21.3.2014, 18:46
Volt380, спасибо за ссылку!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 3:26
