1149 страниц V  « < 1041 1042 1043 1044 1045 > »
Vs55
сообщение 23.3.2014, 13:38
Сообщение #20841
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Цитата(Сергей_74 @ 23.3.2014, 12:13) *
Мотну наверное на R 60/38/20 посчитал W39/13 на F50kHz.. Что скажите?
По кольцу Олег скажет, он спец в этом. А пока еще не разобрал транс, увеличь в нем зазор вдвое и снова погоняй на ХХ. Если и это не поможет, тогда мотай новый. А то жалко разбирать, если не в нем дело.
Сергей_74
Сообщение #20842
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(tranzistor3102 @ 23.3.2014, 14:27) *
наверно правельнее на r63\38\20 на кольце даже проше и охлаждение лучше
сейчас замерил штангелем, действительно так, в магазине видимо ошиблись написали как 60/38/20 и я так написал
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
tranzistor3102
сообщение 23.3.2014, 13:41
Сообщение #20843
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
бывает всякое они сами незнают что продают icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
SHA-SEREGA
сообщение 23.3.2014, 13:51
Сообщение #20844
Пользователь №: 28639
удалил предохранитель, все работает, сжог два электрода на3 все холодное только дросель чуток теплый и очень сильно разбрызгивает, шов получается какойто широкий электрод растекается по металлу, это из-за дроселя?
KT117
сообщение 23.3.2014, 13:55
Сообщение #20845
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Может и из-за дросселя, а может и полярность при сварке поменять надо-разные электроды по разному себя ведут при сварке прямой и обратной полярностью.
tranzistor3102
сообщение 23.3.2014, 13:56
Сообщение #20846
Из: ЧЕБОКСАРЫ
может быть из-за дрисселя но не из-за предохранителя icon_biggrin.gif полярность попробуй поменять на держаке
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 23.3.2014, 13:56
KT117
сообщение 23.3.2014, 14:07
Сообщение #20847
Из: г.Кишинев
Витков много. Уменьшите до 30/10. По технологии намотки -ищите сообщения Олега по Липинскому в этой ветке. Можете так же тут посмотреть.
P.S. Кольцо точно померьте-может у вас такое R 58.3 х 40.8 х 17.6 (mm) ?
Сообщение отредактировал KT117 - 23.3.2014, 14:24
Сергей_74
сообщение 23.3.2014, 14:10
Сообщение #20848
Из: Уфа
Ок спасибо..
oleg1ma
сообщение 23.3.2014, 14:14
Сообщение #20849
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Кольцо сечением всего 2.5см2, первички 33-36, кольцо ломать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.3.2014, 14:16
Сергей_74
сообщение 23.3.2014, 14:24
Сообщение #20850
Из: Уфа
Кольцо уже сломано и склеено.. по виткам старичковая прога тоже выдала 33/11 после внесения точных размеров
KT117
сообщение 23.3.2014, 14:30
Сообщение #20851
Из: г.Кишинев
oleg1ma
сообщение 23.3.2014, 14:33
Сообщение #20852
Из: Глобино UA
Самая простая формула по расчету витков.Расчёт по эмпир формуле ЭДС 1 витка = 0,07*Fкгц*Sсеч в см кв.Пример:0.07*50*2.5=8.75, W=310/8.75=35.4витка
Сергей_74
сообщение 23.3.2014, 14:41
Сообщение #20853
Из: Уфа
вот точно, точнее уже никак 62/38,8/20,3
Принял!
пойду выпрямлять руки и мотать новый СТ на бублике
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 23.3.2014, 17:27
Serega30
сообщение 23.3.2014, 18:15
Сообщение #20854
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Кто-то там говорил на дуге проверить... Так вот: для электрода тройки Iмакс. 110А при U на дуге в среднем 25v. После перемотки транса с перв./втор. на перв./втор./перв. варит заметно лучше... Впрочем, это может быть последствием изменения Ктр на 2,78.
Сообщение отредактировал Serega30 - 23.3.2014, 18:26
В нашем деле главное - контакт.
satinstaller
сообщение 23.3.2014, 19:04
Сообщение #20855
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
В чем "лучше" заключается?
У меня вот, к примеру, электрод как-то фиговато зажигается, хотя ХХ большой.
Грешу на дроссель, но может электроды такие, кроме АНО ничего не жег.
Да и вообще, всем - испытываете, кидайте фотки швов, всегда интересно
посмотреть на результаты "в натуре".
Vs55
сообщение 23.3.2014, 19:16
Сообщение #20856
Из: Днепропетровск
Это я говорил. Если провар нормальный, прекращай мучить "маленького", а отдавай его в работу.
Сергей_74
сообщение 23.3.2014, 20:35
Сообщение #20857
Из: Уфа
Цитата(Vs55 @ 23.3.2014, 13:09) *
Когда размотали транс - оказалось в первичке в слоях разное количество витков.
Вы только сильно не ржите.. размотал я свой СТ и что??? в трех слоях по 30вит., а в последнем 32 icon_eek.gif вот тупанул так тупанул... а еще в грудь себя колотил говоря что все ок с кол-вом.. Видимо придя с работы нужно было спать идти а не мотать СТ icon_biggrin.gif
Перемотал первый слой, включил на полную силу.. полет нормальный на лампе падает всего 1,19В.. вторички пока нет
Пойду дальше выпрямлять руки..
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 23.3.2014, 20:38
tranzistor3102
сообщение 23.3.2014, 20:52
Сообщение #20858
Из: ЧЕБОКСАРЫ
бывает со всеми не переживай главное чтобы исправно работало
ingener99
сообщение 23.3.2014, 21:18
Сообщение #20859
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Сергей_74
сообщение 23.3.2014, 22:10
Сообщение #20860
Из: Уфа
Цитата(ingener99 @ 23.3.2014, 22:18) *
4*1,06=3,32мм на мои потребности
а сколько надо?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2025, 14:13
