Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Serega30
Усё нормально ![]() Можно бы уменьшить ток КЗ и слегка поднять рабочий, а так если ключи не против своеобразный хотстарт получается что в общем то неплохо. |
Уменьшить резистор токозадающий и конденсатор на 3 ноге какой?
Если току не добавляет, значит твоя сеть не в дугу как говорят, чем меньше емкость конденсатора на 3 ноге, тем меньше становится разность тока рабочего и тока КЗ.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Как это дело на практике реализовать? Рабочий ток хотя бы до 140А. А здесь сколько у вас току? Если считать Омы с Вольтами. Извиняюсь, подчистил, поджал контакты на балласте: 0,15R-124А-22,5v(Iпотр.от сети-13А); 0,2R-124А-28v(Iпотр.от сети-15А). |
Serega30
Если току не добавляет, значит твоя сеть не в дугу как говорят, чем меньше емкость конденсатора на 3 ноге, тем меньше становится разность тока рабочего и тока КЗ. Олег прав,убавь ёмкость до примерно 1n,замерь ток,должен упасть, потом убавишь резистор до примерно 1,6 паралельно существующим припаивая доп резистор может и 1,5 зависит от........ но не суть,в итоге выйдешь на КЗ-Рабочий примерно разница 30А подбором нагрузочного резистора ТТ и Кондёра. Смотришь поджиг если устраивает оставляешь если нет то ты дальше уже знаешь что делать. Сообщение отредактировал AS65 - 25.3.2014, 19:24 |
Удачи.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Как по мне, так маловат 54-й для такого тока. У меня на 59-м 140А на 66кГц. Спорить не стану ибо опыта мало, скажу лишь, что с кольца 50/30/20 S=1,96см2; F=50 , снял 130А в своём первом малыше.. У ETD54 S=2,8см2 и обмотки впихнул жирнее чем в первом варианте, так что практика покажет. PS В фабричном РЕСАНТА160 стоит похожий на мой ETD54 СТ и он честно отдает заявленные 160А на баласт 0,15R.. Другое дело, что ПВ при этом будет не очень большим, но тут опять смотря какую работу делать.. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 26.3.2014, 10:13 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Спорить не стану ибо опыта мало, скажу лишь, что с кольца 50/30/20 S=1,96см2; F=50 , снял 130А в своём первом малыше.. У ETD54 S=2,8см2 и обмотки впихнул жирнее чем в первом варианте, так что практика покажет. PS В фабричном РЕСАНТА160 стоит похожий на мой ETD54 СТ и он честно отдает заявленные 160А на баласт 0,15R.. Другое дело, что ПВ при этом будет не очень большим, но тут опять смотря какую работу делать.. В РЕСАНТЕ, я думаю, Е55, а он по площади 4,2 см2 и спокойно отдаст 160А и более. Дело, конечно, хозяйское, но я бы подумал по поводу 140А с ЕТД54. Тем более, что охлаждение хуже, чем у кольца. Я не отговариваю, попробуй. Потом расскажешь результат. |
Беда случилась... Заменил я кондер на 3 ноге на 1n, на балласте все нормально работало, пока не дошло до КЗ: делаю КЗ-ток КЗ 225А и БАХ! Ключи разнесло в клочья. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Спасибо Ток для ключей при твоем коэфф. трансформации оказался запредельным. |
Беда случилась... Заменил я кондер на 3 ноге на 1n, на балласте все нормально работало, пока не дошло до КЗ: делаю КЗ-ток КЗ 225А и БАХ! Ключи разнесло в клочья. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Спасибо Когда ключи разносит в клочья - это через них проскочил большой импульс тока (типа насыщение сердечника или межвитковое). А как ты делаешь КЗ? Зря ты поставил такой маленький кондер. Я ведь говорил, -бери и вари. А ты все что-то мудрил... 100 А - нормальный ток для твоего трансика. Ждем результатов Сергея_74-го. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Ктр=2,78, а что при уменьшении емкости на 3 ноге ток КЗ не должен уменьшиться?... Как было при 2,2n-225А так и осталось... Для начала нежно было сравнивать КЗ на мин токе, а уже потом подниматся выше.И какие это 2.78, до этого писал что намотал 16/6, а это =2.66.Ну а виной всему скорее всего в различии номиналов в обьвязке регулятора тока по сравнению с оригиналом. Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.3.2014, 13:27 |
В РЕСАНТЕ, я думаю, Е55, а он по площади 4,2 см2. Я не отговариваю, попробуй. Потом расскажешь результат. по ДШ E55 = 3,54см2 если смотреть по прогам старичка то E55 расчитан на 3435,1Вт а ETD54 на 3054,3Вт разница всего 380Вт Доделаю и естественно расскажу.. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
а что при уменьшении емкости на 3 ноге ток КЗ не должен уменьшиться?... Как было при 2,2n-225А так и осталось... На ток КЗ, как и в целом на живучесть аппарата, влияет не только указанная емкость (да оставьте же Вы её в покое, наконец!). Имеет огромное значение правильная работа драйверов и всего тракта распространения сигнала управления от ТТ до затворов с задержками, затяжками фронтов и тд и тп. Ведь ещё много лет назад, в начале "бармалеестроительной эпопеи" указывалось, что необходимо проверять форму сигнала на затворах на всех режимах, при минимальном заполнении (когда происходит поцикловое ограничение при КЗ). Для этого ставят временную цепь регулировки длительности на хх. Если ТГР и драйверы не работают правильно в "крайних" режимах - ждите композитора.Эта часть проверки/настройки выполнена? Или сразу: "даёшь КЗ!"? |
Если ток КЗ по факту не зависит от указанного кондера, то этот самый ток (задержки поцикловки) в Вашем случае определяют другие участники "процесса".
Затворные импульсы на минимальном заполнении - красивые узкие прямоугольники? Если фронты схлопнутых импульсов "не в дугу" - вероятен мгновенный перегрев ключей,... а так... остается только гадать. |
А токи на 0,15 и 0,2 Ома остались те же?
Ни разу не видел что бы рвались резисторы в снабберах при бахе,вот бах без них обеспечен точно. Проверь номинал кондёра который поставил, КЗ 225А ключи держали на пределе постепенно деградируя+ отсутствие снаббера ... |
Добрый день Принесли в ремонт вот такое чудо на 250а(оказался мост) силовой транс кольцо 65 1-21вит 2-8вит вых 100в .Можно скопировать силовую часть. ![]() Sergey, а транс родной или двоюродный? Что-то мне ни разу в ремонте не попадались трансы на кольце. 250 А... Это серьезный ток. Редкая однофазная сеть спроможна выдать такой ток. Я делал аппарат на 250 А. Но это был 3- фазник. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2025, 10:45 |
