511 страниц V  « < 325 326 327 328 329 > »
sokoldimon97
сообщение 20.4.2014, 10:45
Сообщение #6521
Из: Беларусь, Лида
Пользователь №: 38495
Не могли бы вы скинуть печатки в .lay в дипе?
DANTIST
сообщение 20.4.2014, 11:22
Сообщение #6522
Пользователь №: 8733
Цитата(kleverbig @ 18.4.2014, 14:10) *
Лента складывается буквой Z и мотается (предварительно заизолировав ), получается ,что первичка состоит как бы из двух полуобмоток, просто мотаются обе от каркаса потом смотришь направление. Какой конец назовешь началом, так и мотай вторичку , первичка укажет направление.
kleverbig, а в чем прикол? Неужели незначительное снижение индуктивности рассеивания стоит этого гемороя? Или это что-то еще дает?
RUS5610
сообщение 22.4.2014, 15:47
Сообщение #6523
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Так для информации , если перепутать питание на управу(+14в) то наворачиваеться 3845,34063 и полевичек силового реле.Если неправильно впаять 3845 то питальник уходит в защиту.При правильной запайке этой же 3845 она постоянно молотит свой меандр не реагируя на сигналы меги.Вот так я повеселился сегодня icon_smile.gif
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 22.4.2014, 15:54
Сообщение #6524
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А если впаять разьем WH-2, вместо PLS-2 то веселье отменяется.
KT117
сообщение 22.4.2014, 17:05
Сообщение #6525
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Хм. А если еще попутать питание на силу (+300В) веселья будет еще больше, фейерверки еще красочнее и выше.
Gennadiy_
сообщение 22.4.2014, 17:24
Сообщение #6526
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Цитата(kleverbig @ 18.4.2014, 17:10) *
Почему в две стороны? Лента складывается буквой Z и мотается (предварительно заизолировав ), получается ,что первичка состоит как бы из двух полуобмоток, просто мотаются обе от каркаса потом смотришь направление. Какой конец назовешь началом, так и мотай вторичку , первичка укажет направление.
А в данном случае, общее количество витков первички будет равно сумме витков "полупервичек"?
Если да, то это таки очень удобный вариант при намотке первички\вторички лентой...
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 22.4.2014, 17:38
alexods
сообщение 22.4.2014, 17:55
Сообщение #6527
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Да, витки складываются. Получается по 7,5 витков на пол каркаса, итого 15. В общем как-то так.
Gennadiy_
сообщение 22.4.2014, 18:09
Сообщение #6528
Из: Хмельницкий
И "полупервички" мотаются в разные стороны, чтобы получить "начало-конец" - я правильно понял? (Имеется ввиду, если мотать как предложено выше - выгнуть ленту буквой Z и мотать)
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 22.4.2014, 18:12
alexods
сообщение 22.4.2014, 18:19
Сообщение #6529
Из: Украина
Да, только у меня была лента 0,3ммх40мм. Взял кусок по длине на 7,5 витка+на выводы запас, разрезал вдоль но не до конца, оставил 20 мм, перегнул и намотал. Буквой Z можно если ширина ленты на пол каркаса.
Gennadiy_
сообщение 22.4.2014, 18:23
Сообщение #6530
Из: Хмельницкий
Спасибо!
А зазор между лентами как-то изолировали?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 22.4.2014, 18:24
alexods
сообщение 22.4.2014, 18:35
Сообщение #6531
Из: Украина
Цитата(Gennadiy_ @ 22.4.2014, 19:23) *
Спасибо!
Да, я ленту после разреза обмотал лентой полиамидной по моему. Где-то на форуме она упоминалась. Очень тонкая и прочная. Давненько брал у Юрия, Просмотрите барахолку, там где-то даже фото ее есть.
kleverbig
сообщение 22.4.2014, 19:58
Сообщение #6532
Из: UA
Пользователь №: 25809
Все совершенно верно. Две полуобмотки мотаются в разные стороны от каркаса, но общее направление одно. Ленту надо резать такой ширины, что бы общая ширина была меньше ширины каркаса + надо учитывать толщину изоляции. Между половинками полуобмоток можно вставить картонку (расщепить текстолит,и т.д) ложится на каркас Z лента, вставляется эта перегородочка и мотаются полуобмотки. Изолировать саму медь можно малярным скотчем, лучше не широким. Ложим на полосу наискосок и мотаем с двойным перекрытием, между витками получится четыре скотча, а если между витками проложить еще и тонкий фторопласт, то это даст возможность хорошо уложить и стянуть витки, он скользкий. После намотки первички излишки перемычки надо срезать и дать уже общую изоляцию на ширину каркаса.
oleg1ma
сообщение 22.4.2014, 20:10
Сообщение #6533
Из: Глобино UA
Зачем такие мучения c тр-тором?
RUS5610
сообщение 22.4.2014, 20:39
Сообщение #6534
Из: Оренбург
И я о том же,зачем так себя насиловать с этим трансом.Народ давно мотает первичка полностью и вторичка,и все работает нормально.Ну на крайняк половина первички-вторичка и остатки первички.
Gennadiy_
сообщение 22.4.2014, 22:46
Сообщение #6535
Из: Хмельницкий
Ну если есть медная полоса 25х0.25 - почему не попробовать? да и гнется она полегче, чем провод 2 х ф2мм icon_smile.gif Тем более, что вторичку всеравно полосой тоже мотаю. Это на Е80 для ПА, хочу попробовать.
oleg1ma
сообщение 22.4.2014, 23:36
Сообщение #6536
Из: Глобино UA
Ну насмешил icon_biggrin.gif , на Е80 можно коня запихнуть, окно будь здоров.Вот мотал бутерброд на косого, частота 32кГц, питание 600вольт, два Е65, первичка 25витков в один ряд провод ф1.6мм, потом 5витков в семь проводов ф2мм, и сверху еще 25витков первички.Еще остались щели по 3мм от катушки до ферита.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.4.2014, 23:38
Gennadiy_
сообщение 23.4.2014, 0:04
Сообщение #6537
Из: Хмельницкий
Солидный такой получился icon_smile.gif Но фольге - не пропадать же icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 23.4.2014, 0:08
Сообщение #6538
Из: Глобино UA
Ну если это последний твой тр-тор, тогда согласен, если нет, то оставил-бы фольгу для сердечников с меньшим окном.
Serg SP
сообщение 23.4.2014, 6:59
Сообщение #6539
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Олег, что то Ктр непонятный получается. ПМСМ, при входном 600 Вольт (так понимаю, удвоенное сетевое) соотношение витков должно бы быть 50/10 (ну пусть даже 50/8), у вас получается 50/5.
Или входное всё таки действительно очень хорошая постоянка без провалов?
Сообщение отредактировал Serg SP - 23.4.2014, 7:03
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
kleverbig
сообщение 23.4.2014, 7:42
Сообщение #6540
Из: UA
Почему мучение? Во всяком случае мотается быстрее лентой, чем набором проводов. Просто тогда не имел в запасах проволоки и такой вариант предложил товарищ. Мотался для ПА на 2хЕ80 , толщина ленты 0.35 мм, для увеличения сечения вторичка в две ленты , просто надо вникнуть, можно потренироваться вырезав ленту из картона. Главное просчитать длину ленты на требуемое количество витков с учетом изоляции и для выводов, они формируются по окончании намотки.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 7:22
