![]() Чем ценится электрон ? |
Гость_Гость_Илья_*_* |
Извините за поднятие темы, но ваши разговоры про электроны заставили меня вспомнить одну вещь которую я не понимаю и был бы очень благодарен за разъяснения: В АКБ с одной стороны сконцентрирован избыток электронов, а с другой недостаток. При подключении сопротивления (потребителя) к разноименным клеммам АКБ возникает ток т.к. есть разность потенциалов и электроны с одного зажима АКБ перемещаются на другой до тех пор пока не пропадет разность потенциалов. Это ясно. Но тогда почему при последовательном подключении АКБ мы просто увеличиваем их вольтаж т.е. получаем как-бы одну батарею с большим вольтажом. Почему не происходит КЗ между "-" одного АКБ и "+" другого или почему лампочка включенная в цепь: "-" терминал одного АКБ - лампа - "+" терминал другого АКБ, не горит? Разве электроны отрицательного полюса не устремляются к положительному полюсу где есть атомы с недостатком оных? Если устремляются, то должен же быть ток и выполняться работа... Доброго времени суток. АКБ работает по принципу химической реакции (формулы писать не буду): АКБ состоит как известно из кислоты и свинцовых пластин; не заряженная АКБ состоит из соли образованной при реакции кислоты со свинцом; когда Вы заряжаете АКБ, то "разрываете" химические связи и свинец восстанавливается из своей соли. На клеймах аккумулятора образуется разность потенциалов. Если присоединить к двум АКБ лампочку и не замыкать цепь, то она гореть не будет, т.к. химическая реакция протекать не будет (по проводам текут только электроны, но ни как не ионы). Хочу вернуться к изначальной теме про амперы... Объясните пожалуйста, что такое Ампер с точки зрения электронов (если Вольт - это разница потенциалов, т.е. где-то много электронов, а где-то мало). Заранее спасибо =) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
АКБ состоит как известно из кислоты и свинцовых пластин; А как эта кислота в аккумуляторе удерживается? Вот я вижу, что АКБ состоит из корпуса, пробок, пластин, контактов, шинок. Но никак не из кислоты. Кислота туда заливается. И то не чистая, а в виде электролита. Цитата не заряженная АКБ состоит из соли образованной при реакции кислоты со свинцом; Гениально. Можно я покажу этот перл кому нибудь из друзей? Так, чисто поржать. Цитата На клеймах аккумулятора И где у него клеймо? Сообщение отредактировал Костян челябинский - 21.3.2014, 4:55 -------------------- |
Костян челябинский, спасибо за исправление моих ошибок. Но лучше бы Вы ответили на мой вопрос в конце моего сообщения, чем придираться к словам...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Объясните пожалуйста, что такое Ампер с точки зрения электронов (если Вольт - это разница потенциалов, т.е. где-то много электронов, а где-то мало). Заранее спасибо =) Скорость движения этих электронов. 1 ампер это 1 кулон в секунду. Сколько электронов в кулоне если заряд электрона 1,6х10(в минус 19 степени) кулона? 6250000000000000000 электронов. Так что 1 ампер соответствует скорости 6250000000000000000 электронов в секунду Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.3.2014, 23:17 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Viktor2004, большое спасибо за объяснение!!!
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 6:58 |
