3 страниц V  < 1 2 3
Налобные фонарики для электрика.
сообщение 2.4.2014, 16:53
Сообщение #41
Цитата(шахтер @ 26.3.2014, 20:15) *
Не мужик так не оденет не сможет, а электрики то в основном мужики.
Не в тему, но ГОРЖУСЬ ШАХТЁРАМИ! Вот они какие: "Сибирский мужик, если захочет, он и на равнине водопад может сделать. А быль — такова. В середине прошлого века в Искитимском районе (Новосибирская обл) в районе села Белово велись карьерные работы — в разрезах добывали уголь. Однажды два шахтера (любители рыбалки) в непринужденном общении под водочку с огурчиком, сетуя что рыбных мест становится все меньше, договорились до того, что решили: для хорошей рыбалки надо создать свое озеро и запустить туда рыбу! Шахтер сказал — шахтер сделал! Как известно, на карьерах всегда ведутся взрывные работы. Мужикам не составило особого труда раздобыть динамит на собственном предприятии. История умалчивает, за поллитра ли раздобыли (валюта времен лигачевской борьбы с пьянством), или просто стырили — не важно. Важно, что они знали как бурить, как закладывать взрывчатку, как рассчитывать взрыв. А рассчитали они так, что небольшая речушка, протекавшая невдалеке от выработанного и заброшенного карьера после взрыва сменила русло и направила свои скромные воды аккурат в карьер. Огромный карьер долго наполнялся водой, а когда защитники природы забили тревогу — никому до разбирательств уже не было дела — началась перестройка. Мужиков тех так никто и не сдал. А в карьере образовалось огромное чистое озеро. И рыбу туда — запустили! Благодаря подпитке этого озера от ключей и речушки, уровень воды в нем постоянно растет, а ее избытки переливаются через большой навал камней, образуя почти пятиметровый водопад. Водопад на сибирской равнине. В озере том теперь ловят рыбу. А у подножия водопада, в лесочке все лето пестрят палатки туристов. Сие чудо стало известно далеко за пределами не только района, но и области. anekdotov.net"
220v-elektrik
сообщение 9.4.2014, 21:56
Сообщение #42
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Цитата(Гость сочувствующий @ 22.3.2014, 21:03) *
Извини дорогой, но ЛОБКОВЫМИ вши бывают, а фонари - НАЛОБНЫЕ!
327662@mail.ru
NikELektrik
сообщение 9.4.2014, 23:25
Сообщение #43
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Цитата(S-cream @ 11.1.2014, 19:33) *
я фонарик-карандаш в зубах держу, налобник меня вообще мало когда устраивает.
Серъезно? icon_smile.gif Налочный с большим углом кажется удобней, хотя иногда лучше действительно - "когда я работаю - я глух и нем"
S-cream
сообщение 10.4.2014, 8:41
Сообщение #44
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
NikELektrik, Ну да. Когда перед глазами мешанина одноцветных проводов, налобник дает большое количество теней, которые сбивают с толку. Плюс в рассеяном свете зрение становится плоским, теряется перспектива. Поэтому свечу точечно. Нет, когда приходится в темноте гайки крутить на 10 кВ, там мелких элементов нет, там, конечно, налобник, а вот когда в старых щитах/коробках ковыряешься, там мне удобнее карандашиком. Металлический корпус, правда, пришлось изолентой обмотать icon_smile.gif
avlamix
сообщение 10.1.2016, 7:40
Сообщение #45
Пользователь №: 47278
Работаю электриком в котельной, там много железяк всяких (трубы, вентиля, сварные конструкции), поэтому каску не снимаю - лучше пусть каска в шрамах, чем голова!
Фонарик на каску делаю так (см. под спойлером):
Сейчас хочу сделать для него повер-бокс на базе двух защищенных Li-Ion-ных аккумуляторов типа 18650 ёмкостью 2600 соединенных паралельно, но над зарядкой пока думаю. Не хотелось бы вынимать их для зарядки. В магазине есть зарядные устройства для них. Там встроенный контроллер от перезаряда, индикаторы и всё такое...
У меня такие вопросы:
  1. Можно ли зарядником, предназаначенным для одного аккумулятора, зарядить батарею, собранную из двух таких аккумуляторов?
  2. Можно ли использовать в качестве ЗУ зарядник от смартфона например на 1000 mA подключенным через контроллер?
  3. Нужен ли контроллер, если аккумуляторы и так защищённые?
Сообщение отредактировал avlamix - 10.1.2016, 8:19
Pantryk
сообщение 11.1.2016, 9:25
Сообщение #46
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
1. Заряд лития идет с ограничением тока до достижения напряжения 4,2В. Далее идет ограничение напряжения (4,2В) соответственно ток по мере заряда в этот ммент понижается. Т.е. смысл в том, что напряжение не должно превышать 4,2В на элементе. Если заряжаете параллельно, то можно одной зарядкой, но в самый первый раз лучше зарядить оба по одному и потом соединить, чтобы напряжения были равны и не было уравнительного тока. Т.к. при параллельном соединении напряжение у них общее, то зарядник будет воспринимать его как 1 аккумулятор.
При последовательном соединении нужно контролировать напряжение на каждом элементе, поэтому либо по одному заряжать, либо зарядник должен уметь заряжать такую батарею (точка соединения батарей присоединяется к заряднику).
2 Если контроллер ограничивает ток заряда до 1А, и контроллеру подходит напряжение зарядки от смартфона, то можно.
3 Внутренняя защита отключает аккумулятор при критических параметрах (напряжение выше 4,2В, ниже 2,7, сверхток), но не обеспечивает алгоритм заряда.
220v-elektrik
сообщение 20.1.2016, 22:54
Сообщение #47
Из: г.Старый Оскол
Что за бред с этими самоделками? Я за 300 руб купил налобный фонарь который заряжается от сети работает часов 15-20. Шахтерский фонарь-это блин пережиток прошлого, который никак не выведут из обращения.
327662@mail.ru
avlamix
сообщение 22.1.2016, 21:55
Сообщение #48
Я их покупал за 300 рублей и они быстро ломаются из-за хрупкой конструкции - чисто физические повреждения. Шахтёрский фонарик имеет корпус весьма прочный, поэтому я внутренности от магазинного фонарика переставляю в корпус шахтерского и проблема решена.
Насчет 15-20 часов - это вряд ли. 4 часа непрерывной работы и зарядка 8-11 часов (так в инструкции написано), а на деле он работает и того меньше - о тсилы час. Могу сказать, что он конечно же будет светить и через 15 часов работы, но очень тускло, и в помещении, где всё черно от угля он эффекта не даёт, Дерьмовый там аккумулятор.
А вот Ли-Ионные аккумуляторы могут светить неделями без подзарядки. Вторую неделю я точно уже пользуюсь и хоть бы хны.
Вот две каски, на которых мои фонарики: слева (оранжевая) на батарее из двух параллельно соединенных аккумуляторах Li-Ion 18650, справа (синяя) имеет внутренности магазинного фонарика за 265 рублей, там внутри зарядное устройство и квадратный кислотно-свинцовый аккумулятор.
У меня пара аккумуляторов, соединенная паралельно на заводе-производителе пластинами прикрепленными точечной сваркой. Я так её и оставил, не разбирая
И спасибо за подробный ответ
Сообщение отредактировал avlamix - 29.1.2016, 14:03
macarych
сообщение 30.1.2016, 2:32
Сообщение #49
Пользователь №: 37468
У меня такой.
элкъ
сообщение 9.2.2016, 19:01
Сообщение #50
Пользователь №: 15829
можно фотку ...поржать)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 12:50
