183 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
каВо-чАво
RUS5610
сообщение 21.3.2014, 23:11
Сообщение #1201
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
Wasiliy61
сообщение 22.3.2014, 4:48
Сообщение #1202
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(DANTIST @ 22.3.2014, 0:58) *
Не, тот был красивее. Wasiliy, не думаю, что тот осциллоскопп подойдет тебе для сварных нужд. У него же полоса. наверняка, никакая. Я не смог С1-68-м посмотреть импульсы (а может он хреновый был. Взял у соседа, когда мой подгорел. Жаль. Теперь пойдет на корпус).
Вообще-то 68-й низкочастотный, с длительным послесвечением. На нем хорошо смотреть переходные процессы.
Нет, тот что я показывал раньше - он не совсем низкочастотный, так как входной усилитель собран на полевиках и микросхема К140УД1, в ней тоже присытствуют полевики. А такие каскады как правило ставят на более высокую частоту.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.3.2014, 9:29
Sashok84
сообщение 22.3.2014, 7:18
Сообщение #1203
Пользователь №: 28272
Здравствуйте, вопрос такой уже задавали не раз и отвечали на него по разному, как мотать трансформатор на MMA на мега 8. Надо мотать половину витков первички нужного сечения, потом всю вторичку нужного сечения, потом снова оставшуюся часть витков первички нужного сечения( тоесть 7 витков первички в 6кв.мм, вторичка 5 витков 15кв.мм, оставшиеся 8 витков вторичкив 6кв.мм), или так: 15 витков первички в 2 кв.мм, 5 витков вторички в 5кв.мм, 15витков первички в 2 кв.мм, 5 витков вторички в 5 кв.мм,15 витков первички в 2 кв.мм, 5 витков вторички в 5 кв. мм, потом выводы первичек запараллелить, выводы вторичек тоже.
Изучая форум видел что люди и мотают и так и так, но какому способу отдать предпочтение никак не определюсь. Как лучше?
Wasiliy61
сообщение 22.3.2014, 7:57
Сообщение #1204
Из: Алтаиский край
Намотка с запараллеливанием обмоток-это очень геморно, к тому-же очень трудно впихнуть все обмотки,только межслойной изоляции-гора. Моё мнение-лучше так- пол первички+ вторичка+ пол первички, сразу нажного деаметра.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.3.2014, 7:58
Lemm
сообщение 22.3.2014, 10:13
Сообщение #1205
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Sashok84 @ 22.3.2014, 8:18) *
Как лучше?
зависит еще от наличия материала для намотки . у кого чего есть- тем и мотает .
MSN3
сообщение 22.3.2014, 10:53
Сообщение #1206
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 38719
аппарат техника 144. Дважды аналогичные проявления были у Протона ИСА-160 (схема аналогичная), были плохо обжаты провода в клеммах возле сетевого выключателя и пистонов подключения сети 220в на плате. В несколько Протонов были установлены дополнительные б.п. на ТОР-244 для питания UC3845 и вентилятора (при срабатывании защиты вентилятор отключался, кроме того во время сварки обороты вентилятора изменялись).
sergey777.68
сообщение 22.3.2014, 15:56
Сообщение #1207
Пользователь №: 24348
Проверил доп питание 3845 с силы.?
zentr
сообщение 22.3.2014, 23:15
Сообщение #1208
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Цитата(sergey777.68 @ 22.3.2014, 16:56) *
Проверил доп питание 3845 с силы.? Здравствуйте ! Все питания 3845 в норме ,опорное 5 вольт есть на 8 ноге питание есть 15 В.Такое впечатление что тока мало-ампер 50-60 и все ! Вчера опять просидел - результат -О.Этот аппарат с работы ,варил прекрасно. Подозреваю падение -но никто не признается,что случилось-.
ERika
сообщение 25.3.2014, 8:56
Сообщение #1209
Пользователь №: 24851
Доброго дня всем, кто-нибудь имел дело с ключами RJH60F7DPQ ? Даташит прилагаю. По даташиту ключи хорошие, но с данным производителем дело не имела пока что, может кто пробовал их на практике?
DANTIST
сообщение 25.3.2014, 13:31
Сообщение #1210
Пользователь №: 8733
ERika, Вы интересуетесь в плане их приобретения? Я бы советовал купить. Думаю, тут может сработать аналогия с водкой. Нужно покупать новый бренд. Через некоторое время его подделывают и дальше уже водка не вкусная. icon_biggrin.gif
ERika
сообщение 25.3.2014, 20:55
Сообщение #1211
Да, с целью приобретения. Лежат в нашей местной лавке по 6,5$. RJH60F7DPQ явно фирменные (тоже в голову пришло, что фирма новая, ещё не подделываютicon_smile.gif) Ок, прикуплю 4шт пока, на один аппарат. Благодарю за совет!
Сообщение отредактировал ERika - 26.3.2014, 20:57
qaki
сообщение 26.3.2014, 17:10
Сообщение #1212
Пользователь №: 10507
Мощная статья для желающих понять как правильно делать драйвер для MOSFET и IGBT.
http://uafile.com.ua/get/82645/
ERika
сообщение 26.3.2014, 20:52
Сообщение #1213
Ничего ставить необходимости там нет, посмотрите внимательнее. Впрочем, если разбираться с очередным файлообменником нет желания, скачайте напрямую: (саму статью не комментирую, не прочла пока ещё)
Сообщение отредактировал ERika - 26.3.2014, 20:55
Прикрепленный файл  _______MOSFET.pdf ( 699.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 723
Minus
сообщение 26.3.2014, 21:33
Сообщение #1214
Из: Россия
Пользователь №: 19001
ERika, спасибо за выложенную сюда статью. Просмотрел её - весьма обстоятельная и с примерами расчетов, пригодится разработчикам аппаратуры. С файлообменником тоже разобрался.
Сообщение отредактировал Minus - 26.3.2014, 21:55
Navstar
сообщение 27.3.2014, 18:35
Сообщение #1215
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
на какой ток считать обмотки для питания отптодрайверов 3120 и 3180 (2 транзистора)?
oleg1ma
сообщение 27.3.2014, 18:52
Сообщение #1216
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
0.1а
Navstar
сообщение 28.3.2014, 22:40
Сообщение #1217
Из: Харьков
DANTIST
сообщение 28.3.2014, 23:41
Сообщение #1218
Цитата(Navstar @ 28.3.2014, 20:40) *
С радиаторами ты не погорячился. Просто ты неграмотно используешь их площадь. Ты же ключи будешь ставить в лучшем случае между 3 и 4-м ребром. А остальное?
Navstar
сообщение 29.3.2014, 1:26
Сообщение #1219
Из: Харьков
DANTIST, мерял - получается между 2 и 3 и то первое ребро прийдется адаптировать(подрезать) под конструкцию. с диодами точно также.
Ну буду надеяться что радиатор будет греться равномерно из-за того что тепло пойдет вверх icon_biggrin.gif))) (кто не понял - это шутка)
Jorg63
сообщение 29.3.2014, 11:06
Сообщение #1220
Пользователь №: 18073
А основание у радиатора оставляет желать лучшего,так что термореле туль практически рядом с одним из ключиков и диодов,чтобы оперативно отработал датчик в случае перегрева.Температуру термореле выбирать с таким радиаторам для ключиков не более 65 градусов ,а для диодов не более 75 градусов. Ну и радиаторы надо хорошо обдувать.Удобна для крепежа термореле серии KSD 9700 в керамическом корпусе рядом с силовыми элементами.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.3.2014, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 13:58
