=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
если радиаторы транзисторов греться не должны то в чем причина? подскажите где искать ато я уже незнаю к чему придраться плата управления куплена у Юрия, транзисторы - 4 штуки HGTG30N60A4D. Все режимы работают нормально на выходе ровно 60 вольт. И как победили шуршание. Было бы проще ответить если бы выложили осцилки хотя бы К-Э нижнего ключа. Про шуршавчики: смотрим осциллу на выходе, если в конце импульса наблюдается колебательный процесс крутим R 40 до заполнения импульса, при максимальном заполнении шуршавчики должны пропасть. Если так то всё у вас в норме. По нагреву повторюсь нужна осцилла нижнего ключа, возможно придётся поиграть частотой . ОС по напряжению при этих манёврах желательно отключить. Сообщение отредактировал nikon - 15.4.2014, 14:35 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, насколько критична фазировка обмоток силового трансформатора? По печатке получается: начало первички на верхние ключи, начало вторички на прямой диод. Мотал транс фольгой, сделал выводы, а когда прозвонил выводы обмоток, то получилось начало первички на верхние ключи, а на прямой диод выходит конец вторички. И еще вопрос по индуктивности. Первичка 850мкГн, индуктивность рассеивания
3,5 мкГн. Можно ставить? Просто пока прочитал весь форум, немного подзабыл, по моему где-то мелькало что индуктивность рассеивания должна быть не более 1% от индуктивности первички. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
если собираетесь варить аппаратом, то критично, меняйте фазировку
-------------------- I' LL BE BACK
Спасибо, а по индуктивностям норма?
ну если не больше 1 %, то у вас вообще всё замечательно
![]() -------------------- I' LL BE BACK
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.4.2014 Из: Брест Пользователь №: 38931 ![]() |
при нажатии на кнопку S1 Hot.Start появлется HSt, затем появляется АгF. По моему, чето не так. Может кто подскажет.
при нажатии на кнопку S1 Hot.Start появлется HSt, затем появляется АгF. По моему, чето не так. Может кто подскажет. Все правильно, так и должно быть -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Спасибо, проблема решилась, в делителе 300ком - 20 ком на этой плате впаял 27ком. Без подключения силы мало напруги на 25-й ножке процессора
Сообщение отредактировал ew3cs - 17.4.2014, 19:14 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28545 ![]() |
В чем может быть проблема? Ток не увеличивался выше 40А и при максимальном положении движка резистора через секунд 30 БАХххх, транзюкам хана накоротко и дорожка погорела возле транзистора. Транзисторы по одному в плечо SGH80N60UFD. Делаю на ток 160А.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 ![]() |
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
В чем может быть проблема? Ток не увеличивался выше 40А и при максимальном положении движка резистора через секунд 30 БАХххх, транзюкам хана накоротко и дорожка погорела возле транзистора. Транзисторы по одному в плечо SGH80N60UFD. Делаю на ток 160А. Фазировка токового трансформатора. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
В чем может быть проблема? Ток не увеличивался выше 40А и при максимальном положении движка резистора через секунд 30 БАХххх, транзюкам хана накоротко и дорожка погорела возле транзистора. Транзисторы по одному в плечо SGH80N60UFD. Делаю на ток 160А. Фазировка силового транса. Нужно внимательно смотреть на печатку и сравнить со схемой начала первички и вторички. Сообщение отредактировал KT117 - 17.4.2014, 21:26 |
Завтра посмотрю фазировку, аппарат на работе. А 47N60C3 пойдут для проверки?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Вот по фазировке токового. По фазировке силового: смотрим по плате, где должны быть начала и концы обмоток транса. Прикидаем, как должен стоять транс на плате и отмечаем начала и концы, затем меряем индуктивности обмоток , получаем, ну скажем первичка 200, вторичка 100 (это все условно),потом соединяем конец первички с началом вторички и меряем, должно получится 320 (это тоже условно),если величина получается больше суммы индуктивностей или приблизительна, то транс правильно сфазирован, если обмотки включены встречно, то индуктивность будет вроде даже меньше индуктивности одной вторички, метод проверен, работает.
Сообщение отредактировал kleverbig - 18.4.2014, 15:15 |
Вот по фазировке токового. По фазировке силового: смотрим по плате, где должны быть начала и концы обмоток транса. Прикидаем, как должен стоять транс на плате и отмечаем начала и концы, затем меряем индуктивности обмоток , получаем, ну скажем первичка 200, вторичка 100 (это все условно),потом соединяем конец первички с началом вторички и меряем, должно получится 320 (это тоже условно),если величина получается больше суммы индуктивностей или приблизительна, то транс правильно сфазирован, если обмотки включены встречно, то индуктивность будет вроде даже меньше индуктивности одной вторички, метод проверен, работает. Согласен, я у себя так и определял по суммарной индуктивности. но параллельно возник вопрос: при намотке первички медной лентой разрезанной вдоль, мотаю в две стороны. как определить начало и конец, чтобы намотать вторичку с учетом удобства запайки в плату. При таком способе намотки первички без замера индуктивности не определишь где начало и где конец. Или я заблуждаюсь? |
пометить хвосты допустим 1,2,3,4 ; после намотки соединить 2-3 либо 4-1
Почему в две стороны? Лента складывается буквой Z и мотается (предварительно заизолировав ), получается ,что первичка состоит как бы из двух полуобмоток, просто мотаются обе от каркаса потом смотришь направление. Какой конец назовешь началом, так и мотай вторичку , первичка укажет направление.
![]() Сообщение отредактировал kleverbig - 19.4.2014, 15:41 |
а если первичка состоит их двух полуобмоток отдельных ?
формовка выводов.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 4:50 |
