![]() Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Потом припаял отводы в определенных местах. А чем припаяны отводы ? -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Горелкой Bernz-O-Matic. Бура+латунь.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Корпус из старого UPS 1500VA, панельки дружественно изготовлены хорошими знакомыми Сделал аппарат красиво. И с наружи и внутри. А вот над тряпочной скатеркой зря калишь свой балласт. И в нем уже давно не 0,11 Ом. Из какого сплава, кстати, делают эти балласты? Не в курсе? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Сделал аппарат красиво. И с наружи и внутри. А вот над тряпочной скатеркой зря калишь свой балласт. И в нем уже давно не 0,11 Ом. Из какого сплава, кстати, делают эти балласты? Не в курсе? Спасибо, очень старался, долгострой нереальный... Не в курсе, но очень стабилен. По сопротивлению: мерил по закону Ома R=U/I. не думаю, что оно врет сильно, тк приборы не очень плохие. По крайней мере, увеличение напруги по мере накала балласта - не более 1-2 В. Ну имеем на выходе чуть больше мощности, ток то стабилен)))) Над тряпочкой да, напрасно... Думаю железку туда вкорячить на время испытаний. Как-то не обращал вниманий всяких, на огнепотушитель все надеюсь. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 24.9.2013, 13:43 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Хочу задать вопрос к участникам форум "кто чем красит корпуса в домашних (гаражных, подвальных) условиях?" Чем, имеется в виду краска. Я красил всегда баллончиками и всякими разными, от дорогих и до дешёвых. Разница конечно есть в покраске, подороже краска ложится получше а по стойкости разници не заметил. Проводил как то тест разных баллонов ,одну железяку красил разными красками (разных производителей) без грунтовки, с грунтовкой и сушил. Через неделю слегка скарябал шилом и все краски отваливались кусочками (крошилась). На заводской получается черта.
-------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 ![]() |
Хочу задать вопрос к участникам форум "кто чем красит корпуса в домашних (гаражных, подвальных) условиях?" Чем, имеется в виду краска. Я красил всегда баллончиками и всякими разными, от дорогих и до дешёвых. Разница конечно есть в покраске, подороже краска ложится получше а по стойкости разници не заметил. Проводил как то тест разных баллонов ,одну железяку красил разными красками (разных производителей) без грунтовки, с грунтовкой и сушил. Через неделю слегка скарябал шилом и все краски отваливались кусочками (крошилась). На заводской получается черта. Завод красит порошком. Его так просто не отодреш. Какой смысл красить балончиком? Занеси на порошковую покраску. Не знаю как у вас а у нас покрасить один корпус по цене примерно как балончик краски. Зато без гемора и качественно ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
KSV, да, есть такое. Перепробовал некоторые виды красок, результат такой же как и у Вас, независимо от цены, краска в баллончиках одинаковая - дерьмо, очень легко царапается. Брал (4$) такую - настоящая алкидная эмаль+отведитель для ускоренного высыхания, из всех что есть, мне она понравилась больше всего. В нормальных магазинах, которые торгуют автоэмалью, существует услуга, заправка автоэмали из банки в баллончик.
Dominys, завод далеко не всегда красит порошком. Я спецом купил жменю корпусов заводских китайцев, посмотрел как и из чего согнуто и чем окрашенно, никакого порошка. Сообщение отредактировал atX-MAN - 7.4.2014, 13:56 |
Про услугу я знаю, только баллон дороговато выходит, у меня брат заправлял, точно не помню , примерно 400р
(11$). Надо попробовать Вашу (BODY). -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
есть ли смысл перед покраской грунтовать корпус?
Цитата Я спецом купил жменю корпусов заводских китайцев, посмотрел как и из чего согнуто и чем окрашенно, никакого порошка. Спорить не буду. Я специально не проверял. Но у нас порошок получается дешевлее чем нормальная грунтовка+краска. есть ли смысл перед покраской грунтовать корпус? ![]() Если по правильному то грунтовать обязательно. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 ![]() |
Цитата Navstar Дата Сегодня, 11:09 есть ли смысл перед покраской грунтовать корпус? Если кратенько то где-то так: Для того чтобы поверхность прослужила достаточно долго, ее нужно правильно подготовить. Важную роль играет основа под покраску, которой является грунтовка по металлу. Грунтовка напрямую определяет, насколько крепким будет слой краски, которую вы нанесете на металл. Она способствует хорошему сцеплению лакокрасочного покрытия и самой поверхности. Кроме этого, она выполняет еще одну значительную и важную роль – защиту от коррозии и ржавчины. Ведь металлические изделия часто выходят из строя именно из-за нее. Чтобы порча металла была минимальной, нужно выполнять весь комплекс защиты. Некоторые виды грунтовок являются так называемыми преобразователями ржавчины. Ею покрывают металл, который уже подвергся коррозии, чтобы продлить срок эксплуатации. Грунтовка для металлических поверхностей делится на несколько видов: изолирующие, фосфатирующие, пассивирующие, протекторные, ингибирующие и преобразователи ржавчины. Грунтовка поверхности – это операция, предшествующая покраске. Грунтовка подготавливает основание к последующему нанесению отделочных материалов, защищая и укрепляя его, улучшая сцепные свойства. Грунтовка для металлов предназначена для защиты их от коррозии, а также связывания мелких загрязнений, оседающих на поверхности. Грунтовка также обеспечивает более экономное расходование наносимой на поверхность краски. Некоторые краски для верхнего слоя имеют такие свойства, что не требуют нанесения грунтовки на основание. |
Dominys, kubinichek, Спасибо.
Есть ли смысл изолировать катушку и протягу на случай разматывания проволки и попадании ее на корпус? |
По просьбе КТ117 , изготовление корпуса. До покраски потратил 6 часов. http://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB
Сделал на досуге гибочный станок, спасибо за чертежи, вот что получилось. [attachment=33518:20140604_191547.jpg][attachment=33521:20140604_191609.jpg][att achment=33524:20140604_191726.jpg] Сообщение отредактировал KSV - 4.6.2014, 20:23 -------------------- С уважением Сергей
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Сделал на досуге гибочный станок, спасибо за чертежи, вот что получилось. Как в работе станочек? Какую максимальную толщину гнет с "разумным" усилием? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Как в работе станочек? Какую максимальную толщину гнет с "разумным" усилием? Я пока особо не гнул , попробовал, железячки, что на даче были, лучше чем уголки и струбцины. -------------------- С уважением Сергей
Я пока особо не гнул , попробовал, железячки, что на даче были, лучше чем уголки и струбцины. Буду тоже ваять сей чудесный агрегат. Уж больно хочется прямоугольных ровных линий. ![]() -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Буду тоже ваять сей чудесный агрегат. Уж больно хочется прямоугольных ровных линий. ![]() Я корпуса гнул без станка, уголки, стубцины, пропил на треть тонким кругом и получается вполне сносно. Главное не торопится, и обязательно нужно рабочее место, не кухня и балкон. Лучше потратить 2 часа на приспособу и сделать за 5 минут, чем делать 2 часа , это моё мнение ,может и не совсем правильное. -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
просьба не кидать помидорами ![]() Протягу выкинь, а лучьше сожги. Это гавно только для люминиевого ружъя, с рукавом оНо нормально и долго работать не будет... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
IGBT, У меня рукав не лучше...
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 8:55 |
