23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только
psp
сообщение 24.9.2013, 6:50
Сообщение #301
Пользователь №: 26160
Цитата(RadioГубитель @ 24.9.2013, 9:38) *
Потом припаял отводы в определенных местах.
А чем припаяны отводы ?
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
RadioГубитель
сообщение 24.9.2013, 7:40
Сообщение #302
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Горелкой Bernz-O-Matic. Бура+латунь.
DANTIST
сообщение 24.9.2013, 12:56
Сообщение #303
Пользователь №: 8733
Цитата(RadioГубитель @ 23.9.2013, 14:22) *
Корпус из старого UPS 1500VA, панельки дружественно изготовлены хорошими знакомыми
Сделал аппарат красиво. И с наружи и внутри. А вот над тряпочной скатеркой зря калишь свой балласт. И в нем уже давно не 0,11 Ом.
Из какого сплава, кстати, делают эти балласты? Не в курсе?
RadioГубитель
сообщение 24.9.2013, 13:36
Сообщение #304
Из: Москва
Спасибо, очень старался, долгострой нереальный...
Не в курсе, но очень стабилен. По сопротивлению: мерил по закону Ома R=U/I. не думаю, что оно врет сильно, тк приборы не очень плохие. По крайней мере, увеличение напруги по мере накала балласта - не более 1-2 В. Ну имеем на выходе чуть больше мощности, ток то стабилен))))
Над тряпочкой да, напрасно... Думаю железку туда вкорячить на время испытаний. Как-то не обращал вниманий всяких, на огнепотушитель все надеюсь.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 24.9.2013, 13:43
KSV
сообщение 7.4.2014, 10:44
Сообщение #305
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Хочу задать вопрос к участникам форум "кто чем красит корпуса в домашних (гаражных, подвальных) условиях?" Чем, имеется в виду краска. Я красил всегда баллончиками и всякими разными, от дорогих и до дешёвых. Разница конечно есть в покраске, подороже краска ложится получше а по стойкости разници не заметил. Проводил как то тест разных баллонов ,одну железяку красил разными красками (разных производителей) без грунтовки, с грунтовкой и сушил. Через неделю слегка скарябал шилом и все краски отваливались кусочками (крошилась). На заводской получается черта.
С уважением Сергей
Dominys
сообщение 7.4.2014, 11:48
Сообщение #306
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Завод красит порошком. Его так просто не отодреш.
Какой смысл красить балончиком? Занеси на порошковую покраску.
Не знаю как у вас а у нас покрасить один корпус по цене примерно как балончик краски.
atX-MAN
сообщение 7.4.2014, 13:36
Сообщение #307
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
KSV, да, есть такое. Перепробовал некоторые виды красок, результат такой же как и у Вас, независимо от цены, краска в баллончиках одинаковая - дерьмо, очень легко царапается. Брал (4$) такую - настоящая алкидная эмаль+отведитель для ускоренного высыхания, из всех что есть, мне она понравилась больше всего. В нормальных магазинах, которые торгуют автоэмалью, существует услуга, заправка автоэмали из банки в баллончик.
Dominys, завод далеко не всегда красит порошком. Я спецом купил жменю корпусов заводских китайцев, посмотрел как и из чего согнуто и чем окрашенно, никакого порошка.
Сообщение отредактировал atX-MAN - 7.4.2014, 13:56
KSV
сообщение 7.4.2014, 18:18
Сообщение #308
Из: г.Иваново
Про услугу я знаю, только баллон дороговато выходит, у меня брат заправлял, точно не помню , примерно 400р
(11$). Надо попробовать Вашу (BODY).
С уважением Сергей
Navstar
сообщение 9.4.2014, 12:09
Сообщение #309
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Dominys
сообщение 9.4.2014, 12:21
Сообщение #310
Спорить не буду. Я специально не проверял.
Но у нас порошок получается дешевлее чем нормальная грунтовка+краска.
Цитата(Navstar @ 9.4.2014, 12:09) *
Если по правильному то грунтовать обязательно.
kubinichek
сообщение 9.4.2014, 14:01
Сообщение #311
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Navstar Дата Сегодня, 11:09
есть ли смысл перед покраской грунтовать корпус?
Если кратенько то где-то так:
Для того чтобы поверхность прослужила достаточно долго, ее нужно правильно подготовить. Важную роль играет основа под покраску, которой является грунтовка по металлу.
Грунтовка напрямую определяет, насколько крепким будет слой краски, которую вы нанесете на металл. Она способствует хорошему сцеплению лакокрасочного покрытия и самой поверхности. Кроме этого, она выполняет еще одну значительную и важную роль – защиту от коррозии и ржавчины. Ведь металлические изделия часто выходят из строя именно из-за нее.
Чтобы порча металла была минимальной, нужно выполнять весь комплекс защиты. Некоторые виды грунтовок являются так называемыми преобразователями ржавчины. Ею покрывают металл, который уже подвергся коррозии, чтобы продлить срок эксплуатации.
Грунтовка для металлических поверхностей делится на несколько видов: изолирующие, фосфатирующие, пассивирующие, протекторные, ингибирующие и преобразователи ржавчины.
Грунтовка поверхности – это операция, предшествующая покраске. Грунтовка подготавливает основание к последующему нанесению отделочных материалов, защищая и укрепляя его, улучшая сцепные свойства.
Грунтовка для металлов предназначена для защиты их от коррозии, а также связывания мелких загрязнений, оседающих на поверхности. Грунтовка также обеспечивает более экономное расходование наносимой на поверхность краски.
Некоторые краски для верхнего слоя имеют такие свойства, что не требуют нанесения грунтовки на основание.
Navstar
сообщение 20.4.2014, 16:08
Сообщение #312
Из: Харьков
Dominys, kubinichek, Спасибо.
Есть ли смысл изолировать катушку и протягу на случай разматывания проволки и попадании ее на корпус?
KSV
сообщение 3.6.2014, 6:45
Сообщение #313
Из: г.Иваново
По просьбе КТ117 , изготовление корпуса. До покраски потратил 6 часов. http://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB
Сделал на досуге гибочный станок, спасибо за чертежи, вот что получилось.
[attachment=33518:20140604_191547.jpg][attachment=33521:20140604_191609.jpg][att
achment=33524:20140604_191726.jpg]
Сообщение отредактировал KSV - 4.6.2014, 20:23
С уважением Сергей
truevoxdei
сообщение 4.6.2014, 21:23
Сообщение #314
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Как в работе станочек? Какую максимальную толщину гнет с "разумным" усилием?
KSV
сообщение 4.6.2014, 21:33
Сообщение #315
Из: г.Иваново
Я пока особо не гнул , попробовал, железячки, что на даче были, лучше чем уголки и струбцины.
С уважением Сергей
truevoxdei
сообщение 4.6.2014, 21:50
Сообщение #316
Из: г.Иркутск
Буду тоже ваять сей чудесный агрегат. Уж больно хочется прямоугольных ровных линий. icon_razz.gif
KSV
сообщение 5.6.2014, 8:18
Сообщение #317
Из: г.Иваново
Я корпуса гнул без станка, уголки, стубцины, пропил на треть тонким кругом и получается вполне сносно. Главное не торопится, и обязательно нужно рабочее место, не кухня и балкон. Лучше потратить 2 часа на приспособу и сделать за 5 минут, чем делать 2 часа , это моё мнение ,может и не совсем правильное.
С уважением Сергей
Navstar
сообщение 28.7.2014, 12:51
Сообщение #318
Из: Харьков
пока не работал форум сделал корпусок. просьба не кидать помидорамиicon_smile.gif
IGBT
сообщение 28.7.2014, 15:30
Сообщение #319
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(Navstar @ 28.7.2014, 13:51) *
Протягу выкинь, а лучьше сожги.
Это гавно только для люминиевого ружъя, с рукавом оНо нормально и долго работать не будет...
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Navstar
сообщение 28.7.2014, 15:33
Сообщение #320
Из: Харьков
IGBT, У меня рукав не лучше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 20:52
