Кто какой провод использует в проектах? , Для разводки по квартире - офису... |
4.9.2007, 15:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Добрый день!
От изобилия различных марок кабелей и проводов, возник интерес, что специалисты чаще применяют в проектах?.. У меня ситуация следующая: для офисов(и т.п.) стараюсь не экономить и практически везде идёт ВВГ нг-нд. Для квартир при разводке розеточной сети и сети освещения частенько использую ВВп-1 нг-нд, даже не знаю почему(может потому что он немного дешевле? ). Если под штукатуркой то без нг-нд. Иногда люди просят посоветовать: для себя и чтобы подешевле было, так даже не знаешь что ответить... Потому что сейчас экономия - потом потери, причём намного большие... Иногда заказчик просит не применять медь из-за дороговизны, а кинуть АВВГ.... А что специалисты используют в своих проектах? |
4.9.2007, 16:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Внутренние электрические сети давно запрещено делать на Люминии.
ВВГ, ВВГ-нгLS |
4.9.2007, 17:00
Поддерживаю Dima2007
Алюминий только на магистралях 35 мм кв. и выше (по ПУЭ, вроде от 25 кв.мм), остальное только медь ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.9.2007, 17:03
4.9.2007, 17:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
У нас в Украине все помешались на ПВС на вопрос почему не ставят ВВГ, говорят что с гибким легче работать, а на вопрос как соединять в коробках или подключать в розетки - скрутка и просто под винт. В гипсокартоне вобще без труб и какой либо защиты. Ещё обижаютса когда проектируеш ВВГ и в гофротубах.
4.9.2007, 17:18
.. все помешались на ПВС на вопрос почему не ставят ВВГ, говорят что с гибким легче работать... Потом им понравится работать ШВВП, а потом и до ТРВ недалеко... Чего тогда в проект забивать будете?
4.9.2007, 18:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17637 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну да, свои стандарты собственные.
А мы все по ГОСТ Р стационарку молотим. Почему никто NYM не вспоминает? Я последнее творение на нем зарядил. Не жаловались. |
4.9.2007, 18:17
А поверите, если скажу, что мне NYM нравится и удобен в монтаже, но он дороже ВВГ?
4.9.2007, 19:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата ...а на вопрос как соединять в коробках или подключать в розетки - скрутка и просто под винт. Интересующимся предлагаю для ответвления пользоваться ответителями серии ОВ. Действительно, очень удобно при монтаже ответвлений от магистали без разрыва. Используются для однопроволочных и многопроволочных жил проводов. http://www.ielectro.ru/pp_sid=732429/gclass103404.html -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
4.9.2007, 22:53
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Интересно, надо попробовать. gomed12, чьё это производство, цена?
5.9.2007, 6:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.8.2007 Из: Cамара Пользователь №: 9302 |
Да, gomed12 , действительно, интересно. Еще бы по поводу сертификата прояснить вопрос...
5.9.2007, 8:50
А поверите, если скажу, что мне NYM нравится и удобен в монтаже, но он дороже ВВГ? Поверю, легко. Но не у каждого заказчика скудно с денежкой. Поверите, если скажу, что делаю д/садик на АВВ, целиком, с ГРЩ и установочными? Во что обойдется итог сами прикиньте. Соединяю проводки опрессовкой и с ЗВИ от ИЭКа - сначала скрутка, а ее уже зажимаю двумя винтиками. По ссылке ОВ посмотрел и по причине недоверчивости прошу пояснить в два слова - он каким способом налаживает контакт, какова площадь контакта? |
5.9.2007, 9:19
У нас в Украине все помешались на ПВС на вопрос почему не ставят ВВГ, говорят что с гибким легче работать, а на вопрос как соединять в коробках или подключать в розетки - скрутка и просто под винт. В гипсокартоне вобще без труб и какой либо защиты. Ещё обижаютса когда проектируеш ВВГ и в гофротубах. Так и есть! На Крещатике установили кучу платных туалетов, так вот питание к ним от ближайших кафешек выполнено, насколько я понял, именно ПВС. |
5.9.2007, 13:04
Разветвители ОВ часто применяютса в автомобильной технике, и часто плавятса так как не выдерживают ток больше 6 А.
5.9.2007, 14:08
Вот именно, видел подобные (прямоугольной формы) в магазине, но там они так и позиционировались: зажимы для монтажа автомобильной аудиотехники.
5.9.2007, 14:48
Похоже цены и сертификата ждать уже не стоит, такая же слаботочная фиговина как и быстрые соединители с плоской пружинкой внутри - воткнул и вроде прижала. Придется использовать проверенные методы. А ведь обещали, что "расчитаны на диапазон проводов мелких сечений 0,25 - 6 мм2 включительно".
По нужде для приличных ответвлений я использовал всем знакомые сжимы серии У-7ХХ и более. Может они и менее тоже бывают? |
5.9.2007, 20:00
Похоже цены и сертификата ждать уже не стоит, такая же слаботочная фиговина как и быстрые соединители с плоской пружинкой внутри - воткнул и вроде прижала. Более подробную информацию посмотрите здесь. http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/ov/ -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
5.9.2007, 20:25
Скудновата информация. Где применить то можно, кроме фонарика конечно? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.9.2007, 20:31
Ответителями ОВ пользовались впервые при монтаже светильников NBU-40 с металлогалогенными лампами 70 Вт недавно.
Перед монтажом испытывали на различных проводах, контактная часть и площадь контакта не вызывает нареканий. Недостаток, вторично использовать ОВ не рекомендую: при первом использовании Ш-образная шинка немного разжимается. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
5.9.2007, 21:32
to gomed12
Согласитесь, то что кто то пользовался такими ответвителями не есть гарантия качества. У этих штучек даже площадь контакта определяется только толщиной пластины. Не спорю, в сигнальных слаботочных системах им место найдется, а в силовых....увольте. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 15:43 |
