1149 страниц V  « < 1052 1053 1054 1055 1056 > »
DANTIST
сообщение 11.4.2014, 16:18
Сообщение #21061
Пользователь №: 8733
Цитата(санекнс @ 11.4.2014, 13:47) *
Лампочка горит чуть жултым
Это практически белым!? icon_biggrin.gif Как солнце!?
Сообщение отредактировал DANTIST - 11.4.2014, 16:20
санекнс
сообщение 11.4.2014, 17:49
Сообщение #21062
Пользователь №: 38038
Четыре года назад сделал 2 резонансника по негуляеву оба до сих пор работают радиодетали покупал с запасом, остались два комплекта е70 в чип и дип заказывал, вот что-то загорелся сделать бармалея, хочеться что бы было мощи с запасом. хотя резонансники мостовые работают и дались меньшими потерями, один правда буквально сразу в работе пробило выходные диоды, он был с удвоителем, снял удвоитель заменил диоды и все в норме,
пол часа назад буквально настраивал управу по инструкции бармалея подстроечниками по бокам задатчика задатчик 2,2ком получилось что за половину поворота производит полное сужение и расширение импульса, поставил 1ком отрегулировал чтобы полный оборот задатчика полностью сужал и раширял импульс и все равно когда импульс не много не до конца расширен присутствует дрожание, может дело в самой микросхеме я же как то писал на форуме и фото выкладывал микр оказались перемаркеры
slavyann
сообщение 11.4.2014, 18:11
Сообщение #21063
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Санек, а R1 у тебя какой стоит ? переменник ?
I' LL BE BACK
санекнс
сообщение 11.4.2014, 18:52
Сообщение #21064
СП-3 которым устанавливается сварочный ток
vya4es
сообщение 11.4.2014, 20:33
Сообщение #21065
Из: ЮФО
Пользователь №: 30062
На двух е70 9 на 3 делали здесь. http://cxem.net/house/1-188.php Там частота 50 кГц.
slavyann
сообщение 11.4.2014, 20:39
Сообщение #21066
Из: Tilsit
сварочный ток - это R3, а R1 похоже заполнение, и он у тебя переменный ? icon_eek.gif
Сообщение отредактировал slavyann - 11.4.2014, 20:42
I' LL BE BACK
санекнс
сообщение 11.4.2014, 22:59
Сообщение #21067
да боковые оба переменные сп-5 подстроечные
SERGIO84
сообщение 12.4.2014, 15:57
Сообщение #21068
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 36137
Какой готовый трансформатор можно поставить в блок питания?
Wasiliy61
сообщение 12.4.2014, 16:07
Сообщение #21069
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Лучше импульсный блок питания, если чисто для Бармалея - то 15вольт на выходе, где-то так.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.4.2014, 16:25
DANTIST
сообщение 12.4.2014, 16:38
Сообщение #21070
POL12017, если для Бармалея. А если в общем, то почитай вот это?
Serega30
сообщение 13.4.2014, 14:21
Сообщение #21071
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Здравствуйте! Весело у вас тут...Извините за OFF, теперь по теме-вопрос остался: на вых. диодах у меня стоят снаберы 0,01 и 28R/5W. Могу заменить на ''Бармалеевские''. 1)Стоит ли заменять их или можно оставить? 2)Они выполняют только защитную ф-цию для вых. диодов(150ЕВU04) или влияют еще на что-то? P.S.читать форум, п-та, не посылайте. Спасибо.
Сообщение отредактировал Serega30 - 13.4.2014, 14:22
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 13.4.2014, 14:46
Сообщение #21072
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Спасибо, что развеселил icon_biggrin.gif Снаберы защишают диоды от пробоя при всевозможных всплесках напряжения на них, можеш стать осликом на них и посмотреть, что творится со снабберами и без.Какие диоды применил?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.4.2014, 14:47
Serega30
сообщение 13.4.2014, 14:54
Сообщение #21073
150EBU04
oleg1ma
сообщение 13.4.2014, 14:57
Сообщение #21074
Из: Глобино UA
Больше не думай про свою снаберную цепь.
санекнс
сообщение 14.4.2014, 15:03
Сообщение #21075
Привет всем подскажите на какой частоте могут работать транзисторы gp4068d, кто нибудь использовал в в косом мосте
sergey777.68
сообщение 14.4.2014, 18:12
Сообщение #21076
Пользователь №: 24348
Отлично.В новых Ресантах стоят по фирме(60кгц)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.4.2014, 18:15
санекнс
сообщение 14.4.2014, 18:16
Сообщение #21077
А КАКАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТОТА У НИХ
Serega30
сообщение 14.4.2014, 18:39
Сообщение #21078
Тогда про макс.раб. ток и температуру можно забыть...
санекнс
сообщение 14.4.2014, 19:53
Сообщение #21079
а на кокой частоте рекомендуется для них работа
tranzistor3102
сообщение 15.4.2014, 5:42
Сообщение #21080
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
ну и вопросы пошли icon_biggrin.gif все зависит от твоих комплектуюших которые будите использовать icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 10:59
