Двигатель производства VEB Elektromaschinenbau , Подключение |
23.4.2014, 12:44
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2014 Пользователь №: 39263 |
На сколько мощный этот двигатель,
если режим работы S3 и 60%, то мне нужно как-то вычитать это время работы. Если цикл 10 минут, то 6 мин. работает, 4 минуты отдыхает, всё верно? Если грубо оценить его по типу, то это будет как большой двигатель от болгарки? Какие к нему подойдут щётки, если диаметр коллектора 70 мм, а ширина 27 мм. Вал диаметром 22 мм. Если 8 проводов, то 2 на щётки, а остальные 6 на соединение звезда или треугольник. Как найти провода, которые идут на щётки. VEB Elektromaschinenbau Dresden DDR двиг. Typ. MBD 803 TGL 39434 Nr 458084 | 88 220V F1/13 6.7A F 1.15 kW 40 *C (температура нагр.) 1550 min-1 ----> (направление вращ.) S3-60% IP23 Cam 303Б 39 kg Спасибо. |
23.4.2014, 19:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
А у однофазных двигателей откуда соединение звезда или треугольник?
Помимо щёток Вам нужен щёточый механизм , по нему и определите размер угольков. Мощность Вашего двигателя 1,15 кВатта. А для облегчения поисков наберите в поисковике " схемы подключения двигателей постоянного тока" Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 18:25 |
