1149 страниц V  « < 1055 1056 1057 1058 1059 > »
Nikolay1
сообщение 20.4.2014, 7:02
Сообщение #21121
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
Цитата(DANTIST @ 19.4.2014, 20:25) *
Мыкольцю, так напиши что-нибудь интересное. Повесели форум. icon_biggrin.gif Или ты пока постишься? Завтра будешь разговляться?
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Putnik
сообщение 20.4.2014, 8:22
Сообщение #21122
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Христос воскрес!
truevoxdei
сообщение 20.4.2014, 11:04
Сообщение #21123
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Воистину Воскресе!
Serega30
сообщение 20.4.2014, 13:13
Сообщение #21124
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Христос Воскрес!
В нашем деле главное - контакт.
zentr
сообщение 20.4.2014, 19:55
Сообщение #21125
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Цитата(Serega30 @ 20.4.2014, 20:28) *
Мне что самому себе отвечать...? Воистину воскрес ! -Все отмечают Пасху .Всем Мира и добра !!!
Serega30
сообщение 22.4.2014, 8:55
Сообщение #21126
Добрый день!... хотя для кого-то может и не очень добрыйicon_biggrin.gif Хочу спросить: при какой нагрузке на выходе инвертора лучше проградиировать шкашу регулятора тока - 0,2 или 0,15 Ома, т.к. значения тока немного отличаются. Спасибо.
KT117
сообщение 22.4.2014, 10:21
Сообщение #21127
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если вам нужна такая офигительная точность-используйте формулу напряжения на дуге U=20+0.04*I(out), и находите сопротивление балласта для каждого значения тока.
Я настраиваю на 0.12 Ом и не парюсь ловить еденицы Ампера при сварке icon_smile.gif Тем более, что разные электроды горят при разном токе и подстраиваться приходится по шву а не по делениям на крутелке.
Сообщение отредактировал KT117 - 22.4.2014, 10:23
Serega30
сообщение 22.4.2014, 12:26
Сообщение #21128
Не уж то на 250А инверторы делаете ?
oleg1ma, раз уж вы здесьicon_biggrin.gif... Вкратце, что нужно для того,чтоб перевести инвертор с Тт на шунт с нерж. во вторичке что б обойтись так сказать''малой кровью''?
Павел(Sp)
сообщение 22.4.2014, 13:13
Сообщение #21129
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
С Пасхой всех.
Немного офф, потом удалю.
Кто поключал осциллятор к инвертору?
Хватит 15мкф и варистор на 130в(другого нет в наличии) чтоб запаралелить выход инвертора от ВВ ВЧ?
или еще какой нибудь прибамбас нужен?
А то на этой неделе нужно одну штукуевину ТИГом варить ,а тиг без поджига, ну и тыкать електродом там не очень полезно будет.
Сваял генератор на 555+ключ+ТВС+разрядник+транс ВВ ВЧ,искру колбасит около 1 см в воздухе,как защитить инвертор чтоб не бегать в магазин за новым?
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 22.4.2014, 13:22
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 22.4.2014, 13:22
Сообщение #21130
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Павел(Sp), так ты всё-же сляпал аппарат?- а что-ж та нам не похвалился.
Павел(Sp)
сообщение 22.4.2014, 13:32
Сообщение #21131
Из: ТАМ
Вась, аппарат сляпал, только не собрал в кучу, лежит по кускам под шкафом,47 раз(для ровного счету) все переделывал,как доделаю обязательно похвастаюсь... как без этого,... со временем напряг,даже по субботам сейчас работаю,сегодня просто местного значения праздник..вот и думаю закончить осциллятор...бо уж больно нужен будет..
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 22.4.2014, 13:41
Сообщение #21132
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
См. схемку и переделывайте, а еще лучше сделать новый, будет 2. icon_biggrin.gif
zario
сообщение 22.4.2014, 13:51
Сообщение #21133
Пользователь №: 24708
Цитата(satinstaller @ 17.4.2014, 23:11) *
Сегодня после нещадного эксплуатирования "малыша"(сварочник в корпусе компьютерного БП ) вплоть до отруба по перегреву - подорвал все-таки ключи. Да и наверное еще что-то , но разбираться уже не стал
какие радиаторы у малыша, посмотрет можна?
сколько не учись, все равно дураком останещся
Serega30
сообщение 22.4.2014, 14:10
Сообщение #21134
Схему Липина я смотрел, там ТL494 стоит, а мне надо на UC3845(ограничение макс.9v с Тт), хватит ли падения напряжения на таком кусочке нерж. для нормальной работы(ограничения тока) UC3845 если отбросить Тт и подпаять нержавейку без замены элементов платы управы(кроме подбора токозадающего резистора)? Не уверен...
oleg1ma
сообщение 22.4.2014, 14:15
Сообщение #21135
Из: Глобино UA
Шим контролеры 3845 и 494, совершенно разные, 3845 работает в каждом цикле, а 494 по среднему.Так что шунт у Вас прилепить не получится к 3845, замените шим.
Serega30
сообщение 22.4.2014, 14:27
Сообщение #21136
Как я и думал... А если другим путем пойти-Тт на вторичку...? Только как с витками быть и нагрузочным резистором?
oleg1ma
сообщение 22.4.2014, 14:34
Сообщение #21137
Из: Глобино UA
Другим путем и как Вы выразились "малой кровью", как я и писал заменить шим.Всего-то выпаять 3845 и изготовить маленькую платку 20х15мм с шимом на 494 в корпусе so-16 и распаять правильно в Ваш бармалей.
KT117
сообщение 22.4.2014, 14:38
Сообщение #21138
Из: г.Кишинев
Посмотрите АВТ200 в соседней ветке-там шунт по первичке. Работают аппараты хорошо.
oleg1ma
сообщение 22.4.2014, 14:44
Сообщение #21139
Из: Глобино UA
Опять-же требуется замена шим, так как у FA5317, входное пороговое напряжение 3ноги в четыре раза ниже чем у 3845.
oleg1ma
сообщение 22.4.2014, 15:02
Сообщение #21140
Из: Глобино UA
Цитата(KT117 @ 22.4.2014, 14:57) *
Вот моя коллекция
Зачем столько? icon_biggrin.gif , солить?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 4:20
