Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
10.4.2014, 11:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
oleg1ma, Спасибо... по ходу оптопара битая
10.4.2014, 16:58
oleg1ma, Не помогло... скорее всего буду перезаливать прошивку... Даже ножку отпаивал - не помогло...
10.4.2014, 19:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
10.4.2014, 22:21
K_L,
Ну как сказать... На выходе проца +5В (на соответствующих пинах). При нажатии на кнопку/(или вращении энкодера) появляется ноль. |
11.4.2014, 12:28
11.4.2014, 16:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
K_L, Ну как сказать... На выходе проца +5В (на соответствующих пинах). При нажатии на кнопку/(или вращении энкодера) появляется ноль. было у меня подобное с управой электровоза причину точно не помню вроде выход 3845 закоротил короче поменял bss138 и 3845 все пришло в норму |
11.4.2014, 21:34
Залил прошивку от 14.08.13 - все работает как нада!
12.4.2014, 17:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Вопрос к спецам .Завалялась мс uc3895dw возможно на ней сделать спарку косых (драйвера сделал а шим не выбрал)управа будет тов Skifa.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.4.2014, 7:14 |
21.4.2014, 14:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
21.4.2014, 16:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 |
sergey777.68,
как поживает "двухтакт Юрия с управой Скифа", какие впечатления от работы с ним за прошедшее время в сравнении с другими топологиями, например "косым"? В чем заключалась "Настройка спицфффисская и не совсем простая" (со слов Юрия) ? |
22.4.2014, 0:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Подскажите пожалуйста какой сердечник лучше заказать для дросселя вот ссылка http://www.aliexpress.com/store/group/T300..._250805021.html
22.4.2014, 5:50
Добрый день .собранный аппарат силы по схеме тов Юрия я доволен (про настройку он почти все написал и бояться не стоит).Если пугает настройка то делаем силу спарки и настраиваем как обычного косого(данная технология превосходит двух такт на одном трансе).Открою маленький секрет (тов kleverbig трудится над данной управой в обычном формате для данного форума и она превосходит мою.) Что свидетельствует ранее собранная плата тов под ником ПВП-2 (управа Skifa-косой).тов ПВП-2 следует заменить резистор 1к на -100 ом в сигнале стоп на 3845.(проц-диод-резистор-1пин 3845).В цепи ос должен стоять резистор 47к(у вас 4.7к)если я правильно увидел.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.4.2014, 7:29 |
22.4.2014, 7:20
sergey777.68, спасибо за информацию. Просто с тех пор как Юрий дал описание своего двухтакта его пообсуждали немного и тема как-то заглохла, а Вы, судя по всему, единственный человек, кто его повторил. Да и автор куда-то пропал.
Я к сожалению не могу с вами связаться в ЛС. Кстати, как называется(слова для поиска) большой LCD с синей подсветкой для управы Скифа, а то попадаю на маленькие ? |
22.4.2014, 7:39
На платах стоит маркировка индикатора и НИК автора(см сообщение выше).Фото тов БВП-2 Я к сожалению не могу с вами связаться в ЛС.А так sergey777.68@mail.ru
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.4.2014, 7:47 |
22.4.2014, 9:22
Очень похожи(скачиваем datasheet и смотрим rus).шрифт.
22.4.2014, 10:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
В посте #5749 уважаемый kleverbig применил атмегу16. Она идентична 32-й или имеется ввиду атмега32 ?
22.4.2014, 10:49
Прошивки есть двух вариантов(выбор за вами) Плата управы двух-такт на uc3846(надеюсь тов kleverbig поделится )
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.4.2014, 13:51 |
22.4.2014, 13:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Большой индикатор с синей подсветкой
22.4.2014, 20:34
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.11.2010 Пользователь №: 20449 |
Здравствуйте уважаемые форумчане.Здравствуй Павел. Мотор от стеклоподьемника подходит более чем! В свое время был опыт по изготовлению протяжки. Мощи и моторесурса стеклоподьемника хватит за глаза. Он лучше подходит для полуавтомата тем что из-за маленького диаметра якоря имеет малую инерцию, тоесть быстро останавливается. Чего не было при использовании мотора от дворника даже при закорачивании выводов. С уважением Ахтям. Подскажите по мотору для самотельнйо протяжки: Ваяю самодеольную протяжку на базе мотора от стеклоподъемника 10-ки . Но есть личности которые мне уже выели мозг тем , что данный мотор не годится на протяжку, хотя из практическ аргументов только то , что эти омторы часто горят при экусплуатации по прямому назначению. И настаивают на моторе от дворников. Я говорю, что мотора от дворников нет, а этот есть и что горят они скорее всего по причине того, что стекла виидмо чаще клинит чем дворники. И что на на стеклоподъемнике не должно быть хуже. Вопрос : есть у кого опыт использования протяги на моторе от вазовских стеклоподъемников? Хватает ли мощи и надежности? Здравствуйте уважаемые форумчане.Здравствуй Павел. Мотор от стеклоподьемника подходит более чем! В свое время был опыт по изготовлению протяжки. Мощи и моторесурса стеклоподьемника хватит за глаза. Он лучше подходит для полуавтомата тем что из-за маленького диаметра якоря имеет малую инерцию, тоесть быстро останавливается. Чего не было при использовании мотора от дворника даже при закорачивании выводов. С уважением Ахтям. |
24.4.2014, 14:27
Подскажите : вариант #5749 в какой принципиалке можно глянуть?
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 11:47 |
