3 страниц V  < 1 2 3 >
Кто какой провод использует в проектах? , Для разводки по квартире - офису...
сообщение 6.9.2007, 0:11
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Господин savelij предлагаю изучить сперва устойство фонарика и найти место применения ответвителя.
А если серьезно
У этих штучек даже площадь контакта определяется только толщиной пластины.
Не только.
Т.к. латунь тверже меди и алюминия, "штучка" врезается в однопроволочную жилу, образуя площадь контакта не только по по ширине пластинки, но и вокруг нее.
А в многопроволочных жилах сжимает проволочки по ширине щели.
Не спорю, в сигнальных слаботочных системах им место найдется, а в силовых....увольте.
О чьем речь?
Второе сообщение о слабых токах.
Что имеете в виду?
Эл. ток он и в Африке ток.
ОВ обеспечивает ответвление только от одной жилы (L, N, PE).
Изоляция на 660 В.
Впрочем только поделился опытом выполнения ответвления без разрыва магистали , как рекомендует ПУЭ.
6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения рекомендуется, как правило, выполнять без разрезания жил кабеля.
Скальпель Оккама
SergAn
сообщение 6.9.2007, 7:45
Сообщение #22
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Ответвители подобные ОВ первый раз увидел на импортном оборудовании 80-х годов изготовления, признаюсь большого доверия не вызывают так же как и т.н. Ваги (пружинные клеммники от Wago, Легранд, Вейдмюллер).
Предпочитаю при необходимости соединение делать скруткой и надевать клеммную колодку от ДКС
http://www.dkc.ru/production/quadro/stocks/stocks_214.html
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
сообщение 6.9.2007, 8:52
Сообщение #23
Согласен с savelijем. "для выполнения отвода (ответвления) от токонесущего провода" видимо для ответвления на лампочку, да там и провода соответствующие.
"Перед монтажом испытывали на различных проводах, контактная часть и площадь контакта не вызывает нареканий" и "недавно". На какие токи, как долго?
"ОВ обеспечивает ответвление только от одной жилы (L, N, PE)". А к другим подматывать?
""штучка" врезается в однопроволочную жилу" при этом площадь контакта всяко меньше сечения жилки. Для их равности штучка должна врезаться до середины проводка.
Хорошо что поделились своим опытом
Но пока большинство коллег сомневаются в ценности приспособы.
AlexPetrov
сообщение 6.9.2007, 9:19
Сообщение #24
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Вполне возможно, что площадь там будет нормальная. gomed12, можете указать толщину Ш-пластины?
сообщение 6.9.2007, 10:07
Сообщение #25
Слово "врезается" уже настораживает. Т.е. уменьшает сечение магистрали?
Что имеете в виду?
Про ток я не из праздного любопытства спросил. Если у меня светильники, допустим ДНАТы 250, пусковой ток, причем достаточно длительный, до 4 А. Поэтому и спросил о качестве. Что изготовитель этого девайса говорит, кроме сечений подключаемых проводников?
За это спасибо!
И ещё вопрос. Как Вы думаете, эта приспособа точно пройдет при проверке инспектором для ответвлений от РЕ?
сообщение 6.9.2007, 11:47
Сообщение #26
"возможно, что площадь там будет нормальная"
Если врезается, значит остренькая и за счет толщины площадь сильно не увеличится.
А если тупая, то боковые стенки не прижмутся.
"Слово "врезается" уже настораживает. Т.е. уменьшает сечение магистрали?"
А как же иначе? Прикиньте если перемонтаж какая терка получится и что от сечения остается если эта Ш сильно наезжает. А если не сильно, тогда большой проводимости не ждите.
сообщение 6.9.2007, 21:20
Сообщение #27
Не думал, что вызовут такое оживленное обсуждение эти ответвители.
Для ОВ-2 (сечения 1,5-2,5) толщина 1 мм.
Когда говорил "врезается" не значит, что пластина стружку снимает и сечение уменьшается.
В месте врезки провод деформируется и в сечении имеет форму овала.
Шинка врезается в провод с двух сторон, по моим подсчетам площадь контакта для ОВ-2 не меньше 3 кв. мм
Ну, в аварийных ситуациях, как говорится, любые контактные соединения перемонтируются сызнова.
Скальпель Оккама
сообщение 7.9.2007, 8:53
Сообщение #28
Про овал очень сомнительно. Медь не пластилин. Овал получится с помощью плоскогубцев, молотка, ключей..
Скорее срезаются сегменты сечения.
Еще раз - если врезается, значит кромка острая и это правильнее. От тупой проку мало - с боков не давит.
При остроте согласитесь каждая боковая плоскость д.б. по 1,5мм2 ( с Вашей площадью контакта). Если тоже самое раскидать на пластинки с двух сторон суть не изменится. Не слабый урон даже максимальной шестерке, для меньших тем более.
"любые контактные соединения перемонтируются сызнова". согласен, но "щадящие" методы привлекательнее.
сообщение 7.9.2007, 15:20
Сообщение #29
Стружку не снимает это точно, значит поперечная деформация сжатия вкупе с растяжением по ходу движения шинки.
Контакт и провода жестко сжаты корпусом по длине с двух сторон, шинка наоборот увеличивает сечение в месте контакта.
Для отпаек от магистрали пока других контактных соединителей не встречал, кроме клеммников.
Это классика.
Представляете, порезанную магистраль и кучу контактных соединений.
Еще на улице.
Критикуйте дальше, постараюсь в ближайшее время выложить фото практического использования.
Скальпель Оккама
SergAn
сообщение 7.9.2007, 15:26
Сообщение #30
Из: Н.Новгород
Это классика.
Еще на улице.
А как же "орешки"?
Вот здесь http://www.kvt.su/produkciya/zazhimy_i_szhimy_otvetvlyayuwie как раз классика. Надежный контакт при помощи болта.
сообщение 7.9.2007, 15:48
Сообщение #31
Вообще то, хотелось разобраться с областью применения ОВ, с допустимыми параметрами. Критика тут не при делах.
Вопрос надежности и максимальной токовой нагрузки на контакт важен, согласитесь. А альтернатива ОВ есть, на крайняк я порежу магистраль в герметичных коробках и сделаю отводы через СИЗы, но буду спать спокойно.
сообщение 7.9.2007, 16:09
Сообщение #32
"фото практического использования."
как эта штука выглядит наружно мы на первой ссылке видели. Нам бы конструкцию или разрезик, быстрей бы договорились.
"А как же "орешки"?
Вот про них уже поминалось..
Кагда я был более дикий, применял для отводок троссовый соединитель (провода не восьмеркой, как тросик, а параллельно ), две гайки зажимают даже очень. Для разных диаметров разные размеры, разный материал не помеха. Ну сертификата понятно нет.
сообщение 7.9.2007, 16:51
Сообщение #33
Сертификат есть на любую продукцию. Только тот, который есть на троссовые зажимы не имеет отношения к электричеству...icon_smile.gif
сообщение 7.9.2007, 17:29
Сообщение #34
Savelij, ну не к каждой же шутке прикалывать моську.
сообщение 7.9.2007, 18:36
Сообщение #35
А у Вас проблемы с восприятием образов? ("улыбка")
сообщение 10.9.2007, 8:31
Сообщение #36
"Улыбка" очень симпатична, просто про сертификат я уже "острил".
сообщение 11.9.2007, 12:32
Сообщение #37
Выкладываю обещанные фото:
Скальпель Оккама
сообщение 11.9.2007, 13:10
Сообщение #38
Ну вот, всего и делов, спасибо за наглядность. Правда возникли другие вопросы. Чисто механические. Пока в руках не подержал, не заценить.
dmbelec
сообщение 12.9.2007, 13:27
Сообщение #39
Из: Московская область
Пользователь №: 868
Цитата(savelij @ 4.9.2007, 19:17) *
А поверите, если скажу, что мне NYM нравится и удобен в монтаже, но он дороже ВВГ?icon_smile.gif
У нас был прецендент, что заказчики жаловались на капающее масло с потолка. Оказалось, виноват кабель (нет не маслонаполненный icon_smile.gif
Кстати, у нас при переезде в новый офис было то же самое. Виновник - смоленский завод "Конкорд" (не сочтите за рекламу). Звонил дистрибьюторам этого завода, они признались, что руководство знает об этих приколах, но ничего не делает, и самое смешное - получило пожарный сертификат на кабель!
gramm
сообщение 20.12.2007, 18:55
Сообщение #40
Пользователь №: 9549
В связи с этим вопрос - как с этим маслом бороться??? начали разрушаться щиты и автоматы!!!! подскажите, если кто сталкивался с этой проблемой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 22:33
