4АМАТ80 , подключение двигателя
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 13.4.2014, 11:25
нужна схема подключения движка 4АМАТ80
сергей_абрамов
сообщение 13.4.2014, 14:03
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
А на внутренней стороне крышки БРНО схема разве не нарисована? Если нет её, то пожалуйста. http://www.ielectro.ru/gelem170703.html
сообщение 13.4.2014, 14:45
на крышке схемы нет, по ссылке схему подключения я тоже не нашел.
набросайте, пожалуйста, чертежик.
сообщение 13.4.2014, 18:28
Пользователь №: 27849
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...bGE&cad=rjt
двигатель трехфазный переделаный в однофазный
Сообщение отредактировал moshkarow - 13.4.2014, 18:30
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_ГостьАлександр_*
сообщение 13.4.2014, 19:21
да нет, он по заводу считается однофазным.
сообщение 13.4.2014, 20:42
вот схема .правда с реверсом
сообщение 13.4.2014, 21:04
дело в том, что у меня 3 обмотки и все с одинаковым сопротивлением, обозначены как с1....с6,
т.е. нет выделения рабочей и пусковой обмоток
сообщение 14.4.2014, 6:54
значит- двигатель трехфазный переделаный в однофазный
сообщение 14.4.2014, 17:58
На мастерсити не помогли?
И это не Вы?
Кстати вопрос уже задавался, но....
сообщение 14.4.2014, 22:09
Да, это я. Конкретно по 4АМАТ80 никто схемы дать не может, я уж где только не искал, я же хочу узнать как он должен подключаться именно по заводской схеме.
сообщение 14.4.2014, 23:16
http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-o...ogo-dvigatelya/
сообщение 15.4.2014, 7:30
У меня только с реверсом
НО НАДО смотреть , что на шильдике написано и как правильно подключить обмотки
Сообщение отредактировал moshkarow - 15.4.2014, 7:32
сообщение 15.4.2014, 9:34
почитайте
Прикрепленный файл  ___________________31.pdf ( 237.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 485
сообщение 15.4.2014, 22:22
Спасибо, подключил по правой схеме, вроде нормально работает.
Благодарю всех за помощь, тему можно закрывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 23:36
