Вода щипает током (непонятный случай) |
Гость_mateys_* |
1.4.2014, 17:34
Добрый день ув. знатоки. У меня вот такая история. Мне подарили на свадьбу квартиру, мы решили в ней делать ремонт, а сами живем в другом месте. Так вот стали замечать что вода в ванной иногда бьется током. Все трубы что входят в квартиру поменяны на пластиковые (стояк чугунный). Сегодня когда мыл руки в ванной заметил что вода снова щипается, ради интереса проверил и заметил странную вещь. В ванной вода с крана раковины и ванной током бьется, а вот на кухне через стенку, уже не бьется. Что за беда такая, как такое может быть.
В ванной бойлер висит но он отключен от сети (и фаза и ноль). Как выявить и решить проблему? Заранее спасибо. |
1.4.2014, 17:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
для начала выясни откуда заносится потенциал, отключите свет у себя в квартире, если не перестала вода щипать - значит возможно какой-то сосед использует стояк в качестве заземления, если перестала - проблема у вас в квартире, возможно стиральная машина является источником, возможно где-то в стене пробита изоляция.. надо искать
1.4.2014, 18:07
Цитата Мне подарили на свадьбу квартиру, Вот ты ща зачем это сказал, а?
Гость_mateys_* |
1.4.2014, 18:20
Вот ты ща зачем это сказал, а? Дабы подвести к тому что в квартире нахожусь не постоянно, периодически прихожу и делаю ремонт Подвел так сказать. Дело в том что ванна полностью сделана с нуля, и проводка везде новая. А техники нет никакой вообще. Если отключу и щипать не перестанет, как быть в такой ситуации? P.S. вся печаль в том что это не постоянно происходит, а периодически... |
1.4.2014, 19:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Гость_mateys_* |
1.4.2014, 19:52
1.4.2014, 20:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Вы сначала попробуйте сделать то, что Вам посоветовали вначале. Далее из этого можно будет делать какие-то выводы. Электрика грамотного подключить к этому делу, в конце концов.
И зачем было чистовую отделку делать, когда проблемы по части электрики были с самого начала? Может даже и не в Вашей проводке, но такие проблемы надо решать в первую очередь. Сообщение отредактировал shpinel - 1.4.2014, 20:29 |
Гость_mateys_* |
1.4.2014, 22:04
Вы сначала попробуйте сделать то, что Вам посоветовали вначале. Далее из этого можно будет делать какие-то выводы. Электрика грамотного подключить к этому делу, в конце концов. И зачем было чистовую отделку делать, когда проблемы по части электрики были с самого начала? Может даже и не в Вашей проводке, но такие проблемы надо решать в первую очередь. Ну завтра попробую отключить всё и проверить, грамотный электрик имеется, только немного не по той части. Он сказал что у нас все подключено как надо и внутри квартиры никаких проблем нет. А по поводу того что зачем я делал чистовую отделку, а чего мне ждать? У меня все поменяно на новое, соответственно вероятность того что проблема у меня в квартире крайне мала. Отсюда следует то что нет разницы сделан у меня ремонт или нет, да и обстоятельства были требовавшие его делать. Плюс честно говоря я даже не вспомнил о том что вода бьется, только когда закончили и вода начала щипаться я начал припоминать что давным давно тоже такое замечал. |
1.4.2014, 22:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Гость_mateys_* |
2.4.2014, 17:06
отключать попеременно рубильники соседей...Жаловаться в УК.... кран в ванной заземлить. Землю негде взять в квартире, батя когда менял проводку кинул ноль от щитка к бойлеру, но что-то какой-то разницы я не заметил. Кстати он мне говорит что пока не сделают хорошую землю, ничего не сделать т.к. найти оч сложно, может быть заземлено на батарею в соседней квартире, а может через 3 подъезда. Сегодня приходил энергетик с ЖЕКа, потыкал индикаторной отверткой в подводы воды - сказал что ничего нету. Но как на зло в это время как раз вода не щипалась. Где-то часа в 3 мыл руки, опять щипалось. Дернул у себя рубильник на входе - все равно щипает, значит все таки не у меня. Я прям в печали, неужели придется это терпеть... |
2.4.2014, 17:27
индикаторная отвертка не показатель порог зажигания лампы не менее 90 В.
а в воде и 12В чувствуют. |
2.4.2014, 17:31
Когда щипать начнет ткните индикаторной отверткой в кран с водой (в воду), а также к батарее отопления или газовой трубе. Если на кране горит, а на батарее не горит, то попробуйте кран соединить проводом с батареей и проверить снова отверткой. Если гореть не будет, то и щипать тоже не будет.
Гость_mateys_* |
2.4.2014, 17:33
Гость_mateys_* |
2.4.2014, 17:34
Когда щипать начнет ткните индикаторной отверткой в кран с водой (в воду), а также к батарее отопления или газовой трубе. Если на кране горит, а на батарее не горит, то попробуйте кран соединить проводом с батареей и проверить снова отверткой. Если гореть не будет, то и щипать тоже не будет. Тыкал и в кран и в воду вчера (щипало прям сильно) но лампочка не горела. |
2.4.2014, 17:38
ну тогда мультиметром попробуй замерить напряжение между нулем в розетке и водой и нулем в розетке и батареей.
С нервами все в порядке? Соседи по стояку тоже пощипывание ощущают? |
Гость_mateys_* |
2.4.2014, 18:02
ну тогда мультиметром попробуй замерить напряжение между нулем в розетке и водой и нулем в розетке и батареей. С нервами все в порядке? Соседи по стояку тоже пощипывание ощущают? С нервами все гуд, щипает не только меня но и отца,и жену. За соседей хз, я там не живу, прихожу делаю ремонт, как закончим тогда заедем. |
Гость_mateys_* |
2.4.2014, 22:32
3.4.2014, 7:18
Если на кране есть напряжение, а на батарее нет, то попробуйте кран соединить проводом с батареей. Возможно, что щипать перестанет.
3.4.2014, 7:22
где то тут я уже писал: был у меня опыт, заземлил жилец стиралку на водопровод, а несколькими этажами ниже кусок сгнившего стояка заменили на пластик, что получилось я думаю понятно..
Гость_mateys_* |
3.4.2014, 10:54
Если на кране есть напряжение, а на батарее нет, то попробуйте кран соединить проводом с батареей. Возможно, что щипать перестанет. Что-то мне подсказывает что цеплять землю на батарею все таки не лучшая идея. где то тут я уже писал: был у меня опыт, заземлил жилец стиралку на водопровод, а несколькими этажами ниже кусок сгнившего стояка заменили на пластик, что получилось я думаю понятно.. Ну вот у меня возможно похожая ситуация, вот только как выявить "умельца", или хотя бы обезопасить свою воду. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 23:08 |
