511 страниц V  « < 323 324 325 326 327 > »
awf1234
сообщение 10.4.2014, 19:20
Сообщение #6481
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
со встроенными в кнопки светодиодами? таких здесь не встречал. А если просто кнопки и рядом с ними светодиоды, то платы от автора Юрия все такие.
Сообщение отредактировал awf1234 - 10.4.2014, 20:20
Pavel.I
сообщение 11.4.2014, 15:59
Сообщение #6482
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(ANDREIKA @ 11.4.2014, 4:44) *
Я и имел в виду...Если автор не выкладывал эту печать, может кто сам рисовал? Подкинте вариант пожалуйста.
Скачивай тут как скачаеш свисни, ссылку потом закрою
ANDREIKA
сообщение 12.4.2014, 3:46
Сообщение #6483
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Огромное спасибо, то что надо!!!
Гриони
сообщение 12.4.2014, 15:20
Сообщение #6484
Пользователь №: 30389
KSV
Замечательная работа. Как раз мой размерчик, в корпус 92 мм входит. И прошивки в самый мой размер. А замечательно получилось. Снаружи 95х115х230. Не верится, что это может варить... и очень неплохо. Спасибо.
Тут есть практический момент. Причина в вентиляторах. Диаметром 80 мм, типового 0.23А, хватает "сдувать" около 80 А в дуге. На 120 мм сильно большой... Ну, все ставят на 200 А аппараты и знают. А вот на токи 120-140 ампер лучше 92 мм. Высокооборотный найти трудно. Подходят типа ZALMAN 2800 оборотов 0.23А . Поэтому отталкиваемся от размера вентилятора. Радиаторы чаще попадаются на рассеиваемую мощность 65 ватт. Типичный "пентюм". Половинки хватает для "сотки" на один транзистор при нормальном обдуве. Есть радиаторы покрупнее, на 95 ватт рассеиваемой. Эти подходят лучше. Выше и мельче оребрение. Использовал A8-H09UB3. Один распилен вдоль ножовкой и в пропил вставлен текстолит. Расположены на двух платах сверху-снизу навстречу рёбрами. Транзисторы IKW50N60T. На нижней плате радиатор диодов STTH6003 1+2, Е65-27 окнами на радиатор и дроссель Т225-52В лёжа, 10 витков 5х1.6 . На верхней над дросселем конденсаторы 470х400 3 штуки (д.30мм). Блок питания на VIPer-22 (Нашлась куча). Питаются от общих конденсаторов. Диодный мост 5010 с п-образным радиатором охватывающим Е65 внизу с двух сторон. Немного мешает реле, пришлось выпилить. Трансформатор тока и снабберы с драйверами... В торец вентилятор. Платы нарисованы практически пальцем ))) Показывать не буду. Стенки фольгированный текстолит, фольгой наружу.
Что из замечаний. Трансформатор и дроссель с большим запасом, практически не греются. Тройкой на максимуме тока варит непрерывно... горит не сильно, но вполне. Стоит повысить частоту до 60 кГц и заменить E65 на ER59 и дроссель "одинарный" на 14 мм высоты 12 витков, но греться должны заметно больше. Увы... Для сварки на 140 ампер нужно "садить на медь" транзисторы или ставить по два 30-ти амперных и диоды 2+2 в мосту. ПВ с такими радиаторами будет не очень, но пару "четвёрок" должен.
Сообщение отредактировал Гриони - 12.4.2014, 20:20
Сергей_74
сообщение 12.4.2014, 21:53
Сообщение #6485
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
читал, читал и нех..я не понял..
Это что? рассказ о том как это было? Ну не покажешь платы, покажи готовое изделие, не понятен посыл..
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Гриони
сообщение 12.4.2014, 23:12
Сообщение #6486
Сергей_74
Принцип компановки "труба". Максимально эффективное использование... Видимо Вам не нужно.
Наиболее практично всю "переднюю панель" сделать решеткой для входа воздуха...
Сообщение отредактировал Гриони - 12.4.2014, 23:26
Сергей_74
сообщение 12.4.2014, 23:24
Сообщение #6487
Из: Уфа
фото покажите, может нужно будет
Lumen
сообщение 13.4.2014, 21:50
Сообщение #6488
Пользователь №: 37382
У меня вопрос я собрал данный аппарат все работает вроде нормально на выходе ровно 60 вольт все как говорят на своем месте но когда аппарат вхолостую простаивает нагреваются радиаторы транзисторов и чуть трансформатор. С чем это связано? варить еще не пробовал.
oleg1ma
сообщение 13.4.2014, 22:14
Сообщение #6489
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Скорее всего с тем, что аппарат работает, и если работает правильно, то работать должен в холостую всего 3 минуты.
Lumen
сообщение 13.4.2014, 22:28
Сообщение #6490
Он работает 3 минуты и переходит в сон.
Но на всякий случай спросил просто думал когда он без нагрузки работает он не должен греться.
slavyann
сообщение 13.4.2014, 23:23
Сообщение #6491
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
I' LL BE BACK
ew3cs
сообщение 14.4.2014, 10:38
Сообщение #6492
Из: Брест
Пользователь №: 38931
Есть транзисторы IRG4PSC71UD, SGH80N60UFD, SGH80N60, посоветуйте, что ставить.
Сообщение отредактировал ew3cs - 14.4.2014, 10:39
RadioГубитель
сообщение 14.4.2014, 13:14
Сообщение #6493
Из: Москва
Пользователь №: 29776
SGH80N60UFD, SGH80N60 по паре для 200А. По одному для 160. частота стоковая
Радиаторы транзисторов греться не должны.
ew3cs
сообщение 14.4.2014, 15:15
Сообщение #6494
Из: Брест
частота стоковая как понимать?
Gennadiy_
сообщение 14.4.2014, 16:24
Сообщение #6495
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Это 50кГц
ew3cs
сообщение 14.4.2014, 19:11
Сообщение #6496
Из: Брест
а 40кГц - это подстоковая? слова стандартная уже не употребляют
KT117
сообщение 14.4.2014, 19:24
Сообщение #6497
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Для ММА нет стандартов. Лучше употреблять слово "оригинальная"
Lumen
сообщение 14.4.2014, 20:40
Сообщение #6498
если радиаторы транзисторов греться не должны то в чем причина? подскажите где искать ато я уже незнаю к чему придраться плата управления куплена у Юрия, транзисторы - 4 штуки HGTG30N60A4D. Все режимы работают нормально на выходе ровно 60 вольт.
И как победили шуршание.
KT117
сообщение 14.4.2014, 20:58
Сообщение #6499
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif А как же заявление "Все режимы работают нормально на выходе ровно 60 вольт."?
Раз есть шуршавчики-надо выяснить откуда они.
На платах последних версий дроссель в цепи 33063 лучше мотать на кольце, меньше наводок на детали с обратной стороны платы. Было описание проблемы с шуршавчиками на ветке
RadioГубитель
сообщение 14.4.2014, 21:10
Сообщение #6500
Из: Москва
да, 40кГц - подстоковая, 60 кГц - надстоковая. Все верно.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 11:45
