Ноль в ТП
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 15.4.2014, 22:19
Необходимо заменит силовой Тр-р 560 кВА 1959 года, на новый 630 кВА. При осмотре ТП выяснилось: на стороне НН фазные проводники выполнены из алюминиевых шин 100х10мм, а вот глухозаземленная нейтраль (ноль) выполнена из стальной полосы 25х4мм. Идет это ноль из камеры Тр-ра в РУ-0.4кВ. РУ состоит из «древних» ЩО-70 и пропущена через них эта стальная полоса, соответственно потребители 1 и 3 фазные подключены к ней. Вопрос оставлять ноль как он есть или менять на равный фазному? Если можно ссылкой на правила.
Работник
сообщение 16.4.2014, 7:38
Пользователь №: 19511
А с чего Вы взяли что нулевая шина должна быть равна фазной? Посмотрите на свой новый трансформатор, на нем наверника ноль меньшего сечения чем фазы. Хотя есть и трансы новых типов.
Если идет увеличение мощности потребителей, и в связи с этим реконструкция ТП с заменой трансформатора - тогда надо бы проект, и проводимость нулевой шины не менее четверти от фазной.
Если просто меняете транс старый на новый, без запланированного увеличения мощности - оставить как есть, новые правила не распространяются на старые ЭУ.
сообщение 16.4.2014, 12:59
Транс ТМГ-12 ноль равен фазным выводам. Тогда пожалуйста скажите ноль из стальной полосы это нормально? Ничего пока в правилах по этому не нашел? Загрузка транса будет процентов 75, мощности не меняются.
Andreywitaljevic...
сообщение 16.4.2014, 14:35
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967
Нуль ни в коем случае не должен быть из стальной полосы (если конечно нагрузка не двигатель). Если имеется хоть малейшая вероятность фазной нагрузки, делайте алюминием, 100% от фазных шин.
Работник
сообщение 16.4.2014, 14:41
Это правильный выбор.
Да, особенно на старых ТП. Если делать по ПУЭ-7, выходит слишком большое сечение при стали. Нет смысла.
В ПУЭ табл.1.3.31, допустимый ток для стали 25х4 - 85 А, т.е. перекос на трансе должен быть не большой (относительно нагрузки 12 %). Если перекос больше - лучше заменить/усилить нулевую шину.
На эту главу и можете сослаться. Так же например стальные шины применяются для крановых троллей.
ПС Кроме полосы 24х4, ток может протекать через заземляющие проводники внутри ТП. Вывод трансформатора должен быть заземлен, как правило нулевая шина в РУ тоже. Вот по ним тоже идет ток.
haramamburu
сообщение 16.4.2014, 16:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ТС и остальным.... может все же речь не про нуль, а ГЗШ?
сообщение 16.4.2014, 16:57
Нет именно про нуль. Завтра буду на ТП сделаю фото .
FRAER
сообщение 16.4.2014, 18:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Проводимость и длительно-допустимый ток не одно и тоже
Работник
сообщение 17.4.2014, 7:34
FRAER, ясен перец. В сообщении про проводимость говорю о реконструкции и требований ПУЭ 7. В сообщении о допустимом токе рассматриваю существующее исполнение, т.к. реконструкции не будет.
сообщение 17.4.2014, 13:56
Null
сообщение 19.4.2014, 6:58
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
...новые правила не распространяются на старые ЭУ. Судя по фото, данная ЭУ не вполне соответствует и старым правилам.
1.Нейтраль трансформатора заземлена через кронштейн с изоляторами или это кронштейн занулен?
2. При к.з. N-фаза А большая вероятность соприкосновения этих шин;
3. Есть сомнения в соответсвии правилам по заземлению разъединителя.
Ixtim
сообщение 19.4.2014, 8:37
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
uvk2
сообщение 19.4.2014, 8:40
Пользователь №: 24058
И соединяется как мне показалось болтом.
сообщение 20.4.2014, 17:29
Каким методом это строилось, об это думою нам уже никто не расскажет.
(кронштейн заземлен)
Тоже об этом думал.
3. Есть сомнения в соответствии правилам по заземлению разъединителя.
Что за сомнения?
4. И соединяется как мне показалось болтом.
Да болтом.
Только это понятно и так что буду переделывать. Заземлять ноль, транс буду проводом ПВ 6-3.
Вопрос был изначально оставлять ноль сталью или менять?
ink_elec
сообщение 21.4.2014, 6:08
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Лучше менять на коррозийно стойкий материал.
сообщение 21.4.2014, 10:17
Здравствуйте! Меняйте ноль на алюминий 100% по сечению к фазнным проводникам. Избежите проблем с современной нагрузкой (импульсные БП, инверторы и т.д.).
uvk2
сообщение 21.4.2014, 11:32
Тем более менять совсем немного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 23:15
