511 страниц V  « < 322 323 324 325 326 > »
PRIMUS_NN
сообщение 24.3.2014, 1:28
Сообщение #6461
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 18537
Цитата(and_w @ 21.3.2014, 17:32) *
Прошу прощения за глупый вопрос заранее, но все же- запустил я дежурку данного аппарата, но при намотке, видимо, как то прошляпил витки для 3120 и теперь показывает 19,5 вольт вместо 16 как по схеме, т.е. ошибся витком по- ходу.... Это замер при нагрузке вентилятором по +14 В.... Можно ли так оставлять или всеж лучше выпаять и отмотать на виток?? Для транзистора IRG4PC50W по даташиту вроде только до 20 Вольт можно давать.......
Спасибо!
Вопрос совсем не глупый. Попробуй на основном питании (+14 В) нагрузку менять от минимума до максимума, и ты увидишь какая гулянка на домотках начнется. Поэтому чтобы попасть в коридор, желательно карлсоном ~220v через релюшку управлять или делать DC/DC для верхних ключей.
nikon
сообщение 24.3.2014, 7:03
Сообщение #6462
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Не наводите жути, при некотором запасе мощности никакой страшной болтанки нет,иначе терятся весь смысл стабилизации, возможно and_w забыл впаять нагрузочные резисторы. Но даже если всё на месте стабилитроны сделают свою работу.
Сообщение отредактировал nikon - 24.3.2014, 7:12
lexa-xf
сообщение 24.3.2014, 12:39
Сообщение #6463
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
Цитата(KSV @ 21.3.2014, 17:07) *
Я переделывал для себя на 120 130 и 140а под 2 датчика температуы, не из последних релизов, но работают отлично, есть и коллекция всяких, сам не пробовал.[attachment=32192:________.zip]
Спасибо
VOVA 555
сообщение 25.3.2014, 0:17
Сообщение #6464
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток форумчане . Возник такой вопрос к вам . Собрал управу . Подскажите как исправить косяк . Управа отрабатвает все режимы но датчик температуры подключеный к 22 ноге атмеги не работает . То есть когда один датчик подключон к 28 ноге управа работает . На второй датчик атмега не реагирует . Фюзы выставил правильно . В цепи второго датчика обвязку проверил все в норме . Прошивки пробывал с двумя датчиками разные на всех одно и тоже . В чом может быть проблема ?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 25.3.2014, 0:24
Черная полоса бывает взлетной.
Николай Г.
сообщение 25.3.2014, 5:17
Сообщение #6465
Из: Тула
Пользователь №: 25421
У Вас перемычка на минус второго слоя ( рядом с разъемом датчика) запаяна?
VOVA 555
сообщение 25.3.2014, 10:27
Сообщение #6466
Да запаяна .
KSV
сообщение 25.3.2014, 10:53
Сообщение #6467
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
В кокой то плате была небольшая ошибка, кто то мне писал я исправлял. В файле плата 100% рабочая , собрал 5 шт и все
работают. Прошивки из папки KSV выше выкладывал архив. [attachment=32273:Atmega_______.zip] сравните.
С уважением Сергей
atX-MAN
сообщение 25.3.2014, 12:41
Сообщение #6468
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Если напряжение с делителя на порт приходит, а порт ни гу-гу - капец порту. Делов на две минуты.
KSV
сообщение 25.3.2014, 12:48
Сообщение #6469
Из: г.Иваново
Прозвоните на землю ,может сопля? У меня как то сдох порт РС2 ОС не с того нес сего , на столе при проверке без силы.
С уважением Сергей
VOVA 555
сообщение 27.3.2014, 20:24
Сообщение #6470
Простите что не отвечал вобщем проблема решилась с помощю замены Атмеги . Плата собиралась пару месяцев назад возможно по неосторожности коротнул порт датчика температуры . Спасибо что подтолкнули в нужном направлении .
ew3cs
сообщение 1.4.2014, 23:59
Сообщение #6471
Из: Брест
Пользователь №: 38931
IGBT IRG4PSC71UD можно ставить в косой мост? Что предпочтительней IGBT с защитным диодом или без?
Сообщение отредактировал ew3cs - 2.4.2014, 0:20
RadioГубитель
сообщение 2.4.2014, 9:11
Сообщение #6472
Из: Москва
Пользователь №: 29776
на 50 кГц эти транзюки потянут 15 А (берем нагретый радиатор). Ну добавляем еще снабберы - потолок - 30 А. А нам сколько надобно в импульсе??? 200/3= 60-70А...
Таким образом - надо поставить по паре. Ну плюс подумать про фронты, ибо раскачать 2*7500=15нФ оченно непросто.
ew3cs
сообщение 2.4.2014, 9:27
Сообщение #6473
Из: Брест
Putnik
сообщение 2.4.2014, 9:42
Сообщение #6474
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
-можно, но частоту опустить до 30кГц
-сам этот диод никак не влияет на работу в косом мосту
ew3cs
сообщение 2.4.2014, 10:09
Сообщение #6475
Из: Брест
Спасибо
ew3cs
сообщение 4.4.2014, 16:57
Сообщение #6476
Из: Брест
Изготовил две платы управления, очень доволен повторяемостью. Большое спасибо автору за материал, предоставленный в свободный доступ.
Обе платы односторонние, вторая сторона является сплошным экраном, под перемычки зенкуется. Размер 140x51мм. Одна плата на TQFP, вторая на DIP. Обе платы выполнены с применением дисплея с ОК, конкретно REC-S5361CSR (супер яркий, красного свечения), из схемы удалена ULN2803 и VT1, VT2 и VT3. Катоды прямо к портам. По нагрузочной характеристике атмеги все ОК.
Уточняю для Атмеги в DIP корпусе, прошивки подходят все, и с одним и двумя датчиками. Данный тип корпуса не имеет выхода ADC7, думаю в кристалле он есть, не хватает корпуса DIP-28 (одной ножки). Собственно это не смертельно, схемотехнически и на один вход не сложно прилепить нужное количество датчиков.
Специальной цели по изменению схемы не ставил, просто ваяю из того что под рукой, а лишние детали ни к чему.
Из пожеланий: я бы изменил прошивку под DS1820 или DS18b20 или автоматом любой. На один порт можно параллельно вешать несколько штук. Отпадет необходимость в двух портах и подгонка под терморезистор. Это не лай, то что есть просто прекрасно. Но к сожалению я не программист. Да в качестве ключей IRML2502 _20V_4A.
Удачи!
Сообщение отредактировал ew3cs - 4.4.2014, 17:03
Сергей_74
сообщение 4.4.2014, 17:48
Сообщение #6477
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(ew3cs @ 4.4.2014, 17:57) *
Изготовил две платы управления Размер 140x51мм. Одна плата наTQFP
можно посмотреть на готовую плату в TQFP?
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 4.4.2014, 17:49
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
ew3cs
сообщение 4.4.2014, 21:26
Сообщение #6478
Из: Брест
Сквозные отверстия паяются с двух сторон
[/quote]
Сообщение отредактировал ew3cs - 6.4.2014, 8:41
TRIDDD
сообщение 5.4.2014, 18:59
Сообщение #6479
Из: г Королёв
Пользователь №: 9811
ew3cs можно посмотреть на готовую плату DIP?Спасибо.
ew3cs
сообщение 6.4.2014, 8:35
Сообщение #6480
Из: Брест
Плата была сделана в единственном экземпляре, моему товарищу, из его деталей. По ней у меня ни чего нет. Сам давно пользую smd
Вот нашел в архиве, вся переферия на разъемах, индикаторы REC-S12101ASR 3-и штуки.
Сообщение отредактировал ew3cs - 11.4.2014, 9:12
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 13:08
