579 страниц V  « < 287 288 289 290 291 > »
Мой ПА №2
БВП-2
сообщение 6.4.2014, 23:02
Сообщение #5761
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Благодарю, kleverbig. Уже и печатки силы от Олега изготовлены, но оставались вопросы по трансформатору блока питания 2 по 18 вольт.Схема очень кстати. И за корректировку диода благодарю. Очень не хватает принципиальной схемы на управу. (почему не реагируете на письма в личке???) Я в растерянности, почтовый ящик почистил, просветите, где свою личку искать - (новичок в форуме).
K_L
сообщение 7.4.2014, 1:16
Сообщение #5762
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(БВП-2 @ 6.4.2014, 23:02) *
.... где свою личку искать - (новичок в форуме).
личка не работает до определенного количества набранных сообщений на форуме, так что пока только можете общаться через электронку и т.д.
SONIIR
сообщение 7.4.2014, 5:50
Сообщение #5763
Из: Самара
Пользователь №: 19294
БВП-2
Каким методом плату делали?
sergey777.68
сообщение 7.4.2014, 6:41
Сообщение #5764
Пользователь №: 24348
Спасибо, Сергей. Надо-же, разглядел beer.gif Хотя его не употребляю.Большое спасибо за такую похвалу beer.gif требуется заменить резистор в питании max913 на 4.7ом icon_biggrin.gif и заменить резистор на 3 пин мс 3845 2.4к на 10к.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.4.2014, 10:57
БВП-2
сообщение 7.4.2014, 9:23
Сообщение #5765
Спасибо, за поддержку. О результатах буду писать. SONIIR, плата изготовлена методом ЛУТ, слои совмещены методом "конверта" и, этому предшествует "опыт- отец, ошибок трудных". icon_biggrin.gif
kleverbig
сообщение 7.4.2014, 10:06
Сообщение #5766
Из: UA
Пользователь №: 25809
БВП-2,вот эти два резистора , и поставьте резистор и кондер на кнопку (загляните в личку). Духсторонку я делаю так: сначала правильно печатаем,потом утюжим одну сторону (обратку заклеиваем прозрачным скотчем после утюга), травим. Затем сверлим по четырем углам крайние дырочки. Затем на второй бумажке там-же прокалываем дырочки и совмещаем. Для фиксации в дырочки вставляем проволочки и проутюживаем. После того как бумага прилипнет - доутюживаем. На вытравленную сторону тоже налепить прозрачный скотч (понятно почему) и травим вторую сторону. Что-бы не рвало фольгу на обратной стороне, дырочки сверлим не до конца, потом досверливаем с обратки , сверлышко находит свой путь.
Сообщение отредактировал kleverbig - 7.4.2014, 14:15
whiter
сообщение 7.4.2014, 22:40
Сообщение #5767
Из: Курск
Пользователь №: 38527
А есть у кого последняя версия схемы управы ПА?а то имееться версия от Skifа но там на оптопарах...
БВП-2
сообщение 7.4.2014, 23:12
Сообщение #5768
kleverbig, спасибо за внимание. БП - то что я искал. Сергей, вы были правы, программа инверсная не только для энкодера но и для терморезистора. Залил старую и всё пошло как надо. Теперь думаю, или дорожки резать, или Скифа ждать, ждать, когда у синего моря погода наладится. Спасибо за помощь.
K_L
сообщение 8.4.2014, 8:07
Сообщение #5769
Из: Украина, Киев
или поставить LM35, у меня с этими датчиками проблем нет
YuraM
сообщение 8.4.2014, 12:04
Сообщение #5770
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Хороший нож, пару аккуратных перемычек и 5 минут времени! И прошивка стандартная
Vint54
сообщение 8.4.2014, 14:30
Сообщение #5771
Из: Россия
Пользователь №: 28930
Уважаемые форумчане, кто собрал и настроил ПА-3, ответьте пожалуйста на ЭТО сообщение.
sergey777.68
сообщение 8.4.2014, 15:16
Сообщение #5772
Данную управу не собирал(думаю косяк в компараторе)без о.с привязки не получиться. icon_sad.gif
macho2005
сообщение 8.4.2014, 17:11
Сообщение #5773
Пользователь №: 26087
Варить на автомате пробывал? Как варит на min? У меня на 32в дуга как на электроде, пятерку варит на ура.
Lemm
сообщение 8.4.2014, 18:09
Сообщение #5774
Из: Киев
Пользователь №: 15658
в режиме ПА , если нет косяков и номиналы как по схеме - все по скрижалям с 1 стр. , отклонение не более 0,8в . чем меряете ?
Сообщение отредактировал Lemm - 8.4.2014, 18:10
БВП-2
сообщение 8.4.2014, 21:55
Сообщение #5775
Спасибо, при случае попробую, пока их у меня нет. А в принципе и терморезисторы хорошо справляются с задачей.
K_L
сообщение 9.4.2014, 18:38
Сообщение #5776
Из: Украина, Киев
Вы говорили, что терморезисторы работают наоборот, но это не вина прошивки он бывают с положительным и отрицательным ткс
БВП-2
сообщение 9.4.2014, 22:48
Сообщение #5777
Здравствуйте. При нагревании терморезистора, сопротивление оного приближается к нолю. Это положительный ТКС, или отрицательный. При покупке в магазине радиодеталей с подобными вопросами можешь, конечно повысить свой авторитет, но не более того. - приходится брать, что есть. icon_biggrin.gif
Navstar
сообщение 9.4.2014, 22:55
Сообщение #5778
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Игрался с управой(не подключенной), возникла беда. Зашел в режим миг, загорелся светодиод, который управляется bss138 и после этого на кнопку энкодера и кнопку режим не реагирует. Как-то это лечится/сбрасывается или перешивать?
Сообщение отредактировал Navstar - 9.4.2014, 22:56
K_L
сообщение 9.4.2014, 23:03
Сообщение #5779
Из: Украина, Киев
У терморезистора с положительным коэффициентом при повышении температуры сопротивление возрастает, а с отрицательным коэффициентом - уменьшается. Их сокращённые названия на английском языке: PTC (positive temperature coefficient) и NTC (negative temperature coefficient).
oleg1ma
сообщение 10.4.2014, 1:16
Сообщение #5780
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Главную кнопку разомкни и попустит.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 22:04
