![]() пускатель |
![]() пускатель |
Гость_Гость_Александр_*_* |
уважаемые форумчане , подскажите пожалуйста модель магнитного пускателя для двигателя АИРЕ 80С4 220в, 1.5 кв , 1500об\мин, использоваться будет на токарном по дереву.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Пускатели выбирают по следующим условиям :
- Напряжение втягивающей катушки должно быть родным напряжению в сети. - Номинальный ток пускателя должен быть больше или равен номинальному току двигателя. - Пускатель должен обеспечить нормальное условие коммутации. хотел спросить про выключатель защиты ( предохранитель ) -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
ПМЛ 1100 вполне достаточно!
спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 17:19 |
