1149 страниц V  « < 1051 1052 1053 1054 1055 > »
Wasiliy61
сообщение 11.4.2014, 4:56
Сообщение #21041
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Не ребята, моё мнение такое; в данном случае лишний виток на вторичке-для того что-бы получить желаемое на выходе, это желаемое мы теряем когда мотаем лишние витки на первичке. Отсюда и нарушение Ктр. При частоте 50кгц, на транс Е70-достаточно 12 витков...это моё мнение. Во всех аппаратах, делал согласно этой программы. При первом запуске через лампочку-90вт, ни в одном аппарате лампочка не дала накал, значит витков на первичке-более чем достатачно, если конечно феррит не гав.. .
tranzistor3102
сообщение 11.4.2014, 5:47
Сообщение #21042
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
здраствуй василий лично я мотал транс на е70 15/5 частота 50кгц все отлично работает icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 11.4.2014, 6:41
Сообщение #21043
Из: Алтаиский край
Дык он будет работать, на хорошей сети сильно заметно не будет. Вообще-то эти данные 15/5 для феррита Е65 -на 50кгц. Я думаю что если на Е70 мотнуть 12/4 - то можно избежать не нужных потерь, да и взять с транса и побольше мощи можно. Моё мнение.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.4.2014, 6:50
tranzistor3102
сообщение 11.4.2014, 7:06
Сообщение #21044
Из: ЧЕБОКСАРЫ
ну если хорошая сеть это 190 V ( у меня дома)= то пускай дальше трудиться icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 11.4.2014, 7:16
Сообщение #21045
Из: Алтаиский край
Да, конечно- если аппарат работает нормально, и хватает тока- то пусть работает на благо народа, что его трогать. Я просто думаю так, что чем больше лишнего на первичке, тем глубже будет проваливаться вторичка при нагрузке, но это опять -же моё мнение.
санекнс
сообщение 11.4.2014, 9:11
Сообщение #21046
Пользователь №: 38038
Всем привет подскажите пожалуйста собрал сварочный косой мост по схеме на фото управа один в один драйвера буферные с отрицательным смещением в 4вольта. но что то не так, спалил 8 транзисторов. ставил по одному в плечо на пробу. фазировка правильная, время спада 80нс, ттр 80 витков сопр 1 ом временно поставил 8ом на выходе КЗ на 40 вольтах от латра импульс на затворе схлопывается, начинаешь прибавлять резистором тока ток импульс расширяется с 1.5мкс до 4-5мкс дальше начинает дрожать и резко расширяется до максимума частота 50кгц транс Е70 эпкос 2шт , прокладка кассоввый чек на всех трех кернах. первичка 7 витков вторички 2.5витка , витки первички подбирал по прибору гумерова - зуева загиб начинался с 14мкс. транс размагничивается, четкий загиб в конце импульса на коллекторе нижнего ключа. что делать не знаю подскажите ведь при регулировке импульс не должен дергаться то шире то уже становиться, а плано расширяться
Сообщение отредактировал санекнс - 11.4.2014, 9:22
AS65
сообщение 11.4.2014, 11:37
Сообщение #21047
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
СТ неправильно включен,обратноход получился если схеме соответствует.
Похоже ты пытаешься сам себя перехитрить,зачем такой огород с драйверами?
Сообщение отредактировал AS65 - 11.4.2014, 11:54
oleg1ma
сообщение 11.4.2014, 12:04
Сообщение #21048
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Все там правильно с фазировкой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.4.2014, 12:04
санекнс
сообщение 11.4.2014, 12:34
Сообщение #21049
СТ НАМОТАН ПЕРВИЧКА И ВТОРИЧКА ПАРАЛЕЛЬНО НЕ КАК НА СХЕМЕ,
ДЕЛАЛ С РАСЧЕТОМ ПО ТРИ 50U ПОСТАВИТЬ
oleg1ma
сообщение 11.4.2014, 12:56
Сообщение #21050
Из: Глобино UA
На Вашей схеме фазировка указанна верно, если у Вас все на оборот - значит CТ подключен не верно.
DANTIST
сообщение 11.4.2014, 12:57
Сообщение #21051
Пользователь №: 8733
Цитата(санекнс @ 11.4.2014, 6:11) *
...спалил 8 транзисторов. ставил по одному в плечо на пробу.
что-то пробовал менять? Может что с резистором. Транс силовой при этом звуки какие-то издает?
Так, что, после скачка импульса вылетают ключи?
Не, что-то здесь не так... Ты ставишь задатчик на минимум, КЗ и начинаешь добавлять задатчик? А зачем? Что это за проверка? Если импульс схлопнулся по сигналу ТТ, то он расхлопывается только после снятия КЗ. Ах, блин. Здесь же 3845. Это для Кольта на 3525. Пардон. Тут, наверно, не так. Не пробовал такую проверку.
...что делать не знаю подскажите ведь при регулировке импульс не должен дергаться то шире то уже становиться, а плано расширяться
Импульс регулируется при подключении специальной цепочки с выхода 3846 на вход. Других проверок не предусмотрено. Но никто и не запрещает. Чем ты и занимаешься.
Прочитай настройку на 1-й странице 1-й части форума Бармалейного. Там все расписано.
Удачи.
санекнс
сообщение 11.4.2014, 13:13
Сообщение #21052
Да при регулировке транс пищит, а транзисторы вылетали когда доводил латром до 230в, первый раз поставил по три в плече, пробило 2транз и диод, потом по одному в плече,
пробовал переворачивать ттр менять местами начало конец ттр, менял микру
может дело в ттр, кольцо 28-16-9. прониц 2000нм
oleg1ma
сообщение 11.4.2014, 13:22
Сообщение #21053
Из: Глобино UA
А может нужно оцилки показать?
AS65
сообщение 11.4.2014, 13:29
Сообщение #21054
Из: Ярославль
icon_biggrin.gif Извиняюсь неправ.
санекнс
сообщение 11.4.2014, 13:58
Сообщение #21055
Вот фото, уже всю голову изломал
DANTIST
сообщение 11.4.2014, 14:32
Сообщение #21056
А может дело в ключах? Чё-то как-то подозрительно они вылетают.
Зачем переворачивать ТТ, если узел работает?
Ключи за собой тянут и драйвера. Там все живое было после первого баха?
Почитай все же первую страницу 1-й части и сделай так, как там рекомендуют.
И пора, конечно, что-то показать из осциллов.
А импульсы ты смотришь на затворах ключей или на выходе 3845. Амплитуда импульсов на затворах не уменьшается перед бахом?
Санекнс, что я не пойму, так какая же у тебя частота? 50 или 40? Что за магические кГц показывает твой чудодейственный осциллограф?
Если 40, так у меня даже без Зуева-Гумилева на первичку получается как минимум 10 витков. А лучше 12.
Может быть твой транс тупо впадает в насыщение.
Мотнул бы 9 витков первички и не парился с 2,5 витками. Кстати, а как ты намотал 2,5 витка?
И ключи бы не горели...
санекнс
сообщение 11.4.2014, 15:07
Сообщение #21057
импульс мерил на ключе, ключи 6шт 50u и два 4063d, 50u тихо умирали а 4063д рванули с осколками на хх без кз. остались 4шт 4063д. сейчас сделал навес подстроечник как на 1стр бармалея ширина регулируется сечас разбираюсь выставляю мин мах подстроечниками вокруг регулятора тока.
А какие осциллы выложить? чтобы разобраться легче было
Частота была 50кгц осциллы фотал на 38кгц, пробую ,
А по прибору пит 12в насыщение начинается с 350мкс/25=14мкс у меня ширина 10мкс,
при пробитии ключа импульс не уменьшался
для сложенных Е70 9и3 на 40кгц пойдет? попробую перемотаю транс
А зазор в сердечнике какой
Сейчас пытался регулировать с обвеской как у бармалея настройка начинаешь прибавлять задатчик тока и ипульс дрожит не стабильный в какой-то момент
Сообщение отредактировал санекнс - 11.4.2014, 14:51
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 642.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 293
DANTIST
сообщение 11.4.2014, 15:23
Сообщение #21058
Цитата(санекнс @ 11.4.2014, 12:07) *
...а 4063д рванули с осколками на хх без кз. остались 4шт 4063д.
Похоже на транс
Питание 12 В. Что это? Импульс на затворе должен быть не меньше 14-15 В. Т.е. питание должно быть в районе 16 В.
для сложенных Е70 9и3 на 40кгц пойдет? попробую перемотаю транс. А зазор в сердечнике какой
А зачем такой могучий транс? Что ты хочешь с него снять? Для однофазной сеть 140-160 А в дуге - в самый раз. А ты хочешь получить 250?
Для 2-х Е70 и 40кГц 9х3 - это впритык. Практически без запаса. Самая большая скважность на ХХ. И ХХ для него самое тяжелое в плане насыщения. И максимальное питание и скважность.
Я бы мотнул 12х4. Но это для ровного счета.
Кстати, а ты ставил лампу в +300 В? Как она ведет себя на ХХ?
Здесь тоже может быть все, что угодно. Он хреновой компановки до плохо разведенной печати. Наводки и т.д. Попробуй управу отнести от силовых узлов. Если возможно. У меня как-то транс пел, когда управа была над силовым трансом. Потом проложил кусок стеклотекстолита фольгированного и все успокоилось.
санекнс
сообщение 11.4.2014, 15:47
Сообщение #21059
Питание 12в прибора гумерова 300/12=25 350мкс/25=14
Лампочка горит чуть жултым
Wasiliy61
сообщение 11.4.2014, 15:50
Сообщение #21060
Из: Алтаиский край
Да, санекнс- с ферритом ты явно переборщил. С одного комплекта Е70 можно взять под 200а, если не больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 14:32
